  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
    der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können
    und der wäre dann "vielleicht" ?
    Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
    Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
    DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Falsche Logik.
      DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Falsche Logik.
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @djmarc75 😛 jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
        Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben 😝
        • Dr.PieD Dr.Pie
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Da kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
            Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
            Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
            true UND true ergibt true
            true UND false ergibt false
            false UND true ergibt false
            Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
            https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht ach was!?
              normale boolsche Matrix!
              as I told
              @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
              was kann nicht funktionieren?
              die boolsche Mathematik klappt
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
                • beide false: 0
                • einer true: 1
                • beide true: 2
                  • beide false: 0
                  • einer true: 1
                  • beide true: 2
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                  Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
                  Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                    Was für ein Ressourcenverbrauch:
                    • 4 Trigger
                    • 11 mal Wert holen
                    • 8 mal Wert schreiben
                    Sparsame Version:
                      • 4 Trigger
                      • 11 mal Wert holen
                      Sparsame Version:
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
                        So etwas übt!
                        zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
                          So etwas übt!
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie sagte: das Blockly zur Verfügung stellen ?
                             <variables>
                               <variable id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</variable>
                               <variable id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="5/(#h!^]|%;=XV~6q1Kt" x="62" y="37">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="E(PUF,(~^qtC=3Rso(#x">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="j0kv=1PT!,k]Vz=}+AqE">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="variables_set" id="Uv{nC#_HKrGrgM]eIiS,">
                                   <field name="VAR" id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_arithmetic" id="92uqn+RV)aSt[-)!F1GQ" inline="false">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="{vLV7mo`x;s2xKXoSN`m">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="logic_ternary" id="fPbvy[osYHG(d@4)h7#6" inline="true">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="get_value" id="_0Tjyq_Is3TdzyjG$dnM">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             <block type="math_number" id="T22mGR]pZh5M!Nm-zLs[">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="math_number" id="4t0/ZlzVk}pSxLrbtS0}">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="84d(P}zQ:l9f,me1H7er">
                                         </shadow>
                                         <block type="logic_ternary" id="6#?-_Gg9vVRQh0RUrMU0" inline="true">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="get_value" id="^uJxxIlW%zk.)baR@EL~">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             <block type="math_number" id="`d_{x#Jo#5M1u6P](_R8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="math_number" id="mrlG%O!R|iK@u}xaPOa7">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="3;X[z|`umBETA:eK}c(m">
                                       <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="Zlp.Eur5bE.^qc26dz|n">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="%4ZK5bv/nr?WpazN+KTJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="TL!E.`(zwutuWstr0uh~">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="variables_set" id="]aJOghV5qcv];r+lvINK">
                                           <field name="VAR" id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</field>
                                             <block type="text" id="Y^)}dwnZ!d2S,MQJ2L~/">
                                               <field name="TEXT">offen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="6?nkO=w=8!+A!YW*Ts+l">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="i(~[d|,N(wbk}1tu1WO%">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="/wk=b(.RcpSq9}AmWYYJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="g]@`|-Ijs:LA8@D-Y0k=">
                                             <block type="text" id="QUSV1WXL0M|nl.jLi9Gb">
                                               <field name="TEXT">fahren</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="variables_set" id="D3f@-|xy@^{4HYm^RU^-">
                                             <block type="text" id="9nxWb@(=!%$7*pwR/N4l">
                                               <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="Hb6n$O(U[*Z=~@M?$DfV">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Garagentor</field>
                                             <block type="variables_get" id=";J/4@wD-^}flXE-9n/V6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="zSrrvY,zD24=;O}.Ds3`">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Test.OnOff</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="3=99sf*kkX3U$QzG`|.P">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="oocj.ff!$SsTSMQ%B_+O">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="VcdV$t1!mL!geZ8gI.X+">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="|T^f=g}Bv60zloPi.|Rw">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="variables_get" id="ZX`tsdX27}yf20!Tyv/l">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="zPOo:eF9n/k8:.[2lOq{">
                                                         <block type="variables_get" id="0R;:]^?1WOThB$Z?r}M$">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            @homoran sagte: wo liegt denn das Problem beim Nachbau? So etwas übt!
                            Offenbar möchte @Dr-Pie lieber die Datenpunkt-IDs austauschen als Blockly zu üben.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              schade
                              warum?
                              Willst du es nie selber können?
                              Das wäre schade!
                                schade
                                warum?
                                Das wäre schade!
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @homoran Ich habe kein Problem mir Hilfe zu holen 😊 👍
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @dr-pie andere haben auch kein Problem zu helfen,
                                  aber
                                  helfen ist nicht gleichgestellt mit, die ganze Arbeit übernehmen
                                  eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                                    aber
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @crunchip eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                                    Ich habe tagelang daran gesessen. Untätigkeit kann man mir nicht vorwerfen ... 😊
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      durchaus möglich, jedoch zu Beginn nicht ersichtlich
                                      andere Herangehensweise
                                      ...ich möchte dies und das erreichen, leider funktioniert das nicht wie gewollt...hier das blockly, (mit export)
                                      somit wäre sofort ersichtlich, ah er hat es versucht, gerne hilft man
                                      es wurde sich in dem Fall sogar die Zeit genommen, das blockly zu verbessern in dem ein neues erstellt wurde, allerdings mit der Erwartung dies zu verstehen, durch selbst Nachbau.
                                      und eine Aussage wie
                                      machts dann auch nicht gerade besser
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Wie soll man das auch sehen können.
                                        Man sieht nur wenn man Hilfe braucht, aber nicht unbedingt was man vieles selber macht.
                                        Ich zumindest bin froh soweit gekommen zu sein und das ohne direkte Hilfe.
                                        Außerdem habe ich mir die Finger wund gegooglet und bin so weit gekommen das ich schon stolz bin.
                                        Mir ist es auch egal was andere denken aufgrund von Vermutungen ;-)
                                        Von mir hier mal ein FETTES Dankeschön an die die unermüdlich helfen.
                                        1000 Dank an ALLE
