  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @djmarc75 😛 jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
    Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben 😝
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
    alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
    Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben
    Da kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
      Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
      Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
      Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
      true UND true ergibt true
      true UND false ergibt false
      false UND true ergibt false
      Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
      https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @codierknecht ach was!?
        normale boolsche Matrix!
        as I told
        @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
        was kann nicht funktionieren?
        die boolsche Mathematik klappt
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
          @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
          Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
          • beide false: 0
          • einer true: 1
          • beide true: 2
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            • beide false: 0
            • einer true: 1
            • beide true: 2
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
            Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
            Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
              Was für ein Ressourcenverbrauch:
              • 4 Trigger
              • 11 mal Wert holen
              • 8 mal Wert schreiben
              Sparsame Version:
                • 4 Trigger
                • 11 mal Wert holen
                Sparsame Version:
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
                  So etwas übt!
                  zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
                    So etwas übt!
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie sagte: das Blockly zur Verfügung stellen ?
                       <variables>
                         <variable id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</variable>
                         <variable id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="5/(#h!^]|%;=XV~6q1Kt" x="62" y="37">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="E(PUF,(~^qtC=3Rso(#x">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="j0kv=1PT!,k]Vz=}+AqE">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="Uv{nC#_HKrGrgM]eIiS,">
                             <field name="VAR" id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_arithmetic" id="92uqn+RV)aSt[-)!F1GQ" inline="false">
                                 <field name="OP">ADD</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="{vLV7mo`x;s2xKXoSN`m">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="logic_ternary" id="fPbvy[osYHG(d@4)h7#6" inline="true">
                                     <value name="IF">
                                       <block type="get_value" id="_0Tjyq_Is3TdzyjG$dnM">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                       <block type="math_number" id="T22mGR]pZh5M!Nm-zLs[">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       <block type="math_number" id="4t0/ZlzVk}pSxLrbtS0}">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="84d(P}zQ:l9f,me1H7er">
                                   </shadow>
                                   <block type="logic_ternary" id="6#?-_Gg9vVRQh0RUrMU0" inline="true">
                                     <value name="IF">
                                       <block type="get_value" id="^uJxxIlW%zk.)baR@EL~">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                       <block type="math_number" id="`d_{x#Jo#5M1u6P](_R8">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       <block type="math_number" id="mrlG%O!R|iK@u}xaPOa7">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="3;X[z|`umBETA:eK}c(m">
                                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="Zlp.Eur5bE.^qc26dz|n">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="%4ZK5bv/nr?WpazN+KTJ">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="TL!E.`(zwutuWstr0uh~">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="variables_set" id="]aJOghV5qcv];r+lvINK">
                                     <field name="VAR" id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</field>
                                       <block type="text" id="Y^)}dwnZ!d2S,MQJ2L~/">
                                         <field name="TEXT">offen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="6?nkO=w=8!+A!YW*Ts+l">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="i(~[d|,N(wbk}1tu1WO%">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="/wk=b(.RcpSq9}AmWYYJ">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="variables_set" id="g]@`|-Ijs:LA8@D-Y0k=">
                                       <block type="text" id="QUSV1WXL0M|nl.jLi9Gb">
                                         <field name="TEXT">fahren</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="variables_set" id="D3f@-|xy@^{4HYm^RU^-">
                                       <block type="text" id="9nxWb@(=!%$7*pwR/N4l">
                                         <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="Hb6n$O(U[*Z=~@M?$DfV">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Garagentor</field>
                                       <block type="variables_get" id=";J/4@wD-^}flXE-9n/V6">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="zSrrvY,zD24=;O}.Ds3`">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Test.OnOff</field>
                                           <block type="logic_compare" id="3=99sf*kkX3U$QzG`|.P">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="oocj.ff!$SsTSMQ%B_+O">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="VcdV$t1!mL!geZ8gI.X+">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="|T^f=g}Bv60zloPi.|Rw">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="variables_get" id="ZX`tsdX27}yf20!Tyv/l">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="zPOo:eF9n/k8:.[2lOq{">
                                                   <block type="variables_get" id="0R;:]^?1WOThB$Z?r}M$">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      @homoran sagte: wo liegt denn das Problem beim Nachbau? So etwas übt!
                      Offenbar möchte @Dr-Pie lieber die Datenpunkt-IDs austauschen als Blockly zu üben.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        schade
                        warum?
                        Willst du es nie selber können?
                        Das wäre schade!
                          schade
                          warum?
                          Das wäre schade!
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @homoran Ich habe kein Problem mir Hilfe zu holen 😊 👍
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @dr-pie andere haben auch kein Problem zu helfen,
                            aber
                            helfen ist nicht gleichgestellt mit, die ganze Arbeit übernehmen
                            eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                              aber
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @crunchip eine gewisse Bereitschaft es selbst umzusetzen muss schon gegeben sein
                              Ich habe tagelang daran gesessen. Untätigkeit kann man mir nicht vorwerfen ... 😊
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                durchaus möglich, jedoch zu Beginn nicht ersichtlich
                                andere Herangehensweise
                                ...ich möchte dies und das erreichen, leider funktioniert das nicht wie gewollt...hier das blockly, (mit export)
                                somit wäre sofort ersichtlich, ah er hat es versucht, gerne hilft man
                                es wurde sich in dem Fall sogar die Zeit genommen, das blockly zu verbessern in dem ein neues erstellt wurde, allerdings mit der Erwartung dies zu verstehen, durch selbst Nachbau.
                                und eine Aussage wie
                                machts dann auch nicht gerade besser
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  Wie soll man das auch sehen können.
                                  Man sieht nur wenn man Hilfe braucht, aber nicht unbedingt was man vieles selber macht.
                                  Ich zumindest bin froh soweit gekommen zu sein und das ohne direkte Hilfe.
                                  Außerdem habe ich mir die Finger wund gegooglet und bin so weit gekommen das ich schon stolz bin.
                                  Mir ist es auch egal was andere denken aufgrund von Vermutungen ;-)
                                  Von mir hier mal ein FETTES Dankeschön an die die unermüdlich helfen.
                                  1000 Dank an ALLE
