  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    schrieb am zuletzt editiert von ralle
    #137
    @skb
    Habs auch mal Installiert, soweit klappts sehr gut, nur die Animation will bei mir nicht, es laufen keine Punkte. Keine Ahnung wo ich evt einen Fehler gemacht habe
    Ist gelöst, man muss der Animation sagen was sie machen soll. Danke
    • sigi234S sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @sigi234 Danke für deine Ideen.
      Den Hintergrund der Seite selbst meinst Du?
      Nein, nur in der Config beim bearbeiten
      Selektion nach Typ meinst Du wie?
      Wähle alle txt Bausteine - ändere die Schrift für Alle
      Wähle alle Icon Bausteine - ändere die Größe für Alle
      Übrigens, das Kommastellen Problem habe ich auch.
      MCU
      #138
      @sigi234
      Kann man über CSS einstellen.
      https://forum.iobroker.net/post/984869
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @sigi234
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #139
        @mcu Baue ich mit ein, Bulk Updates.
        Viele können kein CSS :)
        • SKBS SKB
          MCU
          #140
          @skb
          Verbindungslinien nicht gleich lang?
          Linen mit Umrahmung und ohne?
          mit
          ohne
          • M MCU
            @skb
            mit
            ohne
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #141
            @mcu Was heisst mit und ohne?
            • SKBS SKB
              MCU
              #142
              @skb Mit Rahmen und ohne Rahmen
              • M MCU
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #143
                @mcu Welcher Rahmen?
                • SKBS SKB
                  MCU
                  #144
                  @skb Bei Verbindungslinien gibt es manchmal einen Rahmen (gräulich) und teilweise ohne (siehe Verbindunglinie in der Mitte.
                  Sieht man, wenn man es vergrößert.
                  Mag auch an der Vergrößerung durch Paint liegen?
                  Trotzdem sind die Linien, an unterschiedlichen Positionen, nicht gleich lang.
                  • SKBS SKB
                    Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                    (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                    Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                    Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                    Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                    Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                    • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                    • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                    • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                    • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                    • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                    • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                    • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                    • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                      Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                      Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                    • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                    • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                    • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                      Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                    • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                      Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                      max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                    • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                    • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                    • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                    • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                    • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                    • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                    • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                    • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                    Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                    Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                    • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                    • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                    • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                    • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                    • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                    • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                    • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                      um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                    • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                    • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                    • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                    Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                    Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #145
                    @skb
                    Es wird schon, Super Adapter.👍
                    • sigi234S sigi234
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #146
                      @sigi234 klappt es nun mit den Kommastellen?
                      • SKBS SKB
                        @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
                        Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
                        Kümmere ich mich drum.
                        daniel.driessenD Offline
                        daniel.driessen
                        #147
                        @skb Das wäre super. Diese Funktion vermisse ich auch. Ansonsten hilft nur ein Workaround um mein Setup abzubilden. Ansonsten schon mal super Adapter. Sieht echt gut aus! Danke für die Klasse Arbeit.
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #148
                          Nein, leider
                            "common": {
                              "name": "Zahl",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1680797098297,
                            "_id": "0_userdata.0.Zahl",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • daniel.driessenD Offline
                            daniel.driessen
                            #149
                            Hallo nochmal...
                            Mir ist aufgefallen, das (zumindest bei mir) die Einstellung der Linienenden keine Auswirkung hat.
                            Sie sehen immer gleich aus:
                            Bildschirmfoto 2023-04-30 um 12.11.25.pngHier sind sie z.B. auf "Rounded Ends" gestellt. Egal welche Einstellung ich nehme und welchen Browser ich benutze. Sie sehen immer so aus wie auf dem Screenshot.
                            Falls das bereits erwähnt wurde, bitte ich um Entschuldigung.
                            Darüber hinaus, fände ich es persönlich schön, wenn man bezüglich der Linien und Kreise/Rechtecke mit einem "z-index" arbeiten könnte.
                            Anscheinend werden die Linien im HTML code nach den Kreisen/Rechtecken generiert. Das führt dazu das die Endpunkte der Linien auf den Kreisen liegen, was meiner Meinung nach sehr unschön aussieht. Würden die Linien unter den Kreisen/Rechtecken liegen, sähe es sehr viel schöner aus. Mit einem "z-index" sollte das doch recht einfach lösbar sein, oder? Alternativ wäre es natürlich auch möglich die Linien einfach vor den Kreisen und Rechtecken im HTML abzubilden wenn es niemanden stört und nichts anderes dagegen spricht.
                            Ansonsten an dieser Stelle nochmal: Klasse Arbeit! Vielen Dank! Und weiter so!
                            Ein "kleines Trinkgeld" habe ich da gelassen. 😉
                            Freundliche Grüße und noch einen schönen Sonntag
                            • daniel.driessenD daniel.driessen
                              Hallo nochmal...
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #150
                              @daniel-driessen Danke für Deine Rückmeldung.
                              Du meinst dies: 2023-04-30 14_03_01-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                              Dies ist für die Animations-Elemente - nicht für die Linien. Das wording passe ich noch an ;)
                              Danke für das Trinkgeld :D
                              Mit dem z-index kannst Du eigentlich jetzt schon arbeiten.
                              Geh' in den Tab "CSS" und füge die folgende Information nach deinen Wünschen ein:
                              /* Type Linie */
                              .type_line {
                                  z-index: -2;
                              /* All Elements on the workspace */
                              .added_elements {
                                  z-index: 5;
                              /* or only circles */
                              .type_circle {
                                  z-index: 5;
                              daniel.driessenD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Nein, leider
                                  "common": {
                                    "name": "Zahl",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #151
                                @sigi234 @da_Woody Ich habe die Version nochmal angepasst und den Fehler tatsächlich nachstellen können.
                                Wenn Ihr nochmal installiert, ist das Problem behoben :)
                                Danke fürs Testen!
                                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Danke fürs Testen!
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #152
                                  @skb 👍 mal guxxen!
                                  CSS und dann z-index ist halt schwierig. geht halt einiges richtung vis.
                                  CSS muss man können, z-index wird in anderen visus nicht verwendet IMHO.
                                  • SKBS SKB
                                    Danke fürs Testen!
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #153
                                    sieht mal gut aus!
                                    warum die ounkte bei mir nicht laufen werd ich mit einem neu vesuch auch hoffentlich rausfinden... :D
                                    immerhin hab ich mir durch die rechnerwechsel in iQontrol mal wieder eine ansicht zerstört... no.gif
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      sieht mal gut aus!
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #154
                                      @da_woody Hast Du den Punkten denn gesagt, was sie machen sollen? Also, animieren bei positiv oder negativ?
                                      Wenn jemand mit CSS arbeiten möchte, kann er das gerne tun.
                                      Hier war ja die Frage, ob die Linien hinter den Kreis laufen.
                                      Die VIS arbeitet, nebenbei erwähnt, auch mit Z-Index, um Elemente vor oder zurückzustellen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
                                        Hallo folgende Ideen:
                                        • Timestamp von: letzte Änderung
                                        • Hintergrund in der Config änderbar
                                        • Bild Icons
                                        • Animation der Icons bei Wertänderung - blinken, pulsierend....
                                        • Selektieren Aller Elemente - copy, paste
                                        • Elemente via Cursor verschiebbar
                                        • Selektieren nach Typ
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #155
                                        @sigi234 Nochmal eine Frage zu dem Timestamp - möchtest Du den auswählen können?
                                        Also, sagen wir, ein DP-Element auf den Workspace ziehen, dort dann den DP zuweisen und als Ansichtsoption dann den Timestamp - der dann formatiert ist, nehme ich an? :)
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #156
                                          wie gesagt, ich werd das neu aufbauen. möglicher weise lags ja wirklich daran, daß ich dein beispiel befummelt hab. i'll try...
                                          jo, wenn mans kann. :D
