  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    1.0k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
    (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
    Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
    Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
    Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
    Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
    • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
    • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
    • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
    • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
    • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
    • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
    • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
    • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
      Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
      Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
    • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
    • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
    • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
      Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
    • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
      Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
      max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
    • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
    • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
    • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
    • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
    • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
    • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
    • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
    • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
    Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
    Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
    • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
    • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
    • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
    • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
    • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
    • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
    • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
      um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
    • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
    • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
    • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
    Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
    Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #145
    @skb
    Es wird schon, Super Adapter.👍
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #146
      @sigi234 klappt es nun mit den Kommastellen?
      • SKBS SKB
        @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
        Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
        Kümmere ich mich drum.
        daniel.driessenD Offline
        daniel.driessen
        #147
        @skb Das wäre super. Diese Funktion vermisse ich auch. Ansonsten hilft nur ein Workaround um mein Setup abzubilden. Ansonsten schon mal super Adapter. Sieht echt gut aus! Danke für die Klasse Arbeit.
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #148
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Nein, leider
            "common": {
              "name": "Zahl",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1680797098297,
            "_id": "0_userdata.0.Zahl",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • daniel.driessenD Offline
            daniel.driessen
            #149
            Hallo nochmal...
            Mir ist aufgefallen, das (zumindest bei mir) die Einstellung der Linienenden keine Auswirkung hat.
            Sie sehen immer gleich aus:
            Bildschirmfoto 2023-04-30 um 12.11.25.pngHier sind sie z.B. auf "Rounded Ends" gestellt. Egal welche Einstellung ich nehme und welchen Browser ich benutze. Sie sehen immer so aus wie auf dem Screenshot.
            Falls das bereits erwähnt wurde, bitte ich um Entschuldigung.
            Darüber hinaus, fände ich es persönlich schön, wenn man bezüglich der Linien und Kreise/Rechtecke mit einem "z-index" arbeiten könnte.
            Anscheinend werden die Linien im HTML code nach den Kreisen/Rechtecken generiert. Das führt dazu das die Endpunkte der Linien auf den Kreisen liegen, was meiner Meinung nach sehr unschön aussieht. Würden die Linien unter den Kreisen/Rechtecken liegen, sähe es sehr viel schöner aus. Mit einem "z-index" sollte das doch recht einfach lösbar sein, oder? Alternativ wäre es natürlich auch möglich die Linien einfach vor den Kreisen und Rechtecken im HTML abzubilden wenn es niemanden stört und nichts anderes dagegen spricht.
            Ansonsten an dieser Stelle nochmal: Klasse Arbeit! Vielen Dank! Und weiter so!
            Ein "kleines Trinkgeld" habe ich da gelassen. 😉
            Freundliche Grüße und noch einen schönen Sonntag
            • daniel.driessenD daniel.driessen
              Hallo nochmal...
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #150
              @daniel-driessen Danke für Deine Rückmeldung.
              Du meinst dies: 2023-04-30 14_03_01-Energiefluss - erweitert Configuration.png
              Dies ist für die Animations-Elemente - nicht für die Linien. Das wording passe ich noch an ;)
              Danke für das Trinkgeld :D
              Mit dem z-index kannst Du eigentlich jetzt schon arbeiten.
              Geh' in den Tab "CSS" und füge die folgende Information nach deinen Wünschen ein:
              /* Type Linie */
              .type_line {
                  z-index: -2;
              /* All Elements on the workspace */
              .added_elements {
                  z-index: 5;
              /* or only circles */
              .type_circle {
                  z-index: 5;
              daniel.driessenD 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Nein, leider
                  "common": {
                    "name": "Zahl",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #151
                @sigi234 @da_Woody Ich habe die Version nochmal angepasst und den Fehler tatsächlich nachstellen können.
                Wenn Ihr nochmal installiert, ist das Problem behoben :)
                Danke fürs Testen!
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Danke fürs Testen!
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #152
                  @skb 👍 mal guxxen!
                  CSS und dann z-index ist halt schwierig. geht halt einiges richtung vis.
                  CSS muss man können, z-index wird in anderen visus nicht verwendet IMHO.
                  • SKBS SKB
                    Danke fürs Testen!
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #153
                    sieht mal gut aus!
                    warum die ounkte bei mir nicht laufen werd ich mit einem neu vesuch auch hoffentlich rausfinden... :D
                    immerhin hab ich mir durch die rechnerwechsel in iQontrol mal wieder eine ansicht zerstört... no.gif
                    • da_WoodyD da_Woody
                      sieht mal gut aus!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #154
                      @da_woody Hast Du den Punkten denn gesagt, was sie machen sollen? Also, animieren bei positiv oder negativ?
                      Wenn jemand mit CSS arbeiten möchte, kann er das gerne tun.
                      Hier war ja die Frage, ob die Linien hinter den Kreis laufen.
                      Die VIS arbeitet, nebenbei erwähnt, auch mit Z-Index, um Elemente vor oder zurückzustellen.
                      • sigi234S sigi234
                        Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
                        Hallo folgende Ideen:
                        • Timestamp von: letzte Änderung
                        • Hintergrund in der Config änderbar
                        • Bild Icons
                        • Animation der Icons bei Wertänderung - blinken, pulsierend....
                        • Selektieren Aller Elemente - copy, paste
                        • Elemente via Cursor verschiebbar
                        • Selektieren nach Typ
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #155
                        @sigi234 Nochmal eine Frage zu dem Timestamp - möchtest Du den auswählen können?
                        Also, sagen wir, ein DP-Element auf den Workspace ziehen, dort dann den DP zuweisen und als Ansichtsoption dann den Timestamp - der dann formatiert ist, nehme ich an? :)
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #156
                          wie gesagt, ich werd das neu aufbauen. möglicher weise lags ja wirklich daran, daß ich dein beispiel befummelt hab. i'll try...
                          jo, wenn mans kann. :D
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #157
                            @da_woody Das Beispiel ist ja zum Bearbeiten da. Hat ja bei den anderen auch geklappt. Du musst nur die DataSources eingeben, die dann den Linien zuweisen und natürlich der Linie sagen, was sie machen soll. That's it! :)
                            So einfach wie Kaffee kochen: Bohnen mahlen, einfüllen, Wasser drauf, genießen :D
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #158
                              • Bastian RüggenB Offline
                                Bastian Rüggen
                                #159
                                Hallo zusammen, großes Kompliment an dem Entwickler, er hat uns eine tolles toll entwickelt.
                                Ich hatte meine Anfrage schon mal in einen anderen Thread gestellt, besteht die Möglichkeit, dass die errechneten Datenpunkte in den in den Objekten angezeigt werden? Dadurch würde man sich aufwendige Skripte sparen -Danke-
                                • SKBS SKB
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #160
                                  Ja, genau so bitte.
                                  • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #161
                                    @bastian-rüggen du kannst doch die errechneten als source eintragen.
                                    Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Bastian Rüggen
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bastian Rüggen
                                      #162
                                      @da_woody ich meine andersrum ;-) ich hatte damals bereits den Wunsch, dass die Werte die der Adapter eigenständig berechnet z.B. Bildschirmfoto 2023-04-30 um 15.28.36.png das dieser Wert in einem Datenpunkt ausgegeben wird!
                                      könnte dann ca. so aussehen:
                                      • SKBS SKB
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #163
                                        @skb nochmal nachfrage:
                                        was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
                                        gruppierung von einer kachel zum verschieben/kopieren. danach nur DPs ändern.
                                        hab ich immer noch nicht gefunden... in welcher art auch immer. :)
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #164
                                          @bastian-rüggen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          welche werte berechnet der adapter? auch in der alten version musstest du deine DPs angeben...
