  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • daniel.driessenD daniel.driessen
    Hallo nochmal...
    Mir ist aufgefallen, das (zumindest bei mir) die Einstellung der Linienenden keine Auswirkung hat.
    Sie sehen immer gleich aus:
    Bildschirmfoto 2023-04-30 um 12.11.25.pngHier sind sie z.B. auf "Rounded Ends" gestellt. Egal welche Einstellung ich nehme und welchen Browser ich benutze. Sie sehen immer so aus wie auf dem Screenshot.
    Falls das bereits erwähnt wurde, bitte ich um Entschuldigung.
    Darüber hinaus, fände ich es persönlich schön, wenn man bezüglich der Linien und Kreise/Rechtecke mit einem "z-index" arbeiten könnte.
    Anscheinend werden die Linien im HTML code nach den Kreisen/Rechtecken generiert. Das führt dazu das die Endpunkte der Linien auf den Kreisen liegen, was meiner Meinung nach sehr unschön aussieht. Würden die Linien unter den Kreisen/Rechtecken liegen, sähe es sehr viel schöner aus. Mit einem "z-index" sollte das doch recht einfach lösbar sein, oder? Alternativ wäre es natürlich auch möglich die Linien einfach vor den Kreisen und Rechtecken im HTML abzubilden wenn es niemanden stört und nichts anderes dagegen spricht.
    Ansonsten an dieser Stelle nochmal: Klasse Arbeit! Vielen Dank! Und weiter so!
    Ein "kleines Trinkgeld" habe ich da gelassen. 😉
    Freundliche Grüße und noch einen schönen Sonntag
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #150
    @daniel-driessen Danke für Deine Rückmeldung.
    Du meinst dies: 2023-04-30 14_03_01-Energiefluss - erweitert Configuration.png
    Dies ist für die Animations-Elemente - nicht für die Linien. Das wording passe ich noch an ;)
    Danke für das Trinkgeld :D
    Mit dem z-index kannst Du eigentlich jetzt schon arbeiten.
    Geh' in den Tab "CSS" und füge die folgende Information nach deinen Wünschen ein:
    /* Type Linie */
    .type_line {
        z-index: -2;
    /* All Elements on the workspace */
    .added_elements {
        z-index: 5;
    /* or only circles */
    .type_circle {
        z-index: 5;
    daniel.driessenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @sigi234 klappt es nun mit den Kommastellen?
      Nein, leider
        "common": {
          "name": "Zahl",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1680797098297,
        "_id": "0_userdata.0.Zahl",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #151
      @sigi234 @da_Woody Ich habe die Version nochmal angepasst und den Fehler tatsächlich nachstellen können.
      Wenn Ihr nochmal installiert, ist das Problem behoben :)
      Danke fürs Testen!
      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Danke fürs Testen!
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #152
        @skb 👍 mal guxxen!
        CSS und dann z-index ist halt schwierig. geht halt einiges richtung vis.
        CSS muss man können, z-index wird in anderen visus nicht verwendet IMHO.
        • SKBS SKB
          Danke fürs Testen!
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #153
          sieht mal gut aus!
          warum die ounkte bei mir nicht laufen werd ich mit einem neu vesuch auch hoffentlich rausfinden... :D
          immerhin hab ich mir durch die rechnerwechsel in iQontrol mal wieder eine ansicht zerstört... no.gif
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            sieht mal gut aus!
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #154
            @da_woody Hast Du den Punkten denn gesagt, was sie machen sollen? Also, animieren bei positiv oder negativ?
            Wenn jemand mit CSS arbeiten möchte, kann er das gerne tun.
            Hier war ja die Frage, ob die Linien hinter den Kreis laufen.
            Die VIS arbeitet, nebenbei erwähnt, auch mit Z-Index, um Elemente vor oder zurückzustellen.
            • sigi234S sigi234
              Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
              Hallo folgende Ideen:
              • Timestamp von: letzte Änderung
              • Hintergrund in der Config änderbar
              • Bild Icons
              • Animation der Icons bei Wertänderung - blinken, pulsierend....
              • Selektieren Aller Elemente - copy, paste
              • Elemente via Cursor verschiebbar
              • Selektieren nach Typ
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #155
              @sigi234 Nochmal eine Frage zu dem Timestamp - möchtest Du den auswählen können?
              Also, sagen wir, ein DP-Element auf den Workspace ziehen, dort dann den DP zuweisen und als Ansichtsoption dann den Timestamp - der dann formatiert ist, nehme ich an? :)
              • SKBS SKB
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #156
                wie gesagt, ich werd das neu aufbauen. möglicher weise lags ja wirklich daran, daß ich dein beispiel befummelt hab. i'll try...
                jo, wenn mans kann. :D
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #157
                  @da_woody Das Beispiel ist ja zum Bearbeiten da. Hat ja bei den anderen auch geklappt. Du musst nur die DataSources eingeben, die dann den Linien zuweisen und natürlich der Linie sagen, was sie machen soll. That's it! :)
                  So einfach wie Kaffee kochen: Bohnen mahlen, einfüllen, Wasser drauf, genießen :D
                  • SKBS SKB
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #158
                    • Bastian RüggenB Offline
                      Bastian Rüggen
                      #159
                      Hallo zusammen, großes Kompliment an dem Entwickler, er hat uns eine tolles toll entwickelt.
                      Ich hatte meine Anfrage schon mal in einen anderen Thread gestellt, besteht die Möglichkeit, dass die errechneten Datenpunkte in den in den Objekten angezeigt werden? Dadurch würde man sich aufwendige Skripte sparen -Danke-
                      • SKBS SKB
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #160
                        Ja, genau so bitte.
                        • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #161
                          @bastian-rüggen du kannst doch die errechneten als source eintragen.
                          Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
                            Bastian Rüggen
                            schrieb am zuletzt editiert von Bastian Rüggen
                            #162
                            @da_woody ich meine andersrum ;-) ich hatte damals bereits den Wunsch, dass die Werte die der Adapter eigenständig berechnet z.B. Bildschirmfoto 2023-04-30 um 15.28.36.png das dieser Wert in einem Datenpunkt ausgegeben wird!
                            könnte dann ca. so aussehen:
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #163
                              @skb nochmal nachfrage:
                              was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
                              gruppierung von einer kachel zum verschieben/kopieren. danach nur DPs ändern.
                              hab ich immer noch nicht gefunden... in welcher art auch immer. :)
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #164
                                @bastian-rüggen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                welche werte berechnet der adapter? auch in der alten version musstest du deine DPs angeben...
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #165
                                  @da_woody Der alte Adapter konnte den Hausverbrauch berechnen. Ob dieser das können wird, muss ich noch schauen - aber dazu kommen wir noch :)
                                  da_WoodyD Bastian RüggenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #166
                                    @skb aha, bei mir war der immer alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.PowerLoad
                                    • SKBS SKB
                                      Bastian Rüggen
                                      #167
                                      @bastian-rüggen wenn es im "alten" Adapter ausgegeben werden würde wäre mir auch schon geholfen ;-)
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #168
                                        @bastian-rüggen Der bleibt, wie er ist.
                                        • SKBS SKB
                                          /* Type Linie */
                                          .type_line {
                                              z-index: -2;
                                          .added_elements {
                                              z-index: 5;
                                          .type_circle {
                                              z-index: 5;
                                          daniel.driessenD Offline
                                          daniel.driessen
                                          #169
                                          @skb
                                          Danke für den Tip.
                                          Leider funktioniert es aber nicht. Die Elemente in der HTML werden "static" positioniert. Dadurch wird "z-index" leider ignoriert. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
                                          Ich habe es irgendwie geschafft einen weiteren Kreis über den anderen Kreis zu legen. Dadurch rücken die Linien irgendwie in den Hintergrund.
                                          Die "Dots" allerdings erscheinen weiterhin vor den Kreisen. Ist jetzt nicht super tragisch aber sieht trotzdem irgendwie unschön aus.
                                          Vielleicht ergibt sich ja noch eine Lösung.
                                          Trotzdem schonmal Danke!
