  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr Können wir gerne umdrehen bzgl. der Abfrage.
    Bei mir mit VPN keine merkliche Verzögerung.
    Die Abfrage, weil ich nicht sehen kann mit welchem VPN du verbunden bist. Könnte ja durchaus sein, dass es gar nicht dein VPN nach Hause ist.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #288
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    VPN nach Hause über ein fremdes Wlan (auf der Arbeit)
    ca. 40 Sekunden zum Laden der VIS
    (find ich schon sehr lange)
    • keine Fehler im log
    VPN nach Hause über Tel.Netz (LTE)
    ca. 10 Sekunden zum Laden der VIS
    VPN aus über Tel.Netz (LTE)
    pro wird aufgerufen
    • Fehler im log:
    cloud.0
    2023-04-18 08:42:02.938	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
    cloud.0
    2023-04-18 08:41:58.578	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      pro wird aufgerufen
      • Fehler im log:
      cloud.0
      cloud.0
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #289
      @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #290
        Btw. gute Nachrichten für die Leute die lokal über https:// Zugreifen möchten, ich denke mit der nächsten Version wird es funktionieren.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #291
          Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
          Und dann kommt der gleiche Fehler:
          cloud.0
          2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
          cloud.0
          2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
          Was soll das mit "lovelace instance" ?
          Hab ich doch gar nicht !
          Zumindest weiß ich davon nichts.
          In in den cloud settings steht sowas:
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            cloud.0
            cloud.0
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #292
            @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
              Neue Version auf dem Weg
              1.0.14
              • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
              • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
              • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
              • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
              • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
              Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
              App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
              dos1973
              #293
              lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
              Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
              Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
              • D dos1973
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #294
                @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
                D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #295
                  @foxriver76
                  Alles klar, ich teste es aus.
                  Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
                  Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
                  Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
                  Edit:
                  ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
                  Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #296
                    @foxriver76
                    Problem:
                    Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
                    Es geht nix mehr.
                    2 Finger oder 3 Finger.
                    Keine Reaktion.
                    Danke.
                    • keksnK keksn
                      @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #297
                      @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @foxriver76
                        Problem:
                        Es geht nix mehr.
                        Keine Reaktion.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #298
                        @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #299
                          Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #300
                            @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #301
                              Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
                              Und dann nix mehr.
                              Keine Biometrie Finger Abfrage.
                              Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
                              Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Und dann nix mehr.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #302
                                @bahnuhr Paar Fragen:
                                Wie ist die App konfiguriert? z. B. Biometrie ist an?
                                Killen der App hilft? Handy Neustart hilft?
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #303
                                  ja, Biometrie ist an.
                                  Killen hilft nicht.
                                  Nach 10-20 Versuchen klappt es dann (nicht nachvollziehbar).
                                  Handy Neustart probier ich gleich.
                                  Danke.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #304
                                    @foxriver76
                                    doch nachvollziehbar.
                                    Wenn VPN ist an, dann friert es ein..
                                    Wenn VPN aus, dann geht sofort die Biometrie auf.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      #305
                                      Über welches OS wird hier denn geredet? Oder ist das egal? Bei iOS mit aktueller App Version alles keine Probleme und läuft tadellos 👍🏻 danke für die Arbeit @foxriver76
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #306
                                        @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        Über welches OS
                                        Android
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #307
                                          Nachtrag:
                                          Wenn Biometrie aus, dann friert nix ein.
                                          Danke.
