  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D dos1973
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
    verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
    lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
    Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
    Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #294
    @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
    Videotutorials & mehr
    D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #295
      @foxriver76
      Alles klar, ich teste es aus.
      Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
      Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
      Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
      Edit:
      ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
      Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #296
        @foxriver76
        Problem:
        Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
        Es geht nix mehr.
        2 Finger oder 3 Finger.
        Keine Reaktion.
        Danke.
        • keksnK keksn
          @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #297
          @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
          • bahnuhrB bahnuhr
            @foxriver76
            Problem:
            Es geht nix mehr.
            Keine Reaktion.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #298
            @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #299
              Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #300
                @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #301
                  Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
                  Und dann nix mehr.
                  Keine Biometrie Finger Abfrage.
                  Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
                  Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Und dann nix mehr.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #302
                    @bahnuhr Paar Fragen:
                    Wie ist die App konfiguriert? z. B. Biometrie ist an?
                    Killen der App hilft? Handy Neustart hilft?
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #303
                      ja, Biometrie ist an.
                      Killen hilft nicht.
                      Nach 10-20 Versuchen klappt es dann (nicht nachvollziehbar).
                      Handy Neustart probier ich gleich.
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #304
                        @foxriver76
                        doch nachvollziehbar.
                        Wenn VPN ist an, dann friert es ein..
                        Wenn VPN aus, dann geht sofort die Biometrie auf.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @foxriver76
                          #305
                          Über welches OS wird hier denn geredet? Oder ist das egal? Bei iOS mit aktueller App Version alles keine Probleme und läuft tadellos 👍🏻 danke für die Arbeit @foxriver76
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #306
                            @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Über welches OS
                            Android
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #307
                              Nachtrag:
                              Wenn Biometrie aus, dann friert nix ein.
                              Danke.
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #308
                                Kurze Frage in die Runde, von den angegebenen Adaptern gibt es dort welche die grundsätzlich nicht über Pro funktionieren, außer derzeit jarvis Version 3?
                                  dos1973
                                  #309
                                  @foxriver76
                                  Hi, ich habe heute im Tagesverlauf die Thematik mit dem reconnect beobachtet.
                                  Der Socket Reconnect verhält sich eigentlich fast analog zum Setting
                                  „Neuladen wenn App aktiv wird“ immer wenn das Ipad mit dem BM aufgeweckt wird, erfolgt der Reload mit dem weißen vollbild screen.
                                  iOS bietet doch inzwischen die Funktionalität „Hintergrundaktualisierung“ an, kann denn die VIS App nicht in diese Richtung entwickelt werden?
                                  Bitte nicht falsch verstehen, aber das mit dem Reload ist irgendwie oldstyle.
                                  • D dos1973
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #310
                                    @dos1973 der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload. Hintergrundaktuakiaierung + WebView wird vermutlich (soweit ich gelesen habe) nicht so gut zusammen passen. Falls jemand gegenteiliges weiß gerne melden.
                                    Und dass der reconnect so old Style mit weißem Screen ist, ist vis selbst geschuldet.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #311
                                      1.0.15 auf dem Weg
                                      • biometrische Authentifizierung vor der Anfrage nach VPN-Zugang (somit sollte die Auth - wenn aktiviert - als erstes vor allen anderen UI Interaktionen sein)
                                      • Unterstützung lokaler https-Verbindungen über selbstsignierte Zertifikate (die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)
                                        MrLee
                                        #312
                                        Moin!
                                        Top App...nutze seit Jahren die "alte" App und freue mich das hier eine weiter-/Neuentwicklung stattfindet.
                                        Eine kleine bitte hätte ich:
                                        Da ich Blokada nutze bekomme ich jedesmal beim Start die Abfrage ob ich ins lokale Netz möchte das ich "VPN" verwende.
                                        Kann man in den Settings dieses Feature deaktivierbar machen?
                                        Danke im voraus
                                        Mr.Lee
                                        RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1.0.15 auf dem Weg
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #313
                                          1.0.15 auf dem Weg
                                          Oder auch nicht...
