  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #291
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
    Und dann kommt der gleiche Fehler:
    cloud.0
    2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
    cloud.0
    2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
    Was soll das mit "lovelace instance" ?
    Hab ich doch gar nicht !
    Zumindest weiß ich davon nichts.
    In in den cloud settings steht sowas:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      cloud.0
      cloud.0
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #292
      @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
      Videotutorials & mehr
        Neue Version auf dem Weg
        1.0.14
        • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
        • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
        • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
        • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
        • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
        Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
        App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
        dos1973
        #293
        lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
        Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
        Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
        • D dos1973
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #294
          @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
          D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #295
            @foxriver76
            Alles klar, ich teste es aus.
            Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
            Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
            Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
            Edit:
            ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
            Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #296
              @foxriver76
              Problem:
              Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
              Es geht nix mehr.
              2 Finger oder 3 Finger.
              Keine Reaktion.
              Danke.
              • keksnK keksn
                @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #297
                @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @foxriver76
                  Problem:
                  Es geht nix mehr.
                  Keine Reaktion.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #298
                  @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #299
                    Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #300
                      @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #301
                        Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
                        Und dann nix mehr.
                        Keine Biometrie Finger Abfrage.
                        Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
                        Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Und dann nix mehr.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #302
                          @bahnuhr Paar Fragen:
                          Wie ist die App konfiguriert? z. B. Biometrie ist an?
                          Killen der App hilft? Handy Neustart hilft?
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #303
                            ja, Biometrie ist an.
                            Killen hilft nicht.
                            Nach 10-20 Versuchen klappt es dann (nicht nachvollziehbar).
                            Handy Neustart probier ich gleich.
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #304
                              @foxriver76
                              doch nachvollziehbar.
                              Wenn VPN ist an, dann friert es ein..
                              Wenn VPN aus, dann geht sofort die Biometrie auf.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @foxriver76
                                #305
                                Über welches OS wird hier denn geredet? Oder ist das egal? Bei iOS mit aktueller App Version alles keine Probleme und läuft tadellos 👍🏻 danke für die Arbeit @foxriver76
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #306
                                  @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Über welches OS
                                  Android
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #307
                                    Nachtrag:
                                    Wenn Biometrie aus, dann friert nix ein.
                                    Danke.
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #308
                                      Kurze Frage in die Runde, von den angegebenen Adaptern gibt es dort welche die grundsätzlich nicht über Pro funktionieren, außer derzeit jarvis Version 3?
                                        dos1973
                                        #309
                                        @foxriver76
                                        Hi, ich habe heute im Tagesverlauf die Thematik mit dem reconnect beobachtet.
                                        Der Socket Reconnect verhält sich eigentlich fast analog zum Setting
                                        „Neuladen wenn App aktiv wird“ immer wenn das Ipad mit dem BM aufgeweckt wird, erfolgt der Reload mit dem weißen vollbild screen.
                                        iOS bietet doch inzwischen die Funktionalität „Hintergrundaktualisierung“ an, kann denn die VIS App nicht in diese Richtung entwickelt werden?
                                        Bitte nicht falsch verstehen, aber das mit dem Reload ist irgendwie oldstyle.
                                        • D dos1973
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #310
                                          @dos1973 der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload. Hintergrundaktuakiaierung + WebView wird vermutlich (soweit ich gelesen habe) nicht so gut zusammen passen. Falls jemand gegenteiliges weiß gerne melden.
                                          Und dass der reconnect so old Style mit weißem Screen ist, ist vis selbst geschuldet.
