  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
    Ja, das ist so.
    Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
    Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #282
    @bahnuhr Bitte probieren ob mit 1.0.14 gefixt, sobald sie verfügbar ist.
    Videotutorials & mehr
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #283
      Eine Frage zu dem alive-State:
      Wie kann man am besten darauf triggern?
      Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
      Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
      Ich stehe gerade auf dem Schlauch
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Hiltex
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #284
        @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #285
          @foxriver76
          Beim Aufruf kommt: "möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
          Nach Beantwortung kommt dann erst die Finger Authentifizierung.
          Wäre es umgedreht nicht besser.
          Erst Finger und dann Abfrage.
          Bei eingeschaltetem VPN dauert dann der zugriff auf die interne url recht lange (ca. 20 Sekunden)
          normal ?
          VPN aus, Zugriff über pro.
          Funktioniert einwandfrei.
          zur Abfrage: "VPN erkannt, möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
          Warum überhaupt die Abfrage?
          Ist doch eigentlich unnötig.
          Wenn VPN da oder SSID passt, dann lokale URL
          Wenn VPN nicht da und SSID passt nicht, dann pro
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @foxriver76
            normal ?
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #286
            @bahnuhr Können wir gerne umdrehen bzgl. der Abfrage.
            Bei mir mit VPN keine merkliche Verzögerung.
            Die Abfrage, weil ich nicht sehen kann mit welchem VPN du verbunden bist. Könnte ja durchaus sein, dass es gar nicht dein VPN nach Hause ist.
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #287
              Dann gibts natürlich Sinn.
              Danke für die Info.
              Danke.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #288
                VPN nach Hause über ein fremdes Wlan (auf der Arbeit)
                ca. 40 Sekunden zum Laden der VIS
                (find ich schon sehr lange)
                • keine Fehler im log
                VPN nach Hause über Tel.Netz (LTE)
                ca. 10 Sekunden zum Laden der VIS
                VPN aus über Tel.Netz (LTE)
                pro wird aufgerufen
                • Fehler im log:
                cloud.0
                2023-04-18 08:42:02.938	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                cloud.0
                2023-04-18 08:41:58.578	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  pro wird aufgerufen
                  • Fehler im log:
                  cloud.0
                  cloud.0
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #289
                  @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #290
                    Btw. gute Nachrichten für die Leute die lokal über https:// Zugreifen möchten, ich denke mit der nächsten Version wird es funktionieren.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #291
                      Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
                      Und dann kommt der gleiche Fehler:
                      cloud.0
                      2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                      cloud.0
                      2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                      Was soll das mit "lovelace instance" ?
                      Hab ich doch gar nicht !
                      Zumindest weiß ich davon nichts.
                      In in den cloud settings steht sowas:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        cloud.0
                        cloud.0
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #292
                        @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
                          Neue Version auf dem Weg
                          1.0.14
                          • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
                          • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
                          • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
                          • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
                          • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
                          Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
                          App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
                          dos1973
                          #293
                          lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
                          Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
                          Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
                          • D dos1973
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #294
                            @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
                            D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #295
                              @foxriver76
                              Alles klar, ich teste es aus.
                              Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
                              Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
                              Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
                              Edit:
                              ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
                              Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #296
                                @foxriver76
                                Problem:
                                Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
                                Es geht nix mehr.
                                2 Finger oder 3 Finger.
                                Keine Reaktion.
                                Danke.
                                • keksnK keksn
                                  @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #297
                                  @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @foxriver76
                                    Problem:
                                    Es geht nix mehr.
                                    Keine Reaktion.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #298
                                    @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #299
                                      Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #300
                                        @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #301
                                          Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
                                          Und dann nix mehr.
                                          Keine Biometrie Finger Abfrage.
                                          Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
                                          Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
                                          Danke.
