  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
    Ja, das ist so.
    Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
    Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #274
    @bahnuhr Top! Fixe ich morgen früh ;-)
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #275
      Danke an dich,
      Wie schon gesagt, die app ist ein Highlight in diesem Jahr.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Danke an dich,
        dos1973
        #276
        @foxriver76
        Kurze Frage, gibt es die Möglichkeit den On/ off Button (ios) anzusteuern.
        Ich würde gerne das Ipad Display über einen DP ausschalten.
        foxriver76F HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #277
          @dos1973 Nein leider nicht, daher gibt es für off die Möglichkeit via Datenpunkt keepAwake zu deaktivieren. Display einschalten keine Chance.
          • D dos1973
            @foxriver76
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #278
            @dos1973 Einschalten geht, indem man das iPad in den geführten Zugriff stellt und per Pushnachricht aufweckt.
            Blog: indibit.de
              dos1973
              #279
              mir gehts ums ausschalten,
              kannst du mir das nochmals erklären - habs nicht verstanden Danke
              @Hiltex : das mache ich bereits im geführten Modus. Danke
              • D dos1973
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #280
                @dos1973 Im Admin unter Objekte vis.0.Gerätename.deactivateKeepAwake dann geht wird die Option die das Display abschalten verhindert temporär deaktiviert. Sprich wenn du in den Einstellungen 30 Sekunden bis Display aus hast, sollte er dann nach 30 Sek ausgehen
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #281
                  Neue Version auf dem Weg
                  1.0.14
                  • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
                  • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
                  • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
                  • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
                  • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
                  Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
                  App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ja, das ist so.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #282
                    @bahnuhr Bitte probieren ob mit 1.0.14 gefixt, sobald sie verfügbar ist.
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #283
                      Eine Frage zu dem alive-State:
                      Wie kann man am besten darauf triggern?
                      Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
                      Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
                      Ich stehe gerade auf dem Schlauch
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        #284
                        @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #285
                          @foxriver76
                          Beim Aufruf kommt: "möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
                          Nach Beantwortung kommt dann erst die Finger Authentifizierung.
                          Wäre es umgedreht nicht besser.
                          Erst Finger und dann Abfrage.
                          Bei eingeschaltetem VPN dauert dann der zugriff auf die interne url recht lange (ca. 20 Sekunden)
                          normal ?
                          VPN aus, Zugriff über pro.
                          Funktioniert einwandfrei.
                          zur Abfrage: "VPN erkannt, möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
                          Warum überhaupt die Abfrage?
                          Ist doch eigentlich unnötig.
                          Wenn VPN da oder SSID passt, dann lokale URL
                          Wenn VPN nicht da und SSID passt nicht, dann pro
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @foxriver76
                            normal ?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #286
                            @bahnuhr Können wir gerne umdrehen bzgl. der Abfrage.
                            Bei mir mit VPN keine merkliche Verzögerung.
                            Die Abfrage, weil ich nicht sehen kann mit welchem VPN du verbunden bist. Könnte ja durchaus sein, dass es gar nicht dein VPN nach Hause ist.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #287
                              Dann gibts natürlich Sinn.
                              Danke für die Info.
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #288
                                VPN nach Hause über ein fremdes Wlan (auf der Arbeit)
                                ca. 40 Sekunden zum Laden der VIS
                                (find ich schon sehr lange)
                                • keine Fehler im log
                                VPN nach Hause über Tel.Netz (LTE)
                                ca. 10 Sekunden zum Laden der VIS
                                VPN aus über Tel.Netz (LTE)
                                pro wird aufgerufen
                                • Fehler im log:
                                cloud.0
                                2023-04-18 08:42:02.938	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                                cloud.0
                                2023-04-18 08:41:58.578	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  pro wird aufgerufen
                                  • Fehler im log:
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #289
                                  @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #290
                                    Btw. gute Nachrichten für die Leute die lokal über https:// Zugreifen möchten, ich denke mit der nächsten Version wird es funktionieren.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #291
                                      Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
                                      Und dann kommt der gleiche Fehler:
                                      cloud.0
                                      2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                                      cloud.0
                                      2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                      Was soll das mit "lovelace instance" ?
                                      Hab ich doch gar nicht !
                                      Zumindest weiß ich davon nichts.
                                      In in den cloud settings steht sowas:
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        cloud.0
                                        cloud.0
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #292
                                        @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
                                          1.0.14
                                          dos1973
                                          #293
                                          lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
                                          Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
                                          Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
