  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @dos1973 Nein leider nicht, daher gibt es für off die Möglichkeit via Datenpunkt keepAwake zu deaktivieren. Display einschalten keine Chance.
    dos1973
    #279
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    mir gehts ums ausschalten,
    kannst du mir das nochmals erklären - habs nicht verstanden Danke
    @Hiltex : das mache ich bereits im geführten Modus. Danke
    • D dos1973
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #280
      @dos1973 Im Admin unter Objekte vis.0.Gerätename.deactivateKeepAwake dann geht wird die Option die das Display abschalten verhindert temporär deaktiviert. Sprich wenn du in den Einstellungen 30 Sekunden bis Display aus hast, sollte er dann nach 30 Sek ausgehen
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #281
        Neue Version auf dem Weg
        1.0.14
        • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
        • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
        • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
        • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
        • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
        Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
        App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
          Ja, das ist so.
          Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
          Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #282
          @bahnuhr Bitte probieren ob mit 1.0.14 gefixt, sobald sie verfügbar ist.
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #283
            Eine Frage zu dem alive-State:
            Wie kann man am besten darauf triggern?
            Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
            Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
            Ich stehe gerade auf dem Schlauch
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Hiltex
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #284
              @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #285
                @foxriver76
                Beim Aufruf kommt: "möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
                Nach Beantwortung kommt dann erst die Finger Authentifizierung.
                Wäre es umgedreht nicht besser.
                Erst Finger und dann Abfrage.
                Bei eingeschaltetem VPN dauert dann der zugriff auf die interne url recht lange (ca. 20 Sekunden)
                normal ?
                VPN aus, Zugriff über pro.
                Funktioniert einwandfrei.
                zur Abfrage: "VPN erkannt, möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
                Warum überhaupt die Abfrage?
                Ist doch eigentlich unnötig.
                Wenn VPN da oder SSID passt, dann lokale URL
                Wenn VPN nicht da und SSID passt nicht, dann pro
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @foxriver76
                  normal ?
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #286
                  @bahnuhr Können wir gerne umdrehen bzgl. der Abfrage.
                  Bei mir mit VPN keine merkliche Verzögerung.
                  Die Abfrage, weil ich nicht sehen kann mit welchem VPN du verbunden bist. Könnte ja durchaus sein, dass es gar nicht dein VPN nach Hause ist.
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #287
                    Dann gibts natürlich Sinn.
                    Danke für die Info.
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #288
                      VPN nach Hause über ein fremdes Wlan (auf der Arbeit)
                      ca. 40 Sekunden zum Laden der VIS
                      (find ich schon sehr lange)
                      • keine Fehler im log
                      VPN nach Hause über Tel.Netz (LTE)
                      ca. 10 Sekunden zum Laden der VIS
                      VPN aus über Tel.Netz (LTE)
                      pro wird aufgerufen
                      • Fehler im log:
                      cloud.0
                      2023-04-18 08:42:02.938	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                      cloud.0
                      2023-04-18 08:41:58.578	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        pro wird aufgerufen
                        • Fehler im log:
                        cloud.0
                        cloud.0
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #289
                        @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #290
                          Btw. gute Nachrichten für die Leute die lokal über https:// Zugreifen möchten, ich denke mit der nächsten Version wird es funktionieren.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #291
                            Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
                            Und dann kommt der gleiche Fehler:
                            cloud.0
                            2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                            cloud.0
                            2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                            Was soll das mit "lovelace instance" ?
                            Hab ich doch gar nicht !
                            Zumindest weiß ich davon nichts.
                            In in den cloud settings steht sowas:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              cloud.0
                              cloud.0
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #292
                              @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
                                1.0.14
                                dos1973
                                #293
                                lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
                                Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
                                Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
                                • D dos1973
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #294
                                  @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
                                  D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #295
                                    @foxriver76
                                    Alles klar, ich teste es aus.
                                    Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
                                    Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
                                    Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
                                    Edit:
                                    ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
                                    Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #296
                                      @foxriver76
                                      Problem:
                                      Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
                                      Es geht nix mehr.
                                      2 Finger oder 3 Finger.
                                      Keine Reaktion.
                                      Danke.
                                      • keksnK keksn
                                        @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #297
                                        @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          Problem:
                                          Es geht nix mehr.
                                          Keine Reaktion.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #298
                                          @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
