  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #295
    @foxriver76
    Alles klar, ich teste es aus.
    Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
    Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
    Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
    Edit:
    ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
    Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #296
      @foxriver76
      Problem:
      Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
      Es geht nix mehr.
      2 Finger oder 3 Finger.
      Keine Reaktion.
      Danke.
      • keksnK keksn
        @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #297
        @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
        Videotutorials & mehr
        • bahnuhrB bahnuhr
          @foxriver76
          Problem:
          Es geht nix mehr.
          Keine Reaktion.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #298
          @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #299
            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #300
              @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #301
                Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
                Und dann nix mehr.
                Keine Biometrie Finger Abfrage.
                Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
                Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Und dann nix mehr.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #302
                  @bahnuhr Paar Fragen:
                  Wie ist die App konfiguriert? z. B. Biometrie ist an?
                  Killen der App hilft? Handy Neustart hilft?
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #303
                    ja, Biometrie ist an.
                    Killen hilft nicht.
                    Nach 10-20 Versuchen klappt es dann (nicht nachvollziehbar).
                    Handy Neustart probier ich gleich.
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #304
                      @foxriver76
                      doch nachvollziehbar.
                      Wenn VPN ist an, dann friert es ein..
                      Wenn VPN aus, dann geht sofort die Biometrie auf.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @foxriver76
                        #305
                        Über welches OS wird hier denn geredet? Oder ist das egal? Bei iOS mit aktueller App Version alles keine Probleme und läuft tadellos 👍🏻 danke für die Arbeit @foxriver76
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #306
                          @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Über welches OS
                          Android
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #307
                            Nachtrag:
                            Wenn Biometrie aus, dann friert nix ein.
                            Danke.
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #308
                              Kurze Frage in die Runde, von den angegebenen Adaptern gibt es dort welche die grundsätzlich nicht über Pro funktionieren, außer derzeit jarvis Version 3?
                                dos1973
                                #309
                                @foxriver76
                                Hi, ich habe heute im Tagesverlauf die Thematik mit dem reconnect beobachtet.
                                Der Socket Reconnect verhält sich eigentlich fast analog zum Setting
                                „Neuladen wenn App aktiv wird“ immer wenn das Ipad mit dem BM aufgeweckt wird, erfolgt der Reload mit dem weißen vollbild screen.
                                iOS bietet doch inzwischen die Funktionalität „Hintergrundaktualisierung“ an, kann denn die VIS App nicht in diese Richtung entwickelt werden?
                                Bitte nicht falsch verstehen, aber das mit dem Reload ist irgendwie oldstyle.
                                • D dos1973
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  #310
                                  @dos1973 der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload. Hintergrundaktuakiaierung + WebView wird vermutlich (soweit ich gelesen habe) nicht so gut zusammen passen. Falls jemand gegenteiliges weiß gerne melden.
                                  Und dass der reconnect so old Style mit weißem Screen ist, ist vis selbst geschuldet.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #311
                                    1.0.15 auf dem Weg
                                    • biometrische Authentifizierung vor der Anfrage nach VPN-Zugang (somit sollte die Auth - wenn aktiviert - als erstes vor allen anderen UI Interaktionen sein)
                                    • Unterstützung lokaler https-Verbindungen über selbstsignierte Zertifikate (die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)
                                      MrLee
                                      #312
                                      Moin!
                                      Top App...nutze seit Jahren die "alte" App und freue mich das hier eine weiter-/Neuentwicklung stattfindet.
                                      Eine kleine bitte hätte ich:
                                      Da ich Blokada nutze bekomme ich jedesmal beim Start die Abfrage ob ich ins lokale Netz möchte das ich "VPN" verwende.
                                      Kann man in den Settings dieses Feature deaktivierbar machen?
                                      Danke im voraus
                                      Mr.Lee
                                      RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1.0.15 auf dem Weg
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #313
                                        1.0.15 auf dem Weg
                                        Oder auch nicht...
                                          1.0.15 auf dem Weg
                                          Oder auch nicht...
                                          bommel_030
                                          #314
                                          @foxriver76
                                          "(die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)", d.h. ich kann entweder Benutzer/Passwort ODER https verwenden? Ist das eine Limitierung seitens Google? Dann muss ich mir langsam überlegen ob ich das "s" nicht lokal abschalte.
                                          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
