  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @foxriver76
    Problem:
    Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
    Es geht nix mehr.
    2 Finger oder 3 Finger.
    Keine Reaktion.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #298
    @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #299
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #300
        @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #301
          Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
          Und dann nix mehr.
          Keine Biometrie Finger Abfrage.
          Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
          Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Und dann nix mehr.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #302
            @bahnuhr Paar Fragen:
            Wie ist die App konfiguriert? z. B. Biometrie ist an?
            Killen der App hilft? Handy Neustart hilft?
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #303
              ja, Biometrie ist an.
              Killen hilft nicht.
              Nach 10-20 Versuchen klappt es dann (nicht nachvollziehbar).
              Handy Neustart probier ich gleich.
              Danke.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #304
                @foxriver76
                doch nachvollziehbar.
                Wenn VPN ist an, dann friert es ein..
                Wenn VPN aus, dann geht sofort die Biometrie auf.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @foxriver76
                  #305
                  Über welches OS wird hier denn geredet? Oder ist das egal? Bei iOS mit aktueller App Version alles keine Probleme und läuft tadellos 👍🏻 danke für die Arbeit @foxriver76
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #306
                    @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    Über welches OS
                    Android
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #307
                      Nachtrag:
                      Wenn Biometrie aus, dann friert nix ein.
                      Danke.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #308
                        Kurze Frage in die Runde, von den angegebenen Adaptern gibt es dort welche die grundsätzlich nicht über Pro funktionieren, außer derzeit jarvis Version 3?
                          @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
                          dos1973
                          #309
                          @foxriver76
                          Hi, ich habe heute im Tagesverlauf die Thematik mit dem reconnect beobachtet.
                          Der Socket Reconnect verhält sich eigentlich fast analog zum Setting
                          „Neuladen wenn App aktiv wird“ immer wenn das Ipad mit dem BM aufgeweckt wird, erfolgt der Reload mit dem weißen vollbild screen.
                          iOS bietet doch inzwischen die Funktionalität „Hintergrundaktualisierung“ an, kann denn die VIS App nicht in diese Richtung entwickelt werden?
                          Bitte nicht falsch verstehen, aber das mit dem Reload ist irgendwie oldstyle.
                          • D dos1973
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #310
                            @dos1973 der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload. Hintergrundaktuakiaierung + WebView wird vermutlich (soweit ich gelesen habe) nicht so gut zusammen passen. Falls jemand gegenteiliges weiß gerne melden.
                            Und dass der reconnect so old Style mit weißem Screen ist, ist vis selbst geschuldet.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #311
                              1.0.15 auf dem Weg
                              • biometrische Authentifizierung vor der Anfrage nach VPN-Zugang (somit sollte die Auth - wenn aktiviert - als erstes vor allen anderen UI Interaktionen sein)
                              • Unterstützung lokaler https-Verbindungen über selbstsignierte Zertifikate (die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)
                                MrLee
                                #312
                                Moin!
                                Top App...nutze seit Jahren die "alte" App und freue mich das hier eine weiter-/Neuentwicklung stattfindet.
                                Eine kleine bitte hätte ich:
                                Da ich Blokada nutze bekomme ich jedesmal beim Start die Abfrage ob ich ins lokale Netz möchte das ich "VPN" verwende.
                                Kann man in den Settings dieses Feature deaktivierbar machen?
                                Danke im voraus
                                Mr.Lee
                                RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1.0.15 auf dem Weg
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #313
                                  1.0.15 auf dem Weg
                                  Oder auch nicht...
                                    1.0.15 auf dem Weg
                                    Oder auch nicht...
                                    bommel_030
                                    #314
                                    @foxriver76
                                    "(die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)", d.h. ich kann entweder Benutzer/Passwort ODER https verwenden? Ist das eine Limitierung seitens Google? Dann muss ich mir langsam überlegen ob ich das "s" nicht lokal abschalte.
                                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bommel_030
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #315
                                      Okay, ist wohl erst mal durchgegangen, aber wie lange die das dulden ist die andere Frage ;-)
                                      • B bommel_030
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #316
                                        @bommel_030 Das Problem ist dass der WebView zwar die SSL Errors jetzt ignoriert bekommt, wie man sieht auch schon nicht gerne gesehen beim Review, allerdings die Requests die gegen die API stattfinden zum Login/Projekte abfragen etc das SSL Zertifikat nicht ignorieren können. Und während ich für den WebView eine "hässliche" aber funktionale Lösung gefunden habe, findet man im Netz keinen einzigen Workaround für normale Requests.
                                        bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MrLee
                                          Moin!
                                          Danke im voraus
                                          Mr.Lee
                                          RupertR Offline
                                          RupertR Offline
                                          Rupert
                                          #317
                                          @mrlee
                                          Ich nutze ebenfalls Blockada 5 unter Android. Bei mir kommt dieser Hinweis nicht. Hilft es eventuell Visu unter Blockada als Ausnahme einzutragen?
