  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O oxident
    Hmm, höchstwahrscheinlich hat es nix mit dem Adapter zu tun, aber bei mir ist jetzt einen Tag nach Aktivierung des Adapters (und beenden des Node Red Flows) die Verbindung zum Tibberserver weggebrochen und ich bekomme über die App auch keinen Verbrauch mehr.
    Davor lief es seit einem Monat absolut stabil.
    Hat das moch jemand?
    theGrinch
    #286
    @oxident ja, meine Bridge hat gestern auch lustige Blinkcodes gemacht. Werte vom Pulse kommen mal an, dann wieder nicht. Scheint eher ein Problem der API zu sein, ich habe es gleichzeitig im Adapter und in der NodeRed Variante nachvollziehen können.
    • Michael WyrazM Michael Wyraz
      Wenn du das nur auf USB ausgeben möchtest, benötigst Du:
      einen der Leseköpfe, mit IR-Transistor bestückt (auf Zähler)
      einen der Leseköpfe, mit IR-Diode auf Sendeseite bestückt (gibt das Blinken am Pulse weiter)
      einen USB-TTL-Adapter (für 2-3€). Kann beide Leseköpfe mit Strom versorgen ind direkt an RX angeschlossen werden.
      Das Setup (bis auf den Pulse) habe ich hier schon als Prototyp getestet. Läuft einwandfrei, auf USB kommt dann SML mit 9600 Baud an.
      ssond0815
      #287
      @michael-wyraz Im Moment erscheint mir das als die beste Lösung. Einfach das empfangene IR Signal 1:1 auf einen nächsten "Schreibkopf" weiterleiten, wo der Pulse dann seine Daten abgreifen kann. Damit wäre man für die lokale Lastmanagementaufgabe unabhängig, was Tibber an Schnittstellen anbietet/anbieten wird. Sie äußern sich ja nicht wirklich dazu, wie sie der Anforderung begegnen wollen (hatte sie bereits mehrfach angeschrieben, leider bis auf automatisierte Antworten keine konkrete Reaktion).
        Andl23
        #288
        @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
        Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
        Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
        Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
        Vorab vielen Dank. Andl
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #289
          @andl23 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          installiert von github/npm , das heisst manuell, somit musst du die Instanz noch selbst hinzufügen per Plus Zeichen, danach erscheint die Instanz, zu erkennen siehe Kreis
            Andl23
            #290
            @crunchip Super vielen Dank jetzt funktioniert es.
            • P Offline
              Pitschi
              #291
              Habe die ZIP aus https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/archive/refs/tags/v0.0.10.tar.gz installiert...
              Ist das nur optisch oder liegt der Fehler bei mir ?
              • P Pitschi
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #292
                @pitschi dir fehlt die Instanz, siehe 2 Post drüber
                und warum zip installiert?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Pitschi
                  #293
                  @crunchip
                  die Instanz ist da...
                  welcher Link wäre denn "richtiger" ?
                  • P Pitschi
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #294
                    @pitschi
                    du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                    P B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @pitschi
                      Pitschi
                      #295
                      @crunchip
                      Danke! Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht... :-)
                      Läuft...
                      • P Pitschi
                        @crunchip
                        Läuft...
                        Michaelnorge
                        #296
                        @pitschi Ich gehe auch immer auf "Benutzerdefiniert" und copy/paste dann den link von github rein....
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • M Michaelnorge
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #297
                          @michaelnorge das sollte man aber nicht unbedingt machen, ausser man wird explizit dazu aufgefordert.
                          • G Offline
                            gallersd
                            #298
                            Ich würde gerne den Adapter nutzen um das Entladen meines PV Akkus zu sperren, wenn der aktuelle Preis eine bestimmte Grenze unterschreitet, bzw. freizugeben in den Stunden bis zum nächsten Sonnenaufgang, wo der Preis sehr hoch ist.
                            Das Blockly Grund-Script hab ich schon hergerichtet.
                            Jetzt wollte ich TibberConnect installieren, um an die Werte ranzukommen - weis aber nicht wie man das macht.
                            Probiert hab ich:
                            root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
                            npm notice
                            npm notice New major version of npm available! 7.11.2 -> 9.6.5
                            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.5
                            npm notice Run npm install -g npm@9.6.5 to update!
                            npm notice
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tibberconnect - Not found
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404 'iobroker.tibberconnect@*' is not in the npm registry.
                            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                            npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-04-23T12_09_37_784Z-debug.log
                            Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
                            Wie sollte ich vorgehen ???
                              Marty56
                              #299
                              Ich denke über einen Wechsel zu Tibber nach und habe den Thread soweit gelesen. Derzeit lese ich meinen Lieferungs- und Bezugszähler und auch den PV Erzeugungszähler mit Tasmota und zwei SML Infrarotköpfen aus. Funktioniert super zuverlässig.
                              Mein Zähler (Easy Meter) wird von Pulse unterstützt.
                              Ich habe noch zwei Fragen:
                              1. Kann ich die Leistungsmessung an Tibber auch ohne diesen "Pulse" über das API übermitteln?
                              2. Wenn ich diesen "Pulse" installiert habe, komme ich ja mit meinem alten SLM Infrarotkopf nicht mehr an die Dioden meines Lieferungs- und Bezugslesers. Welche Daten kann ich dann über diesen Adapter abfragen.
                              3. Aktuelle Netzleistung (auch negative werte) ?
                              4. Bezugszähler?
                              5. Lieferungszähler ?
                              6. Leistung pro Phase?
                              Es wäre super, wenn mir da eine Antwort gegen könnte.
                              Außerdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht mit Tibber sehr interessant.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marty56
                                4. Bezugszähler?
                                Schimi
                                #300
                                @marty56
                                1. Nein
                                2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
                                3. Ja (Ja)
                                4. Ja
                                5. Ja
                                6. Nein
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schimi
                                  @marty56
                                  1. Nein
                                  3. Ja (Ja)
                                  4. Ja
                                  5. Ja
                                  6. Nein
                                  theGrinch
                                  #301
                                  @schimi Phasen gehen bei mir auch. Vielleicht abhängig vom Zähler?!
                                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gallersd
                                    Probiert hab ich:
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404
                                    #302
                                    @gallersd sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                    Probiert hab ich:
                                    Du fabrizierst da großen Schwachsinn.
                                    Nicht als root herumkaspern, dann nicht per npm installieren und wenn schon, dann nicht im falschen Verzeichnis.
                                    • G gallersd
                                      Probiert hab ich:
                                      npm notice
                                      npm notice
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404
                                      #303
                                      Erstmal das System senkrecht stellen.
                                      Was haste denn da alles verbogen?
                                      iob diag
                                      sagt?
                                      • S Schimi
                                        @marty56
                                        1. Nein
                                        3. Ja (Ja)
                                        4. Ja
                                        5. Ja
                                        6. Nein
                                        Marty56
                                        #304
                                        @schimi Danke für die Antwort. Der Tibber Support hat diese Info nicht gewusst.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • T theGrinch
                                          Marty56
                                          #305
                                          @thegrinch Noch eine Frage? Wie "Echtzeit" sind die Abfragen und wie oft wird das Tibber Interface von der App abgefragt?
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
