  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • C Codibris
    ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, mir das Problem mit dem Pulse anzuschauen - dank der Vorarbeit von gemuesepudding in gitHub und euren Rückmeldungen konnte ich gezielter suchen.
    Mit dem Demotoken von Tibber und der neuen Version 0.0.10 bekomme ich wieder Daten. Wenn jemand Zeit hat das mal zu testen, wäre das super - Demodaten und Reallife sehen doch gelegentlich unterschiedlich aus :-)
    Jetzt werde ich mir mal eure ganzen Ideen in gitHub anschauen und schauen, was ich als Nächstes umsetze - gemuesepudding hatte ja schon eine Berechnung für günstige Zeiten umgesetzt. Dem werde ich mich dann mal annehmen und das integrieren.
    JoAu84
    #277
    @codibris funktioniert wieder, danke!
    • C Codibris
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #278
      @codibris Auch hier bisher alles super. Pulse-Einbindung scheint auch zu klappen.
      Danke, dass Du wieder dabei bist ;-)
      • C Codibris
        babl
        #279
        @codibris auch bei mir scheint wieder alles zu funktionieren, schön daß du wieder zeit finden konntest, danke.
          Michaelnorge
          #280
          Echt jetzt? Wie geil! Gleich mal checken und bei Erfolg Node-Red kicken 😁
          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
            Michaelnorge
            #281
            Jaaa perfekt, funktioniert!!! Super, danke Dir :-)))))
            • C Codibris
              N Offline
              N Offline
              nkoebe
              #282
              @codibris Hi Codibris,
              erstmal Danke für deinen Einsatz!
              Habe heute meinen Pulse aktiviert, Daten kommen in der APP an.
              Habe deinen Adapter installiert, er springt aber nicht auf grün, sondern oranges Dreieck (keine Verbindung zu Gerät).
              Trotzdem schreibt er in den Objekten die Home Adressen usw. und auch die Preisinfos heute/morgen aus.
              Was ich vermisse sind die zusätzlichen Werte (minPower, etc.), die ich in den Adapter Settings angehakt habe.
              Die finde ich in den Objekten nicht. Hast du da eine Idee?
              Nils
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nkoebe
                Nils
                Codibris
                #283
                @nkoebe Hey,
                dann kommen von der API aktuell wahrscheinlich keine Pulse Daten für dein Token. Kannst du den Adapter man auf "debug" Level stellen und mir das Logfile senden (nachdem der Adapter dann noch ne Weile gelaufen ist)? Dann schaue ich mir das nach Ostern mal an (vorher komme ich nicht zu) - aber hier im Thread gibt es viele Helfer in der Zeit, die bestimmt auch mal schauen :-)
                LG
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Codibris
                  @nkoebe Hey,
                  LG
                  N Offline
                  N Offline
                  nkoebe
                  #284
                  @codibris
                  Ich fahre gleich auch in den Urlaub, von daher dauert das mit dem Log noch :-D ...
                  ich war nur so neugierig, da der Pulse seit gestern funktioniert.
                  Frohe Ostern!
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #285
                    Hmm, höchstwahrscheinlich hat es nix mit dem Adapter zu tun, aber bei mir ist jetzt einen Tag nach Aktivierung des Adapters (und beenden des Node Red Flows) die Verbindung zum Tibberserver weggebrochen und ich bekomme über die App auch keinen Verbrauch mehr.
                    Davor lief es seit einem Monat absolut stabil.
                    Hat das moch jemand?
                    • O oxident
                      theGrinch
                      #286
                      @oxident ja, meine Bridge hat gestern auch lustige Blinkcodes gemacht. Werte vom Pulse kommen mal an, dann wieder nicht. Scheint eher ein Problem der API zu sein, ich habe es gleichzeitig im Adapter und in der NodeRed Variante nachvollziehen können.
                      • Michael WyrazM Michael Wyraz
                        Wenn du das nur auf USB ausgeben möchtest, benötigst Du:
                        einen der Leseköpfe, mit IR-Transistor bestückt (auf Zähler)
                        einen der Leseköpfe, mit IR-Diode auf Sendeseite bestückt (gibt das Blinken am Pulse weiter)
                        einen USB-TTL-Adapter (für 2-3€). Kann beide Leseköpfe mit Strom versorgen ind direkt an RX angeschlossen werden.
                        Das Setup (bis auf den Pulse) habe ich hier schon als Prototyp getestet. Läuft einwandfrei, auf USB kommt dann SML mit 9600 Baud an.
                        ssond0815
                        #287
                        @michael-wyraz Im Moment erscheint mir das als die beste Lösung. Einfach das empfangene IR Signal 1:1 auf einen nächsten "Schreibkopf" weiterleiten, wo der Pulse dann seine Daten abgreifen kann. Damit wäre man für die lokale Lastmanagementaufgabe unabhängig, was Tibber an Schnittstellen anbietet/anbieten wird. Sie äußern sich ja nicht wirklich dazu, wie sie der Anforderung begegnen wollen (hatte sie bereits mehrfach angeschrieben, leider bis auf automatisierte Antworten keine konkrete Reaktion).
                          Andl23
                          #288
                          @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
                          Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
                          Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
                          Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
                          Vorab vielen Dank. Andl
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #289
                            @andl23 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                            installiert von github/npm , das heisst manuell, somit musst du die Instanz noch selbst hinzufügen per Plus Zeichen, danach erscheint die Instanz, zu erkennen siehe Kreis
                              Andl23
                              #290
                              @crunchip Super vielen Dank jetzt funktioniert es.
                              • P Offline
                                Pitschi
                                #291
                                Habe die ZIP aus https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/archive/refs/tags/v0.0.10.tar.gz installiert...
                                Ist das nur optisch oder liegt der Fehler bei mir ?
                                • P Pitschi
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #292
                                  @pitschi dir fehlt die Instanz, siehe 2 Post drüber
                                  und warum zip installiert?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Pitschi
                                    #293
                                    @crunchip
                                    die Instanz ist da...
                                    welcher Link wäre denn "richtiger" ?
                                    • P Pitschi
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #294
                                      @pitschi
                                      du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                                      P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @pitschi
                                        Pitschi
                                        #295
                                        @crunchip
                                        Danke! Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht... :-)
                                        Läuft...
                                        • P Pitschi
                                          @crunchip
                                          Läuft...
                                          Michaelnorge
                                          #296
                                          @pitschi Ich gehe auch immer auf "Benutzerdefiniert" und copy/paste dann den link von github rein....
