  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @michael-wyraz
    Ja habe ein Lastmanagement daran und find die Hardwarelösung gut. Kannst du die bauen ? Gern auch per PM.
    Michael WyrazM Offline
    Michael Wyraz
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Wyraz
    #269
    @ostseeskipper Schematics sind fertig, PCB auch. Ich warte noch auf meinen neuen Pulse (ist heute verschickt worden), um meinen Prototyp hier zu testen, wenn alles geht bestelle ich die Boards.
    Edit: ich bestelle die Platinen incl. Bestückung bei JLCPCB. Da wird alles drauf sein, außer dem IR-Transistor und einer LED+Vorwiderstand zum senden und Kabel/Stecker. Da habe ich Durchsteck-Komponenten geplant, so dass man die einfach per Hand löten kann.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael WyrazM Michael Wyraz
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      #270
      @michael-wyraz
      löten bekomm ich grad so noch hin, würde dir einen kompletten Bausatz abnehmen.
      Aus dem PV Forum hat mir einer diesen Link geschickt. Auch nicht schlecht gleich USB Kabel fürn Raspi dran.
      Michael WyrazM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ostseeskipper
        @michael-wyraz
        Michael Wyraz
        #271
        Wenn du das nur auf USB ausgeben möchtest, benötigst Du:
        einen der Leseköpfe, mit IR-Transistor bestückt (auf Zähler)
        einen der Leseköpfe, mit IR-Diode auf Sendeseite bestückt (gibt das Blinken am Pulse weiter)
        einen USB-TTL-Adapter (für 2-3€). Kann beide Leseköpfe mit Strom versorgen ind direkt an RX angeschlossen werden.
        Das Setup (bis auf den Pulse) habe ich hier schon als Prototyp getestet. Läuft einwandfrei, auf USB kommt dann SML mit 9600 Baud an.
        O S 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          #272
          @michael-wyraz
          Habe Lesekopf mit USB Kabel und Raspi bereits im Einsatz.
          Wenn ich mir das Video ansehe muss man doch "nur" einen weiteren Kopf RX und TX vertauscht anlöten. Sind die Leseköpfe auch gleichzeitig die Schreibköpfe?
          Alternativ 2ter Kopf an 2ten Raspi USB und senden. Ahh ne wohl keine gute Idee, wenn der Raspi sich aufhängt sendet er nichts man an den Pulse weiter.
          • O ostseeskipper
            @michael-wyraz
            Michael Wyraz
            #273
            @ostseeskipper Das geht, wenn beide Köpfe das gleiche Signallevel haben (z.B. beide RS232 oder beide TTL-UART).
            Wenn der Kopf direkt USB hat, geht's nicht, dann musst du das Signal vorher abgreifen.
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #274
              @michael-wyraz
              den Lesekopf hat mir jemand aus dem PV Forum gebaut, da ist wohl ein ESP oder TTL drin.
              Bin jedoch auf der Hardwareseite mit dem Lötkolben zu ungeschickt😞 daher freue ich mich wenn ich fertige Hardware bekommen kann :-)
              • C Offline
                Codibris
                #275
                ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, mir das Problem mit dem Pulse anzuschauen - dank der Vorarbeit von gemuesepudding in gitHub und euren Rückmeldungen konnte ich gezielter suchen.
                Mit dem Demotoken von Tibber und der neuen Version 0.0.10 bekomme ich wieder Daten. Wenn jemand Zeit hat das mal zu testen, wäre das super - Demodaten und Reallife sehen doch gelegentlich unterschiedlich aus :-)
                Jetzt werde ich mir mal eure ganzen Ideen in gitHub anschauen und schauen, was ich als Nächstes umsetze - gemuesepudding hatte ja schon eine Berechnung für günstige Zeiten umgesetzt. Dem werde ich mich dann mal annehmen und das integrieren.
                T J O B N 5 Antworten Letzte Antwort
                • C Codibris
                  theGrinch
                  #276
                  @codibris geht wieder, danke dir!!!
                  Dann kann ich ja die Tage meine vis und diverse Skripte wieder umprogrammieren.
                  • C Codibris
                    JoAu84
                    #277
                    @codibris funktioniert wieder, danke!
                    • C Codibris
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #278
                      @codibris Auch hier bisher alles super. Pulse-Einbindung scheint auch zu klappen.
                      Danke, dass Du wieder dabei bist ;-)
                      • C Codibris
                        babl
                        #279
                        @codibris auch bei mir scheint wieder alles zu funktionieren, schön daß du wieder zeit finden konntest, danke.
                          Michaelnorge
                          #280
                          Echt jetzt? Wie geil! Gleich mal checken und bei Erfolg Node-Red kicken 😁
                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                            Michaelnorge
                            #281
                            Jaaa perfekt, funktioniert!!! Super, danke Dir :-)))))
                            • C Codibris
                              N Offline
                              N Offline
                              nkoebe
                              #282
                              @codibris Hi Codibris,
                              erstmal Danke für deinen Einsatz!
                              Habe heute meinen Pulse aktiviert, Daten kommen in der APP an.
                              Habe deinen Adapter installiert, er springt aber nicht auf grün, sondern oranges Dreieck (keine Verbindung zu Gerät).
                              Trotzdem schreibt er in den Objekten die Home Adressen usw. und auch die Preisinfos heute/morgen aus.
                              Was ich vermisse sind die zusätzlichen Werte (minPower, etc.), die ich in den Adapter Settings angehakt habe.
                              Die finde ich in den Objekten nicht. Hast du da eine Idee?
                              Nils
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nkoebe
                                Nils
                                Codibris
                                #283
                                @nkoebe Hey,
                                dann kommen von der API aktuell wahrscheinlich keine Pulse Daten für dein Token. Kannst du den Adapter man auf "debug" Level stellen und mir das Logfile senden (nachdem der Adapter dann noch ne Weile gelaufen ist)? Dann schaue ich mir das nach Ostern mal an (vorher komme ich nicht zu) - aber hier im Thread gibt es viele Helfer in der Zeit, die bestimmt auch mal schauen :-)
                                LG
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Codibris
                                  @nkoebe Hey,
                                  LG
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nkoebe
                                  #284
                                  @codibris
                                  Ich fahre gleich auch in den Urlaub, von daher dauert das mit dem Log noch :-D ...
                                  ich war nur so neugierig, da der Pulse seit gestern funktioniert.
                                  Frohe Ostern!
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #285
                                    Hmm, höchstwahrscheinlich hat es nix mit dem Adapter zu tun, aber bei mir ist jetzt einen Tag nach Aktivierung des Adapters (und beenden des Node Red Flows) die Verbindung zum Tibberserver weggebrochen und ich bekomme über die App auch keinen Verbrauch mehr.
                                    Davor lief es seit einem Monat absolut stabil.
                                    Hat das moch jemand?
                                    • O oxident
                                      theGrinch
                                      #286
                                      @oxident ja, meine Bridge hat gestern auch lustige Blinkcodes gemacht. Werte vom Pulse kommen mal an, dann wieder nicht. Scheint eher ein Problem der API zu sein, ich habe es gleichzeitig im Adapter und in der NodeRed Variante nachvollziehen können.
                                        ssond0815
                                        #287
                                        @michael-wyraz Im Moment erscheint mir das als die beste Lösung. Einfach das empfangene IR Signal 1:1 auf einen nächsten "Schreibkopf" weiterleiten, wo der Pulse dann seine Daten abgreifen kann. Damit wäre man für die lokale Lastmanagementaufgabe unabhängig, was Tibber an Schnittstellen anbietet/anbieten wird. Sie äußern sich ja nicht wirklich dazu, wie sie der Anforderung begegnen wollen (hatte sie bereits mehrfach angeschrieben, leider bis auf automatisierte Antworten keine konkrete Reaktion).
                                          Andl23
                                          #288
                                          @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
                                          Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
                                          Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
                                          Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
                                          Vorab vielen Dank. Andl
