  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    Andl23
    #288
    @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
    Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
    Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
    Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
    Vorab vielen Dank. Andl
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #289
      @andl23 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
      installiert von github/npm , das heisst manuell, somit musst du die Instanz noch selbst hinzufügen per Plus Zeichen, danach erscheint die Instanz, zu erkennen siehe Kreis
        Andl23
        #290
        @crunchip Super vielen Dank jetzt funktioniert es.
        • P Offline
          Pitschi
          #291
          Habe die ZIP aus https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/archive/refs/tags/v0.0.10.tar.gz installiert...
          Ist das nur optisch oder liegt der Fehler bei mir ?
          • P Pitschi
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #292
            @pitschi dir fehlt die Instanz, siehe 2 Post drüber
            und warum zip installiert?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Pitschi
              #293
              @crunchip
              die Instanz ist da...
              welcher Link wäre denn "richtiger" ?
              • P Pitschi
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #294
                @pitschi
                du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                P B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pitschi
                  Pitschi
                  #295
                  @crunchip
                  Danke! Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht... :-)
                  Läuft...
                  • P Pitschi
                    @crunchip
                    Läuft...
                    Michaelnorge
                    #296
                    @pitschi Ich gehe auch immer auf "Benutzerdefiniert" und copy/paste dann den link von github rein....
                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                    • M Michaelnorge
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #297
                      @michaelnorge das sollte man aber nicht unbedingt machen, ausser man wird explizit dazu aufgefordert.
                      • G Offline
                        gallersd
                        #298
                        Ich würde gerne den Adapter nutzen um das Entladen meines PV Akkus zu sperren, wenn der aktuelle Preis eine bestimmte Grenze unterschreitet, bzw. freizugeben in den Stunden bis zum nächsten Sonnenaufgang, wo der Preis sehr hoch ist.
                        Das Blockly Grund-Script hab ich schon hergerichtet.
                        Jetzt wollte ich TibberConnect installieren, um an die Werte ranzukommen - weis aber nicht wie man das macht.
                        Probiert hab ich:
                        root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
                        npm notice
                        npm notice New major version of npm available! 7.11.2 -> 9.6.5
                        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.5
                        npm notice Run npm install -g npm@9.6.5 to update!
                        npm notice
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tibberconnect - Not found
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404 'iobroker.tibberconnect@*' is not in the npm registry.
                        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-04-23T12_09_37_784Z-debug.log
                        Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
                        Wie sollte ich vorgehen ???
                          Marty56
                          #299
                          Ich denke über einen Wechsel zu Tibber nach und habe den Thread soweit gelesen. Derzeit lese ich meinen Lieferungs- und Bezugszähler und auch den PV Erzeugungszähler mit Tasmota und zwei SML Infrarotköpfen aus. Funktioniert super zuverlässig.
                          Mein Zähler (Easy Meter) wird von Pulse unterstützt.
                          Ich habe noch zwei Fragen:
                          1. Kann ich die Leistungsmessung an Tibber auch ohne diesen "Pulse" über das API übermitteln?
                          2. Wenn ich diesen "Pulse" installiert habe, komme ich ja mit meinem alten SLM Infrarotkopf nicht mehr an die Dioden meines Lieferungs- und Bezugslesers. Welche Daten kann ich dann über diesen Adapter abfragen.
                          3. Aktuelle Netzleistung (auch negative werte) ?
                          4. Bezugszähler?
                          5. Lieferungszähler ?
                          6. Leistung pro Phase?
                          Es wäre super, wenn mir da eine Antwort gegen könnte.
                          Außerdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht mit Tibber sehr interessant.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          S D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            4. Bezugszähler?
                            Schimi
                            #300
                            @marty56
                            1. Nein
                            2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
                            3. Ja (Ja)
                            4. Ja
                            5. Ja
                            6. Nein
                            T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schimi
                              @marty56
                              1. Nein
                              3. Ja (Ja)
                              4. Ja
                              5. Ja
                              6. Nein
                              theGrinch
                              #301
                              @schimi Phasen gehen bei mir auch. Vielleicht abhängig vom Zähler?!
                              M S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gallersd
                                Probiert hab ich:
                                npm notice
                                npm notice
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                #302
                                @gallersd sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                Probiert hab ich:
                                Du fabrizierst da großen Schwachsinn.
                                Nicht als root herumkaspern, dann nicht per npm installieren und wenn schon, dann nicht im falschen Verzeichnis.
                                • G gallersd
                                  Probiert hab ich:
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404
                                  #303
                                  Erstmal das System senkrecht stellen.
                                  Was haste denn da alles verbogen?
                                  iob diag
                                  sagt?
                                  • S Schimi
                                    @marty56
                                    1. Nein
                                    3. Ja (Ja)
                                    4. Ja
                                    5. Ja
                                    6. Nein
                                    Marty56
                                    #304
                                    @schimi Danke für die Antwort. Der Tibber Support hat diese Info nicht gewusst.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • T theGrinch
                                      Marty56
                                      #305
                                      @thegrinch Noch eine Frage? Wie "Echtzeit" sind die Abfragen und wie oft wird das Tibber Interface von der App abgefragt?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marty56
                                        theGrinch
                                        #306
                                        @marty56 ich nutze noch den nodered workaround weil ich die kompletten skripte umgestellt hatte, aber dürfte im Adapter ähnlich sein: Verzögerung einschalten Kaffeemaschine bis sichtbar mehr Strombezug in der vis ca. 1 Sekunde - vgl. Tibber app.
                                        • T theGrinch
                                          Schimi
                                          #307
                                          @theGrinch
                                          das kann antürlich am Zähler liegen... mein eHM kann es nicht...
