  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    Bokson
    schrieb am zuletzt editiert von Bokson
    #258
    erstmal vielen Dank für den Adapter! Ich hatte allerdings Probleme mit der Einrichtung einer Weiterleitung an PWS Dashboard. Für all jene, welche ebenfalls Probleme damit haben, möchte ich eine kurze Anleitung schreiben:
    Mit got habe ich es einfach nicht zum Laufen gebracht, weswegen ich auf node-fetch umgestellt habe. Hierzu habe ich in package.json node-fetch unter dependencies aufgenommen:
     "dependencies": {
    "node-fetch": "^2.6.7"
    Ob diese Version bei euch vorhanden ist oder wie man diese sinnvoller einbindet, kann ich leider nicht beantworten. Eventuell kann @Fogg dies entsprechend abändern.
    Die /lib/listener.js habe ich wie folgt abgeändert:
    const fetch = require('node-fetch');
    case PROT_EW:
    	if (request.method == 'POST' && my_path == this.path) {
    		my_body = '';
    		request.on('data', chunk => {
    			my_body += chunk.toString();
    		request.on('end', () => {
    			this.adapter.log.debug('Listener body is ' + my_body);
    			json_response = parse(my_body);
    			this.adapter.setStates(new Date(), this.extract_values(json_response));
    			this.adapter.log.debug('Listener received EW update: ' + JSON.stringify(json_response));
    			this.adapter.setStateAsync('info.last_listener_update', { val: JSON.stringify(json_response), ack: true });
    			if (this.forward_url != null && this.forward_url != '') {
    				// forward to another host
    				const fwd_url = new URL(this.forward_url);
    				fetch(fwd_url, {
    					method: 'POST',
    					headers: {
    						'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
    					body: my_body
    			response.end('ok');
    			/*if (this.forward_url != null && this.forward_url != '') {
    				got(fwd_url, { method: 'POST', retry: 0, body: my_body }).then(response => {
    					this.adapter.log.info(response.body.url);
    					this.adapter.log.info(response.body.explanation);
    				}).catch(error => {
    					this.adapter.log.info(error);
    	} else {
    		this.adapter.log.warn(`Listener received illegal request: (${request.method}) ${request.url}`);
    		response.writeHead(400, { 'Content-Type': 'text/html' });
    		response.end();
    	break;
    Wichtig war jedenfalls, dass der if-Block bzgl. der Weiterleitung IM request.on-Block ist, damit die Variable "my_body" vorhanden ist.
    Ich hoffe, dass ich damit einigen helfen kann, welche auch Probleme mit der Weiterleitung haben.
    • MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #259
      ich bin seit einer Woche Stolzer Besitzer einer Froggit wh2650a mit HP1000SE PRO.
      funktioniert alles super bis auf zwei werte die fehlen, hat zufällig jemand ähnliches ?
      In der App sind die Werte da.
      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM MichaelF
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        #260
        Wollte mich hier mal wieder melden nach langer zeit... :D
        Ich schaue wenig hier ins Forum und irgendwie funktionieren die Emailbenachrichtigungen nicht. Sorry.
        Am besten geht es für mich wenn ihr Issues in Github beim Adapter aufmacht. Das klappt und da melde ich mich auch schneller. Ist hier auch irgendwie etwas unübersichtlich alles in einem langen Thread....
        • mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          #261
          Hi, hat vielleicht auch jemand anders das Problem, dass bei einer neu eingerichteten Sainlogic WS3500 der Wert von "yearlyrainin" als "-9999" gesendet wird, was im Adapter zu einer Warnung führt? Kann man dafür etwas machen (außer logging für den Adapter ausschalten)?
          So sieht das Payload von der WS3500 aus:
          	"ID": "XXXXXX",
          	"PASSWORD": "123456",
          	"tempf": "29.5",
          	"humidity": "95",
          	"dewptf": "28.2",
          	"windchillf": "29.5",
          	"winddir": "114",
          	"windspeedmph": "0.00",
          	"windgustmph": "0.00",
          	"rainin": "0.000",
          	"dailyrainin": "0.000",
          	"weeklyrainin": "0.043",
          	"monthlyrainin": "0.043",
          	"yearlyrainin": "-9999",
          	"totalrainin": "0.043",
          	"solarradiation": "0.00",
          	"UV": "0",
          	"indoortempf": "65.5",
          	"indoorhumidity": "50",
          	"absbaromin": "28.414",
          	"baromin": "30.032",
          	"lowbatt": "0",
          	"dateutc": "now",
          	"softwaretype": "EasyWeatherPro_V5.1.1",
          	"action": "updateraw",
          	"realtime": "1",
          	"rtfreq": "5"
          Und das ist die angezeigte Warnung im Log:
          State value to set for "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" has value "-253974.6" less than min "0"
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #262
            Froggit HP1000SE einbinden....
            Ich krieg es nicht hin meine Konsole im Adapter einzubinden.
            Hab im Adapter den Listener Mode aktiviert, hört auf 0.0.0.0, Port 45000, Pfad /data/report und Protokoll Ecowitt.
            In der HP1000 habe ich auf Ecowitt eingestellt,IP vom ioBroker, Pfad und Port wie oben und Intervall 30 sec.
            In den Objekten seh ich aber keine Werte. Was mache ich falsch?
            Im Debug sehe ich
            Listener received illegal request: (POST) /data/report/
            Beta-Tester
            manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              Im Debug sehe ich
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              schrieb am zuletzt editiert von manuxi
              #263
              @merlin123 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Füge mal in Deiner App ein ? an den Pfad, damit die Parameter erkannt werden.
              Edit: Autsch, hatte Ecovitt überlesen, sorry. Allerdings habe ich gerade darauf umgestellt und es passt bei mir.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • manuxiM manuxi
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #264
                So.. Problem gelöst....
                In der WSview App wurde die Station als anderes Modell gefunden und ein Firmwareupdate angeboten (V5.x) Ich hatte aber schon von der Froggit Seite die neuste FW installiert (V1.9) und deswegen über die App das ignoriert. Da der Hinweis aber etwas blöd eingeblendet wird hab ich einmal versehentlich das Update gestartet. Und danach lief der Adapter mit dem Ecowitt Protokoll problemlos. Muss man nicht verstehen...
                Beta-Tester
                • mrFenyxM mrFenyx
                  	"ID": "XXXXXX",
                  	"tempf": "29.5",
                  	"humidity": "95",
                  	"dewptf": "28.2",
                  	"winddir": "114",
                  	"rainin": "0.000",
                  	"UV": "0",
                  	"lowbatt": "0",
                  	"dateutc": "now",
                  	"realtime": "1",
                  	"rtfreq": "5"
                  W Offline
                  W Offline
                  W0RSCHD
                  #265
                  @mrfenyx habe das gleiche Problem mit der Fehlermeldung
                  , konntest du es schon lösen?
                  mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W W0RSCHD
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    #266
                    @w0rschd ja, ich habe es mit einen Workaround gelöst. Im Objekt Browser, öffne die Einstellungen für den State. Dann kannst du manuell bei "min" den Wert auf "-270000" setzen und dann speichern. Dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
                      karsten
                      #267
                      @merlin123 Moin, ich versuche gerade eine HP1000se mit dem Adapter zu verbinden. Einstellungen in der "WS View"-App sind auch: Protokoll: Ecowitt; IP: vom Raspi / user; Pfad : /data/report; Port: 45000, Intervall steht noch auf 120sec.
                      Einstellungen im Adapter sind in den "Listener"-Einstellungen entsprechend.
                      Der Adapter startet. Eine Verbindung scheint hergestellt zu werden, da die Softwareversion angezeigt wird. Nur in den Daten selbst steht immer eine 0 !
                      Hast Du/oder jemand anderes einen Tipp ?
                      Sorry, ich bin "blutiger" Anfänger !!! Mir fällt leider nichts mehr ein, was ich noch probieren kann !
                      Danke vorab...
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K karsten
                        Danke vorab...
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #268
                        @karsten erst nach 120 sec müssten dann Daten kommen. Wenn du jedes mal neu startest dauert es dann wieder 120 sec. Setzt mal die Zeit auf 30 sec. zum testen ob dann Daten ankommen.
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          karsten
                          #269
                          @fa-bio Danke ! Guter Tipp .
                          Man sieht jetzt, was passiert. Der Zeitstempel (last update) wird alle 30sec aktualisiert. Die Daten werden einmal beim neustart des Adapters aktualisiert (alle mit Null /NAN) . Dann passert nix mehr.
                          geht im Ecowitt- sowie im Wunderground-Modus nicht.
                          Auf beiden Websiten werden die Daten der Station angezeigt, falls das von Bedeutung ist!?
                          MfG
                          Karsten
                          K FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K karsten
                            MfG
                            Karsten
                            karsten
                            #270
                            @karsten sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            MfG
                            Karsten
                            PS. hatte beides an. Jetzt nur den Listener... auch null Erfolg
                            GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K karsten
                              MfG
                              Karsten
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #271
                              @karsten
                              Stelle bei der Instanz die Log-Stufe DEBUG ein ,
                              dann diese Ausgabe hier posten in Code-Tags </> gesetzt
                              und auch deine Instanzeinstellungen als Screenshot
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @karsten
                                karsten
                                #272
                                @glasfaser ich hoffe das passt so 🙄
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:11.038	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:11.036	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:11.034	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:11.031	debug	Target for maxdailygust unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:11.028	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:11.025	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:11.012	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.907	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.906	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.904	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.902	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.maxdailygust from km/h to m/s, updating data point
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.899	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.897	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.893	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.726	info	Starting Listener
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.722	debug	Forward URL:
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.721	debug	Listener protocol: ecowitt
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.720	debug	Listener path: /data/report
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.719	debug	Listener port: 45000
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.708	debug	Listener IP: 0.0.0.0
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.637	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.15
                                synology.0
                                1576	2023-04-12 20:17:10.235	info	Connecting to Synology 192.168.178.27:5001
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.098	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.046	debug	States create User PubSub Client
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.043	debug	States create System PubSub Client
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:10.013	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:09.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:09.946	debug	Objects client initialize lua scripts
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:09.852	debug	Objects create User PubSub Client
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:09.849	debug	Objects create System PubSub Client
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:09.846	debug	Objects client ready ... initialize now
                                sainlogic.0
                                411	2023-04-12 20:17:09.776	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.phoscon
                                2023-04-12 20:17:07.931	info	instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 411
                                host.phoscon
                                2023-04-12 20:17:05.502	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                sainlogic.0
                                30688	2023-04-12 20:17:04.848	info	Listener closed.
                                sainlogic.0
                                30688	2023-04-12 20:17:04.846	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sainlogic.0
                                30688	2023-04-12 20:17:04.844	info	terminating
                                sainlogic.0
                                30688	2023-04-12 20:17:04.843	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
                                sainlogic.0
                                30688	2023-04-12 20:17:04.840	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSE
                                App_Einstellungen.jfif
                                • K karsten
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  synology.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  host.phoscon
                                  host.phoscon
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  karsten
                                  #273
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  synology.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  host.phoscon
                                  host.phoscon
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  PS: in der App-Einstellung ist der host=pi ; ist der, mit dem ich mich auf dem PI anmelde !?
                                  Thomas BraunT BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K karsten
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    synology.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    host.phoscon
                                    host.phoscon
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    sainlogic.0
                                    #274
                                    @karsten
                                    Bring dein System in Gänze auf einen aktuellen Stand.
                                    Das ist offenbar furchtbar lange nicht mehr getan worden, denn
                                    stable:	4.0.24 for 3 months
                                    • K karsten
                                      MfG
                                      Karsten
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      #275
                                      @karsten es sieht ja so aus das keine Daten empfangen werden. Da sie ja auf den Webseiten vorhanden sind kann es sein das die Station evtl. nicht unterstützt wird?
                                      Wenn sie dann auf den Webseiten vorhanden sind müssten sie dann auch eigentlich im Adapter erscheinen wenn alle Einstellungen korrekt sind.
                                      Welche Version hat der Adapter?
                                      Ist die Station Firmware mäßig aktuell?
                                      Vielleicht kann sich das auch mal @Fogg ansehen.
                                      Ist ioBroker auf aktuellem Stand?
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • K karsten
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        synology.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        host.phoscon
                                        host.phoscon
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        sainlogic.0
                                        BoronsbruderB Online
                                        Boronsbruder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                        #276
                                        @karsten
                                        Der Eintrag bei SERVER IP / Hostname passt doch nicht? ( im screenshot)
                                        Soll heißen Server IP ODER Hostname...
                                        Lass mal das "/admin" weg
                                        Hostname ist übrigens der Name des Rechners der im System zugewiesen wird:
                                        Der Hostname (auch Sitename)[1] ist die eindeutige Bezeichnung eines Rechners in einem Netzwerk.
                                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                                          @karsten
                                          karsten
                                          #277
                                          @boronsbruder Dankeee !!!! das war es !
                                          Was für ein Brett vor dem Kopf !!
                                          Vielen Dank an Euch !!
                                          @Thomas-Braun wird das damit nicht aktualisiert ??```
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full.update
