  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • mrFenyxM mrFenyx
    Hi, hat vielleicht auch jemand anders das Problem, dass bei einer neu eingerichteten Sainlogic WS3500 der Wert von "yearlyrainin" als "-9999" gesendet wird, was im Adapter zu einer Warnung führt? Kann man dafür etwas machen (außer logging für den Adapter ausschalten)?
    So sieht das Payload von der WS3500 aus:
    	"ID": "XXXXXX",
    	"PASSWORD": "123456",
    	"tempf": "29.5",
    	"humidity": "95",
    	"dewptf": "28.2",
    	"windchillf": "29.5",
    	"winddir": "114",
    	"windspeedmph": "0.00",
    	"windgustmph": "0.00",
    	"rainin": "0.000",
    	"dailyrainin": "0.000",
    	"weeklyrainin": "0.043",
    	"monthlyrainin": "0.043",
    	"yearlyrainin": "-9999",
    	"totalrainin": "0.043",
    	"solarradiation": "0.00",
    	"UV": "0",
    	"indoortempf": "65.5",
    	"indoorhumidity": "50",
    	"absbaromin": "28.414",
    	"baromin": "30.032",
    	"lowbatt": "0",
    	"dateutc": "now",
    	"softwaretype": "EasyWeatherPro_V5.1.1",
    	"action": "updateraw",
    	"realtime": "1",
    	"rtfreq": "5"
    Und das ist die angezeigte Warnung im Log:
    State value to set for "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" has value "-253974.6" less than min "0"
    W Offline
    W Offline
    W0RSCHD
    #265
    @mrfenyx habe das gleiche Problem mit der Fehlermeldung
    , konntest du es schon lösen?
    mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W W0RSCHD
      mrFenyxM Offline
      mrFenyxM Offline
      mrFenyx
      #266
      @w0rschd ja, ich habe es mit einen Workaround gelöst. Im Objekt Browser, öffne die Einstellungen für den State. Dann kannst du manuell bei "min" den Wert auf "-270000" setzen und dann speichern. Dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
      • Merlin123M Merlin123
        So.. Problem gelöst....
        In der WSview App wurde die Station als anderes Modell gefunden und ein Firmwareupdate angeboten (V5.x) Ich hatte aber schon von der Froggit Seite die neuste FW installiert (V1.9) und deswegen über die App das ignoriert. Da der Hinweis aber etwas blöd eingeblendet wird hab ich einmal versehentlich das Update gestartet. Und danach lief der Adapter mit dem Ecowitt Protokoll problemlos. Muss man nicht verstehen...
        karsten
        #267
        @merlin123 Moin, ich versuche gerade eine HP1000se mit dem Adapter zu verbinden. Einstellungen in der "WS View"-App sind auch: Protokoll: Ecowitt; IP: vom Raspi / user; Pfad : /data/report; Port: 45000, Intervall steht noch auf 120sec.
        Einstellungen im Adapter sind in den "Listener"-Einstellungen entsprechend.
        Der Adapter startet. Eine Verbindung scheint hergestellt zu werden, da die Softwareversion angezeigt wird. Nur in den Daten selbst steht immer eine 0 !
        Hast Du/oder jemand anderes einen Tipp ?
        Sorry, ich bin "blutiger" Anfänger !!! Mir fällt leider nichts mehr ein, was ich noch probieren kann !
        Danke vorab...
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • K karsten
          Danke vorab...
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #268
          @karsten erst nach 120 sec müssten dann Daten kommen. Wenn du jedes mal neu startest dauert es dann wieder 120 sec. Setzt mal die Zeit auf 30 sec. zum testen ob dann Daten ankommen.
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            karsten
            #269
            @fa-bio Danke ! Guter Tipp .
            Man sieht jetzt, was passiert. Der Zeitstempel (last update) wird alle 30sec aktualisiert. Die Daten werden einmal beim neustart des Adapters aktualisiert (alle mit Null /NAN) . Dann passert nix mehr.
            geht im Ecowitt- sowie im Wunderground-Modus nicht.
            Auf beiden Websiten werden die Daten der Station angezeigt, falls das von Bedeutung ist!?
            MfG
            Karsten
            K FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            • K karsten
              MfG
              Karsten
              karsten
              #270
              @karsten sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              MfG
              Karsten
              PS. hatte beides an. Jetzt nur den Listener... auch null Erfolg
              GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
              • K karsten
                MfG
                Karsten
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #271
                @karsten
                Stelle bei der Instanz die Log-Stufe DEBUG ein ,
                dann diese Ausgabe hier posten in Code-Tags </> gesetzt
                und auch deine Instanzeinstellungen als Screenshot
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @karsten
                  karsten
                  #272
                  @glasfaser ich hoffe das passt so 🙄
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:11.038	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:11.036	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:11.034	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:11.031	debug	Target for maxdailygust unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:11.028	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:11.025	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:11.012	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.907	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.906	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.904	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.902	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.maxdailygust from km/h to m/s, updating data point
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.899	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.897	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.893	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.726	info	Starting Listener
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.722	debug	Forward URL:
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.721	debug	Listener protocol: ecowitt
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.720	debug	Listener path: /data/report
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.719	debug	Listener port: 45000
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.708	debug	Listener IP: 0.0.0.0
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.637	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.15
                  synology.0
                  1576	2023-04-12 20:17:10.235	info	Connecting to Synology 192.168.178.27:5001
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.098	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.046	debug	States create User PubSub Client
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.043	debug	States create System PubSub Client
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:10.013	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:09.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:09.946	debug	Objects client initialize lua scripts
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:09.852	debug	Objects create User PubSub Client
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:09.849	debug	Objects create System PubSub Client
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:09.846	debug	Objects client ready ... initialize now
                  sainlogic.0
                  411	2023-04-12 20:17:09.776	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.phoscon
                  2023-04-12 20:17:07.931	info	instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 411
                  host.phoscon
                  2023-04-12 20:17:05.502	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  sainlogic.0
                  30688	2023-04-12 20:17:04.848	info	Listener closed.
                  sainlogic.0
                  30688	2023-04-12 20:17:04.846	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sainlogic.0
                  30688	2023-04-12 20:17:04.844	info	terminating
                  sainlogic.0
                  30688	2023-04-12 20:17:04.843	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
                  sainlogic.0
                  30688	2023-04-12 20:17:04.840	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSE
                  App_Einstellungen.jfif
                  • K karsten
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    synology.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    karsten
                    #273
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    synology.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    host.phoscon
                    host.phoscon
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    sainlogic.0
                    PS: in der App-Einstellung ist der host=pi ; ist der, mit dem ich mich auf dem PI anmelde !?
                    Thomas BraunT BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K karsten
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      synology.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      host.phoscon
                      host.phoscon
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      #274
                      @karsten
                      Bring dein System in Gänze auf einen aktuellen Stand.
                      Das ist offenbar furchtbar lange nicht mehr getan worden, denn
                      stable:	4.0.24 for 3 months
                      • K karsten
                        MfG
                        Karsten
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        #275
                        @karsten es sieht ja so aus das keine Daten empfangen werden. Da sie ja auf den Webseiten vorhanden sind kann es sein das die Station evtl. nicht unterstützt wird?
                        Wenn sie dann auf den Webseiten vorhanden sind müssten sie dann auch eigentlich im Adapter erscheinen wenn alle Einstellungen korrekt sind.
                        Welche Version hat der Adapter?
                        Ist die Station Firmware mäßig aktuell?
                        Vielleicht kann sich das auch mal @Fogg ansehen.
                        Ist ioBroker auf aktuellem Stand?
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • K karsten
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          synology.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          host.phoscon
                          host.phoscon
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          sainlogic.0
                          BoronsbruderB Online
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #276
                          @karsten
                          Der Eintrag bei SERVER IP / Hostname passt doch nicht? ( im screenshot)
                          Soll heißen Server IP ODER Hostname...
                          Lass mal das "/admin" weg
                          Hostname ist übrigens der Name des Rechners der im System zugewiesen wird:
                          Der Hostname (auch Sitename)[1] ist die eindeutige Bezeichnung eines Rechners in einem Netzwerk.
                          • BoronsbruderB Boronsbruder
                            @karsten
                            karsten
                            #277
                            @boronsbruder Dankeee !!!! das war es !
                            Was für ein Brett vor dem Kopf !!
                            Vielen Dank an Euch !!
                            @Thomas-Braun wird das damit nicht aktualisiert ??```
                            sudo apt update
                            sudo apt full.update
                            • K karsten
                              sudo apt update
                              #278
                              Nein, der iobroker und dessen Bestandteile werden nicht über apt aktuell gehalten, dafür hat der eigene Werkzeuge.
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #279
                                Hi, ich habe mal versucht über den Adapter meine Ecowitt GW1100A zu verbinden. Leider kommen nach dem Start im Protokoll diese Meldungen hier:
                                2023-05-05 10:57:16.468 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                                2023-05-05 10:57:18.106 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:18.313 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:19.616 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:19.824 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:20.121 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:30.437 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                                2023-05-05 10:57:30.453 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:30.463 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:30.476 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:30.491 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                2023-05-05 10:57:30.507 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                Einstellungen:
                                • L lesiflo
                                  Einstellungen:
                                  #280
                                  @lesiflo
                                  Meine Station liefert über den Listener und nicht über den Zeitplan.
                                  FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @lesiflo
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #281
                                    Nach langem habe ich mal wieder Updates eingebaut.
                                    Es gibt nun 0.10.3 im Git repo.
                                    Changelog steht auch im Git... ganz grob:
                                    • Forwarding geht wieder
                                    • Änderung von Einheiten geht nun auch
                                    • Kleine Fixes für Ecowitt Benutzer
                                    manuxiM B T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • FoggF Fogg
                                      Aktuelle Test Version 0.6.0
                                      Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
                                      Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                      Neu:
                                      • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
                                      • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
                                      • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
                                      Bekannte Probleme / Unfertig:
                                      Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
                                      Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #282
                                      Hallo @fogg herzlichen Dank für die neue Version 0.10.3.👍
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        martinschm
                                        #283
                                        Wird die ecowitt GW1101 auch unterstützt?
                                        Hat die jemand erfolgreich eingebunden?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          hardl
                                          #284
                                          @fa-bio Ich habe die WS3500 und den Adapter neu installiert und möchte die Regendaten zur Steuerung einer Beregnungsautomatik nutzen.
                                          Die Definition der Datenpunkte:
                                          rain (aktuelle Hochrechnung/h ?)
                                          totalrain (seit Installation ?),
                                          dailyrain (seit 0 Uhr ?),
                                          eventrain nur Piezo (Menge seit Regenbeginn ?)
                                          finde ich nirgends.
                                          Um eine Aussetzung der Beregnung im Skript zu erreichen würde eine 24-Stunden Regenmenge eventuell besser passen. Diese Daten werden in der Ecowitt App aber nur im Diagramm angezeigt.
                                          Sind die _Piezo Daten nur von Zusatzsensoren?
                                          Ich hab schon viele Beiträge im Internet gelesen, ohne die genaue Definition zu finden und da es schon länger bei uns nicht regnet, kann ich auch nicht optimal testen.
