  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    So.. Problem gelöst....
    In der WSview App wurde die Station als anderes Modell gefunden und ein Firmwareupdate angeboten (V5.x) Ich hatte aber schon von der Froggit Seite die neuste FW installiert (V1.9) und deswegen über die App das ignoriert. Da der Hinweis aber etwas blöd eingeblendet wird hab ich einmal versehentlich das Update gestartet. Und danach lief der Adapter mit dem Ecowitt Protokoll problemlos. Muss man nicht verstehen...
    karsten
    #267
    @merlin123 Moin, ich versuche gerade eine HP1000se mit dem Adapter zu verbinden. Einstellungen in der "WS View"-App sind auch: Protokoll: Ecowitt; IP: vom Raspi / user; Pfad : /data/report; Port: 45000, Intervall steht noch auf 120sec.
    Einstellungen im Adapter sind in den "Listener"-Einstellungen entsprechend.
    Der Adapter startet. Eine Verbindung scheint hergestellt zu werden, da die Softwareversion angezeigt wird. Nur in den Daten selbst steht immer eine 0 !
    Hast Du/oder jemand anderes einen Tipp ?
    Sorry, ich bin "blutiger" Anfänger !!! Mir fällt leider nichts mehr ein, was ich noch probieren kann !
    Danke vorab...
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • K karsten
      Danke vorab...
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #268
      @karsten erst nach 120 sec müssten dann Daten kommen. Wenn du jedes mal neu startest dauert es dann wieder 120 sec. Setzt mal die Zeit auf 30 sec. zum testen ob dann Daten ankommen.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        karsten
        #269
        @fa-bio Danke ! Guter Tipp .
        Man sieht jetzt, was passiert. Der Zeitstempel (last update) wird alle 30sec aktualisiert. Die Daten werden einmal beim neustart des Adapters aktualisiert (alle mit Null /NAN) . Dann passert nix mehr.
        geht im Ecowitt- sowie im Wunderground-Modus nicht.
        Auf beiden Websiten werden die Daten der Station angezeigt, falls das von Bedeutung ist!?
        MfG
        Karsten
        K FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        • K karsten
          MfG
          Karsten
          karsten
          #270
          @karsten sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          MfG
          Karsten
          PS. hatte beides an. Jetzt nur den Listener... auch null Erfolg
          GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
          • K karsten
            MfG
            Karsten
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #271
            @karsten
            Stelle bei der Instanz die Log-Stufe DEBUG ein ,
            dann diese Ausgabe hier posten in Code-Tags </> gesetzt
            und auch deine Instanzeinstellungen als Screenshot
            • GlasfaserG Glasfaser
              @karsten
              karsten
              #272
              @glasfaser ich hoffe das passt so 🙄
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:11.038	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:11.036	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:11.034	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:11.031	debug	Target for maxdailygust unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:11.028	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:11.025	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:11.012	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.907	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed from km/h to m/s, updating data point
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.906	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windspeed from km/h to m/s, updating data point
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.904	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windspeed from km/h to m/s, updating data point
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.902	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.maxdailygust from km/h to m/s, updating data point
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.899	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.897	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.893	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.726	info	Starting Listener
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.722	debug	Forward URL:
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.721	debug	Listener protocol: ecowitt
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.720	debug	Listener path: /data/report
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.719	debug	Listener port: 45000
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.708	debug	Listener IP: 0.0.0.0
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.637	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.15
              synology.0
              1576	2023-04-12 20:17:10.235	info	Connecting to Synology 192.168.178.27:5001
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.098	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.046	debug	States create User PubSub Client
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.043	debug	States create System PubSub Client
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:10.013	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:09.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:09.946	debug	Objects client initialize lua scripts
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:09.852	debug	Objects create User PubSub Client
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:09.849	debug	Objects create System PubSub Client
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:09.846	debug	Objects client ready ... initialize now
              sainlogic.0
              411	2023-04-12 20:17:09.776	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.phoscon
              2023-04-12 20:17:07.931	info	instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 411
              host.phoscon
              2023-04-12 20:17:05.502	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              sainlogic.0
              30688	2023-04-12 20:17:04.848	info	Listener closed.
              sainlogic.0
              30688	2023-04-12 20:17:04.846	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              sainlogic.0
              30688	2023-04-12 20:17:04.844	info	terminating
              sainlogic.0
              30688	2023-04-12 20:17:04.843	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
              sainlogic.0
              30688	2023-04-12 20:17:04.840	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSE
              App_Einstellungen.jfif
              • K karsten
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                synology.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                host.phoscon
                host.phoscon
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                karsten
                #273
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                synology.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                host.phoscon
                host.phoscon
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                sainlogic.0
                PS: in der App-Einstellung ist der host=pi ; ist der, mit dem ich mich auf dem PI anmelde !?
                Thomas BraunT BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                • K karsten
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  synology.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  host.phoscon
                  host.phoscon
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  sainlogic.0
                  #274
                  @karsten
                  Bring dein System in Gänze auf einen aktuellen Stand.
                  Das ist offenbar furchtbar lange nicht mehr getan worden, denn
                  stable:	4.0.24 for 3 months
                  • K karsten
                    MfG
                    Karsten
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #275
                    @karsten es sieht ja so aus das keine Daten empfangen werden. Da sie ja auf den Webseiten vorhanden sind kann es sein das die Station evtl. nicht unterstützt wird?
                    Wenn sie dann auf den Webseiten vorhanden sind müssten sie dann auch eigentlich im Adapter erscheinen wenn alle Einstellungen korrekt sind.
                    Welche Version hat der Adapter?
                    Ist die Station Firmware mäßig aktuell?
                    Vielleicht kann sich das auch mal @Fogg ansehen.
                    Ist ioBroker auf aktuellem Stand?
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • K karsten
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      synology.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      host.phoscon
                      host.phoscon
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      sainlogic.0
                      BoronsbruderB Online
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      #276
                      @karsten
                      Der Eintrag bei SERVER IP / Hostname passt doch nicht? ( im screenshot)
                      Soll heißen Server IP ODER Hostname...
                      Lass mal das "/admin" weg
                      Hostname ist übrigens der Name des Rechners der im System zugewiesen wird:
                      Der Hostname (auch Sitename)[1] ist die eindeutige Bezeichnung eines Rechners in einem Netzwerk.
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @karsten
                        karsten
                        #277
                        @boronsbruder Dankeee !!!! das war es !
                        Was für ein Brett vor dem Kopf !!
                        Vielen Dank an Euch !!
                        @Thomas-Braun wird das damit nicht aktualisiert ??```
                        sudo apt update
                        sudo apt full.update
                        • K karsten
                          sudo apt update
                          #278
                          Nein, der iobroker und dessen Bestandteile werden nicht über apt aktuell gehalten, dafür hat der eigene Werkzeuge.
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #279
                            Hi, ich habe mal versucht über den Adapter meine Ecowitt GW1100A zu verbinden. Leider kommen nach dem Start im Protokoll diese Meldungen hier:
                            2023-05-05 10:57:16.468 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                            2023-05-05 10:57:18.106 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:18.313 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:19.616 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:19.824 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:20.121 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:30.437 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                            2023-05-05 10:57:30.453 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:30.463 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:30.476 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:30.491 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            2023-05-05 10:57:30.507 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                            Einstellungen:
                            • L lesiflo
                              Einstellungen:
                              #280
                              @lesiflo
                              Meine Station liefert über den Listener und nicht über den Zeitplan.
                              FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @lesiflo
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #281
                                Nach langem habe ich mal wieder Updates eingebaut.
                                Es gibt nun 0.10.3 im Git repo.
                                Changelog steht auch im Git... ganz grob:
                                • Forwarding geht wieder
                                • Änderung von Einheiten geht nun auch
                                • Kleine Fixes für Ecowitt Benutzer
                                manuxiM B T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • FoggF Fogg
                                  Aktuelle Test Version 0.6.0
                                  Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
                                  Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                  Neu:
                                  • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
                                  • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
                                  • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
                                  Bekannte Probleme / Unfertig:
                                  Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
                                  Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #282
                                  Hallo @fogg herzlichen Dank für die neue Version 0.10.3.👍
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    Fabio
                                    martinschm
                                    #283
                                    Wird die ecowitt GW1101 auch unterstützt?
                                    Hat die jemand erfolgreich eingebunden?
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      hardl
                                      #284
                                      @fa-bio Ich habe die WS3500 und den Adapter neu installiert und möchte die Regendaten zur Steuerung einer Beregnungsautomatik nutzen.
                                      Die Definition der Datenpunkte:
                                      rain (aktuelle Hochrechnung/h ?)
                                      totalrain (seit Installation ?),
                                      dailyrain (seit 0 Uhr ?),
                                      eventrain nur Piezo (Menge seit Regenbeginn ?)
                                      finde ich nirgends.
                                      Um eine Aussetzung der Beregnung im Skript zu erreichen würde eine 24-Stunden Regenmenge eventuell besser passen. Diese Daten werden in der Ecowitt App aber nur im Diagramm angezeigt.
                                      Sind die _Piezo Daten nur von Zusatzsensoren?
                                      Ich hab schon viele Beiträge im Internet gelesen, ohne die genaue Definition zu finden und da es schon länger bei uns nicht regnet, kann ich auch nicht optimal testen.
                                      • H hardl
                                        finde ich nirgends.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #285
                                        @hardl das kann ich dir leider nicht sagen, sind denn alle anderen Daten im Adapter da? Ansonsten sollte sich das mal bitte @Fogg anschauen.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          hardl
                                          #286
                                          @fa-bio Entschuldige bitte, ich wollte eigentlich @Fogg fragen.
                                          Die meisten Datenpunkte sind ok, nur die Piezo Datenpunkte sind leer und was das bedeutet weiß und finde ich leider nicht.
                                          Viele Grüße
                                          Reinhard
