  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #97
    Als der WR sich schlafen gelegt hat, hat er in ioB diese Fehlermeldung geworfen
    deyeidc.0
    2288	2023-04-05 19:05:41.725	error	Error: ControlCode faulty!
    Kann man im Adapter ggf. die Zeit wo der WR schläft noch in irgend einer Form Error Free gestalten / abfangen?
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Es sei denn, es findet jemand die Stellschraube, wo die Daten dann minütlich rauspurzeln.
      Ja, eigentlich ist dieser 5 Minuten Rhytmus vom DEYE nicht wirklich zu gebrauchen :(
      Ich habe jetzt noch einen Shelly in die Einspeise Phase gehängt und da sieht man, wenn lt. Deye (dunkel Orange) nur ~ 100 Watt produziert werden, das der Shelly (hell Orange) zum gleichen Zeitpunkt über 500 Watt registriert und weiter vorne genauso auch umgekehrt.
      Im Grunde ist es egal, weil ja auf Fall eingespeist wird. Bei Wolkendurchzug ist das nicht zu gebrauchen und es ist auch nicht besonders Vertrauensföhrdernd im Bezug auf die getätigte Anschaffung.
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #98
      @jb_sullivan Bei Deinem Diagramm passt das Verhätlnis aber nicht, da die beiden Linien unterschiedlich hoch sind. Siehe linke und rechte Watt Anzeige. Du solltes es so einstellen das beide die gleiche Beschriftung nutzen dann ist es nicht mehr ganz so schlimm aber natürlich immer noch da… Die Daten vom Wechselrichter kann man natürlich trotzdem verwenden z. B. für Vergleiche zwischen den beiden Modulen. Da meine unterschiedlich aufgestellt sind kann ich gut sehen das das erste Modul die volle Leistung morgens bringt und das andere erst 2 Stunden später dafür eben nachmittags länger…
        JB_Sullivan
        #99
        @cash sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Ich weiß, das war Absicht damit sich die Linien nicht so überlagern und man das besser erkennen kann. Natürlich sind im normal Betrieb die beiden Erzeugungslinien auf die gleichen Min/Max Achsendaten gelegt. ;)
        • Rene55R Rene55
          @fichte Ja super. Dass heißt, auch Logger mit Seriennummer < 400xxx können hiermit arbeiten .?!
          ___manalishi_ Offline
          ___manalishi
          schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
          #100
          @rene55 Ich habe einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 und eine 2er SN des Datenloggers. Bei mir geht der Adapter leider nicht. Wie kann ich das am besten debuggen?
          Log:
          deyeidc.0
          2023-04-08 10:44:11.192 error IP address [http://192.168.90.56/] is not valid !
          /ioBoker auf PVE LXC
          • ___manalishi_ ___manalishi
            Log:
            deyeidc.0
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #101
            @frank70 Gib bitte mal die IP ohne "http://" ein. Dann sehen wir weiter.
            L ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              LinusPV
              schrieb am zuletzt editiert von LinusPV
              #102
              Ich habe auch den 12kw Hybrid WR.
              Funktioniert auch nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
              error Logger number seems to be wrong [22xxxxxxx]
              Ich denke das Passwort muß noch eingegeben werden, da es bei den MicroWR ja immer 12345678 ist und bei den grossen ein individuelles ist. Kann das es sein?
              • L LinusPV
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #103
                @linuspv Tja, eigentlich ist der Adapter für Mikrowechselrichter entworfen worden. Bei den großen habe ich keine Ahnung, was die so anders können könnten. Statt dessen gibt es ja anscheinend hierfür die Möglichkeit, die Register direkt über einen rs232/rs485 Adapter auszulesen.
                • Rene55R Rene55
                  ___manalishi
                  #104
                  @rene55
                  deyeidc.0
                  2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
                  deyeidc.0
                  2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
                  ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
                  	if (this.config.logger < 2100000000) {
                  Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
                  Rene55R K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rene55
                    deyeidc.0
                    deyeidc.0
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #105
                    @frank70 Das wäre dann Stufe 2 gewesen. Und? Bringt der auch brauchbare Daten?
                    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      ___manalishi
                      #106
                      @rene55 teilweise, manche register passen nicht.
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #107
                        @frank70 Dazu fehlt mir natürlich die Information, welche Register die 'großen' Inverter verwenden. Hast du weitergehende Infos?
                        • ___manalishi_ Offline
                          ___manalishi
                          #108
                          @rene55
                          DEYE Modbus RTU.docx
                          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 198. Received 200 at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at boundsError (node:internal/buffer:86:9) at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:332:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:149:39) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:151:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                            @rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #109
                            @frank70 Ich liebe chinesische Dokus. 😠 Was hast du denn bei 'Register' und 'Coils' aktuell eingestellt?
                            • Rene55R Rene55
                              ___manalishi
                              #110
                              @rene55 ich kann leider keine attachments laden. gibt einen Fehler im Browser. Habe dir eine email gesendet
                              Register:
                              600 699
                              Coils:
                              676 3 676 PV1 Voltage V
                              ___manalishi_ Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Register:
                                600 699
                                Coils:
                                ___manalishi
                                #111
                                  Register:
                                  600 699
                                  Coils:
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #112
                                  @frank70 Danke für die Infos: Ich kann natürlich die Register mit meinem kleinen WR nicht nachvollziehen. Da du ein Problem beim Register 599 hast, kannst du ja mal probieren, die Range von 500 - 600 einzustellen. Auch wenn das mit dem nächsten Bereich 600-699 überlappt. Möglicherweise kommt dann etwas.
                                  • Rene55R Rene55
                                    ___manalishi
                                    #113
                                    @rene55 überlappen mit 600 hat geklappt. Mir kommt es so vor als obe zu grosse Registerbereiche bei den Abfragen Probleme machen. Istz es besser viele Einträge mit kleinen Registerbereichen einzustellen?
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #114
                                      @frank70 Darum habe ich auch Platz für mehrere Bereiche gelassen. Wenn alles in einem Bereich hinge, wäre auch die Antwort ellenlang. Zum Problem 599: du holst ja auch 32-Bit-Werte ab - also zwei aufeinanderfolgende Register (599+600). Hauptsache, die Werte die da rauskommen sind plausibel.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ___manalishi
                                        #115
                                        600 ist ok aber 598 und 599 macht wenig sinn
                                        Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit modbus. Ist es problematisch aufeinanderfolgende Register abzufragen?
                                        Werden alle Einträge in den Coils zu einem Registerbereich (Start-Ende) in eine Antwort gepackt?
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                          #116
                                          @frank70 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Nö, muss nur zum Register Anfang - Ende passen.
                                          Ja, ein Register-Bereich bewirkt eine (mehr oder weniger lange) Antwort.
                                          Versuch mal die Register 598, 599 und 600 mit Regel 1 auszulesen.
