  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @rene55
    deyeidc.0
    2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
    deyeidc.0
    2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
    ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
    	if (this.config.logger < 2100000000) {
    Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #105
    @frank70 Das wäre dann Stufe 2 gewesen. Und? Bringt der auch brauchbare Daten?
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      #106
      @rene55 teilweise, manche register passen nicht.
      /ioBoker auf PVE LXC
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #107
        @frank70 Dazu fehlt mir natürlich die Information, welche Register die 'großen' Inverter verwenden. Hast du weitergehende Infos?
        • ___manalishi_ Offline
          ___manalishi
          schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
          #108
          @rene55
          DEYE Modbus RTU.docx
          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 198. Received 200 at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at boundsError (node:internal/buffer:86:9) at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:332:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:149:39) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:151:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            @rene55
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #109
            @frank70 Ich liebe chinesische Dokus. 😠 Was hast du denn bei 'Register' und 'Coils' aktuell eingestellt?
            ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              ___manalishi
              #110
              @rene55 ich kann leider keine attachments laden. gibt einen Fehler im Browser. Habe dir eine email gesendet
              Register:
              600 699
              Coils:
              676 3 676 PV1 Voltage V
              ___manalishi_ Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                Register:
                600 699
                Coils:
                ___manalishi
                #111
                  Register:
                  600 699
                  Coils:
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #112
                  @frank70 Danke für die Infos: Ich kann natürlich die Register mit meinem kleinen WR nicht nachvollziehen. Da du ein Problem beim Register 599 hast, kannst du ja mal probieren, die Range von 500 - 600 einzustellen. Auch wenn das mit dem nächsten Bereich 600-699 überlappt. Möglicherweise kommt dann etwas.
                  • Rene55R Rene55
                    ___manalishi
                    #113
                    @rene55 überlappen mit 600 hat geklappt. Mir kommt es so vor als obe zu grosse Registerbereiche bei den Abfragen Probleme machen. Istz es besser viele Einträge mit kleinen Registerbereichen einzustellen?
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #114
                      @frank70 Darum habe ich auch Platz für mehrere Bereiche gelassen. Wenn alles in einem Bereich hinge, wäre auch die Antwort ellenlang. Zum Problem 599: du holst ja auch 32-Bit-Werte ab - also zwei aufeinanderfolgende Register (599+600). Hauptsache, die Werte die da rauskommen sind plausibel.
                      • Rene55R Rene55
                        ___manalishi
                        #115
                        600 ist ok aber 598 und 599 macht wenig sinn
                        Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit modbus. Ist es problematisch aufeinanderfolgende Register abzufragen?
                        Werden alle Einträge in den Coils zu einem Registerbereich (Start-Ende) in eine Antwort gepackt?
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #116
                          @frank70 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          Nö, muss nur zum Register Anfang - Ende passen.
                          Ja, ein Register-Bereich bewirkt eine (mehr oder weniger lange) Antwort.
                          Versuch mal die Register 598, 599 und 600 mit Regel 1 auszulesen.
                          • Rene55R Rene55
                            ___manalishi
                            #117
                            @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                            macht keinen unterschied mit regel 1.
                            ich habe die befürchtung dass modbus tcp nicht gleich modbus rtu ist. weisst du ob die idr. diese protokolle gleich halten?
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #118
                              Da kann ich nicht viel zu sagen. Wo genau da die Unterschiede sind? Ich dachte erstmal nur im Übertragungsweg.
                              • Rene55R Rene55
                                ___manalishi
                                #119
                                @rene55 Ich versuche gerade checkbox felder im GUI des WR auszulesen. was würdest als ergebnis bei einem boolschen wert im iobroker feld erwarten?
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #120
                                  @frank70 Kann verschieden sein true/false, 0/-1. Aber ist jetzt ne andere Baustelle und hat mit dem Adapter nichts zu tun, oder?
                                  • Rene55R Rene55
                                    ___manalishi
                                    #121
                                    @rene55 ist ne andere baustelle. ich versuche die richtigen register zu finden
                                      thilo.frank
                                      #122
                                      Ich habe den Adapter mittlerweile in 5 Instanzen installiert, und er macht das was er soll, dafür ein dickes Lob!👍 👍 👍 🙂
                                      Mir ist aber Folgendes aufgefallen:
                                      Ich hatte mich bei der Installation der ersten und zweiten Instanz irgendwie mit den Seriennummern und den IP-Adressen verhaspelt und hab ein paar mal rumgeändert, bis ess dann gepasst hat.
                                      Das hatte zur Folge, dass bei einer Instanz ein Ordner "1" angelegt war, in dem noch ein alter Wert des Registers 86 des anderen WR festhing.
                                      Nach dem ich die Instanz gelöscht und wieder neu angelegt hatte, war wieder alles OK.
                                      War das ein Bug oder ein Hinweis auf ein kommendes Feature, mit einer Instanz mehrere WR auslesen zu können?
                                      • T thilo.frank
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #123
                                        @thilo-frank Eigentlich soll eine Instanz die Daten eines WR verarbeiten. Der Ordner unterhalb von deyeidc.0 wird erst angelegt, wenn der WR eine gültige Antwort zurückgibt. Das tut er, wenn er mit einer passenden Seriennummer angesprochen wird. Woher der bei dir jetzt eine '1' erwischt hat, kann ich nicht sagen.
                                        Hast du tatsächlich 5 WR? Welche Typen?
                                        • Rene55R Rene55
                                          thilo.frank
                                          #124
                                          @rene55 Ich habe 4x den Bosswerk MI-600 und 1x den Deyesun 600g3.
                                          Den Ordner "1" hatte er zusätzlich zum Ordner "0" angelegt, falls ich mich hier unklar ausgedrückt hatte...
