  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @rene55 ich kann leider keine attachments laden. gibt einen Fehler im Browser. Habe dir eine email gesendet
    Register:
    600 699
    Coils:
    676 3 676 PV1 Voltage V
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
    #111
    /ioBoker auf PVE LXC
      Register:
      600 699
      Coils:
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #112
      @frank70 Danke für die Infos: Ich kann natürlich die Register mit meinem kleinen WR nicht nachvollziehen. Da du ein Problem beim Register 599 hast, kannst du ja mal probieren, die Range von 500 - 600 einzustellen. Auch wenn das mit dem nächsten Bereich 600-699 überlappt. Möglicherweise kommt dann etwas.
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        ___manalishi
        #113
        @rene55 überlappen mit 600 hat geklappt. Mir kommt es so vor als obe zu grosse Registerbereiche bei den Abfragen Probleme machen. Istz es besser viele Einträge mit kleinen Registerbereichen einzustellen?
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #114
          @frank70 Darum habe ich auch Platz für mehrere Bereiche gelassen. Wenn alles in einem Bereich hinge, wäre auch die Antwort ellenlang. Zum Problem 599: du holst ja auch 32-Bit-Werte ab - also zwei aufeinanderfolgende Register (599+600). Hauptsache, die Werte die da rauskommen sind plausibel.
          • Rene55R Rene55
            ___manalishi
            #115
            600 ist ok aber 598 und 599 macht wenig sinn
            Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit modbus. Ist es problematisch aufeinanderfolgende Register abzufragen?
            Werden alle Einträge in den Coils zu einem Registerbereich (Start-Ende) in eine Antwort gepackt?
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #116
              @frank70 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Nö, muss nur zum Register Anfang - Ende passen.
              Ja, ein Register-Bereich bewirkt eine (mehr oder weniger lange) Antwort.
              Versuch mal die Register 598, 599 und 600 mit Regel 1 auszulesen.
              • Rene55R Rene55
                ___manalishi
                #117
                @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                macht keinen unterschied mit regel 1.
                ich habe die befürchtung dass modbus tcp nicht gleich modbus rtu ist. weisst du ob die idr. diese protokolle gleich halten?
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #118
                  Da kann ich nicht viel zu sagen. Wo genau da die Unterschiede sind? Ich dachte erstmal nur im Übertragungsweg.
                  • Rene55R Rene55
                    ___manalishi
                    #119
                    @rene55 Ich versuche gerade checkbox felder im GUI des WR auszulesen. was würdest als ergebnis bei einem boolschen wert im iobroker feld erwarten?
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #120
                      @frank70 Kann verschieden sein true/false, 0/-1. Aber ist jetzt ne andere Baustelle und hat mit dem Adapter nichts zu tun, oder?
                      • Rene55R Rene55
                        ___manalishi
                        #121
                        @rene55 ist ne andere baustelle. ich versuche die richtigen register zu finden
                          thilo.frank
                          #122
                          Ich habe den Adapter mittlerweile in 5 Instanzen installiert, und er macht das was er soll, dafür ein dickes Lob!👍 👍 👍 🙂
                          Mir ist aber Folgendes aufgefallen:
                          Ich hatte mich bei der Installation der ersten und zweiten Instanz irgendwie mit den Seriennummern und den IP-Adressen verhaspelt und hab ein paar mal rumgeändert, bis ess dann gepasst hat.
                          Das hatte zur Folge, dass bei einer Instanz ein Ordner "1" angelegt war, in dem noch ein alter Wert des Registers 86 des anderen WR festhing.
                          Nach dem ich die Instanz gelöscht und wieder neu angelegt hatte, war wieder alles OK.
                          War das ein Bug oder ein Hinweis auf ein kommendes Feature, mit einer Instanz mehrere WR auslesen zu können?
                          • T thilo.frank
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #123
                            @thilo-frank Eigentlich soll eine Instanz die Daten eines WR verarbeiten. Der Ordner unterhalb von deyeidc.0 wird erst angelegt, wenn der WR eine gültige Antwort zurückgibt. Das tut er, wenn er mit einer passenden Seriennummer angesprochen wird. Woher der bei dir jetzt eine '1' erwischt hat, kann ich nicht sagen.
                            Hast du tatsächlich 5 WR? Welche Typen?
                            • Rene55R Rene55
                              thilo.frank
                              #124
                              @rene55 Ich habe 4x den Bosswerk MI-600 und 1x den Deyesun 600g3.
                              Den Ordner "1" hatte er zusätzlich zum Ordner "0" angelegt, falls ich mich hier unklar ausgedrückt hatte...
                              • T thilo.frank
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #125
                                @thilo-frank Ob die '1' jetzt ein Bug war oder sowas kann ich nicht sagen - auf jeden Fall kein mir bekanntes Feature.
                                Schön, dann weiterhin gute Ernte 😊 .
                                • Rene55R Rene55
                                  Aktuelle Version 0.1.0.
                                  Veröffentlichungsdatum 14.03.2023
                                  Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                                  Neuer Adapter für cloudfreie Auslesung von Mikro-Wechselrichtern aus dem Hause Deye
                                  Dieser Adapter ermöglicht es, Daten aus einem Wechselrichter im lokalen Netzwerk auszulesen. Diese Daten werden über die bekannten Modbus-Ports abgerufen und in den Datenpunkten gespeichert. Dies wurde an einem "Deye-kompatiblen" Mikro-Wechselrichter entwickelt und getestet. Die abzufragenden Register können daher bei anderen Modellen abweichen. Hierfür muss lediglich die IP des Wechselrichters und die Seriennummer des Loggers eingegeben werden. Falls der Port vom Standardwert abweicht, kann dieser ebenfalls angepasst werden. Als praktikabler Wert für die Abtastrate sind 60 Sekunden voreingestellt. Dieser Adapter soll all den jenigen entgegen kommen, die mit der SolarmanPV App nicht oder nur ungerne (China-Cloud) arbeiten wollen.
                                  Was muss gemacht werden: unter Einstellungen mindestens die lokale IP des Inverters und die Seriennummer des Loggers (fängt meistens mit 4xxxx an) eintragen.
                                  Im nachfolgenden Tab Register das erste und letzte Register eintragen, welches abgefragt werden soll. Hier sind mehrere Zeilen möglich, um die nicht benötigten oder unsinnigen Register zu überspringen. Voreingestellt sind hier die Register 59 - 90.
                                  In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel) .
                                  Im letzten Tab Berechnen können die Werte berechnet werden, die der Wechselrichter selbst nicht liefert.
                                  Beispielsweise ist hier ein Muster vorgegeben, welches die Modulleistung eines Inverter-MPPTs berechnet.
                                  Hierzu wird das Produkt aus der Spannung und dem Strom berechnet, und dann im entsprechenden Datenpunkt abgelegt. (Funktioniert natürlich nur, wenn man zuvor die Daten für DV1 und DC1 abgeholt hat).
                                  Seit Version 0.0.5 müssen die Compute-Vorgaben überarbeitet werden. Waren hier in den älteren Versionen zwei Felder für eine Multiplikation vorgesehen, müssen jetzt die beiden Werte, aus denen etwas errechnet werden soll in einem Feld stehen mit der passenden Berechnungsvorschrift. Das heißt, wenn man wie bisher die Leistung eines Moduls aus Spannung und Strom berechnen möchte, schreibt man in das Feld Value "DV1*DC1" rein. Alles andere ist unverändert. Als Feature kann man jetzt den Spannungsunterschied zwischen den zwei Modulen berechnen "DV1-DV2" (Nur für den, den es interessiert).
                                  Seit dem 25.08.2023 ist der Adapter nun in der Version 0.0.9 in das ioBroker-Repository aufgenommen worden. Anschließend wurde noch etwas bereinigt und für die Aufnahme ins stable vorbereitet. In diesem Stadium bekam ich den Hinweis, dass wohl die 32-bit-Werte falsch berechnet würden. Das hab ich dann (leider ohne viel zu prüfen) in die Version 0.0.10 übernommen. Schnell musste ich feststellen, dass alle damit berechneten 32-bit-Werte falsch waren. Also, zur 'Schadensminimierung', die aktuelle Version 0.0.11 hinterhergeschoben.
                                  Zwischenzeitlich wurde ja auch das Relais von Deye ausgeliefert und bei einigen schon integriert. Danach gab es einige Telegramme mehr, die hier ausgetauscht wurden. Das wurde dann in den Versionen 0.0.12 bis 0.0.14 angepasst.
                                  Ab der Version 0.0.15, wurde das Rechenmodul etwas überarbeitet. Es prüft jetzt die Eingaben ab, ob der in der Berechnung verwendete Datenpunkt überhaupt existiert. Wenn nicht gibt es eine Warnung. Gelegentlich Verbindungsprobelme sollten in der jetzt aktuellen Version 0.1.0 auch gefixt sein.
                                  Der Adapter ist jetzt in einer Phase, die gerne von Euch weiter getestet und kommentiert werden darf/soll. Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden. Daher wäre es schön, wenn Rückmeldungen auch hierzu kämen.
                                  Viel Spaß.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #126
                                  @rene55 Hallo Rene, kann dein Adapter mit einem neuen 3P Hyprid-WR 12kW kommunizieren?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #127
                                    @humidor Das ist das Problem. Da der nur lokal ausgelesen werden kann und ich keinen habe, kann ich das weder bestätigen noch dementieren.
                                    Ich weiß nur das @frank70 versucht, die passenden Register für einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 auszulesen.
                                    HumidorH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #128
                                      @rene55 sollte ich mich für diesen entscheiden, kannst du das auch bei meinem testen, kann da nur unterstützen, da ich Java nicht mächtig bin
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #129
                                        @humidor Dann müsste der Wechselrichter zu mir oder ich müsste zu dir. Alles etwas problematisch.
                                        Schauen wir mal was @frank70 uns noch zu berichten hat.
                                          @rene55
                                          deyeidc.0
                                          2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
                                          deyeidc.0
                                          2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
                                          ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
                                          	if (this.config.logger < 2100000000) {
                                          Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
                                          kptkip
                                          #130
                                          @frank70 Wo muss man diese Änderung vornehmen?
                                          Hast du dir einen eigenen Git-Clone angelegt und dort geändert und den eingebunden?
