  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @rene55 Ich versuche gerade checkbox felder im GUI des WR auszulesen. was würdest als ergebnis bei einem boolschen wert im iobroker feld erwarten?
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #120
    @frank70 Kann verschieden sein true/false, 0/-1. Aber ist jetzt ne andere Baustelle und hat mit dem Adapter nichts zu tun, oder?
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      #121
      @rene55 ist ne andere baustelle. ich versuche die richtigen register zu finden
      /ioBoker auf PVE LXC
        thilo.frank
        #122
        Ich habe den Adapter mittlerweile in 5 Instanzen installiert, und er macht das was er soll, dafür ein dickes Lob!👍 👍 👍 🙂
        Mir ist aber Folgendes aufgefallen:
        Ich hatte mich bei der Installation der ersten und zweiten Instanz irgendwie mit den Seriennummern und den IP-Adressen verhaspelt und hab ein paar mal rumgeändert, bis ess dann gepasst hat.
        Das hatte zur Folge, dass bei einer Instanz ein Ordner "1" angelegt war, in dem noch ein alter Wert des Registers 86 des anderen WR festhing.
        Nach dem ich die Instanz gelöscht und wieder neu angelegt hatte, war wieder alles OK.
        War das ein Bug oder ein Hinweis auf ein kommendes Feature, mit einer Instanz mehrere WR auslesen zu können?
        • T thilo.frank
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #123
          @thilo-frank Eigentlich soll eine Instanz die Daten eines WR verarbeiten. Der Ordner unterhalb von deyeidc.0 wird erst angelegt, wenn der WR eine gültige Antwort zurückgibt. Das tut er, wenn er mit einer passenden Seriennummer angesprochen wird. Woher der bei dir jetzt eine '1' erwischt hat, kann ich nicht sagen.
          Hast du tatsächlich 5 WR? Welche Typen?
          • Rene55R Rene55
            thilo.frank
            #124
            @rene55 Ich habe 4x den Bosswerk MI-600 und 1x den Deyesun 600g3.
            Den Ordner "1" hatte er zusätzlich zum Ordner "0" angelegt, falls ich mich hier unklar ausgedrückt hatte...
            • T thilo.frank
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #125
              @thilo-frank Ob die '1' jetzt ein Bug war oder sowas kann ich nicht sagen - auf jeden Fall kein mir bekanntes Feature.
              Schön, dann weiterhin gute Ernte 😊 .
              • Rene55R Rene55
                Aktuelle Version 0.1.0.
                Veröffentlichungsdatum 14.03.2023
                Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                Neuer Adapter für cloudfreie Auslesung von Mikro-Wechselrichtern aus dem Hause Deye
                Dieser Adapter ermöglicht es, Daten aus einem Wechselrichter im lokalen Netzwerk auszulesen. Diese Daten werden über die bekannten Modbus-Ports abgerufen und in den Datenpunkten gespeichert. Dies wurde an einem "Deye-kompatiblen" Mikro-Wechselrichter entwickelt und getestet. Die abzufragenden Register können daher bei anderen Modellen abweichen. Hierfür muss lediglich die IP des Wechselrichters und die Seriennummer des Loggers eingegeben werden. Falls der Port vom Standardwert abweicht, kann dieser ebenfalls angepasst werden. Als praktikabler Wert für die Abtastrate sind 60 Sekunden voreingestellt. Dieser Adapter soll all den jenigen entgegen kommen, die mit der SolarmanPV App nicht oder nur ungerne (China-Cloud) arbeiten wollen.
                Was muss gemacht werden: unter Einstellungen mindestens die lokale IP des Inverters und die Seriennummer des Loggers (fängt meistens mit 4xxxx an) eintragen.
                Im nachfolgenden Tab Register das erste und letzte Register eintragen, welches abgefragt werden soll. Hier sind mehrere Zeilen möglich, um die nicht benötigten oder unsinnigen Register zu überspringen. Voreingestellt sind hier die Register 59 - 90.
                In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel) .
                Im letzten Tab Berechnen können die Werte berechnet werden, die der Wechselrichter selbst nicht liefert.
                Beispielsweise ist hier ein Muster vorgegeben, welches die Modulleistung eines Inverter-MPPTs berechnet.
                Hierzu wird das Produkt aus der Spannung und dem Strom berechnet, und dann im entsprechenden Datenpunkt abgelegt. (Funktioniert natürlich nur, wenn man zuvor die Daten für DV1 und DC1 abgeholt hat).
                Seit Version 0.0.5 müssen die Compute-Vorgaben überarbeitet werden. Waren hier in den älteren Versionen zwei Felder für eine Multiplikation vorgesehen, müssen jetzt die beiden Werte, aus denen etwas errechnet werden soll in einem Feld stehen mit der passenden Berechnungsvorschrift. Das heißt, wenn man wie bisher die Leistung eines Moduls aus Spannung und Strom berechnen möchte, schreibt man in das Feld Value "DV1*DC1" rein. Alles andere ist unverändert. Als Feature kann man jetzt den Spannungsunterschied zwischen den zwei Modulen berechnen "DV1-DV2" (Nur für den, den es interessiert).
                Seit dem 25.08.2023 ist der Adapter nun in der Version 0.0.9 in das ioBroker-Repository aufgenommen worden. Anschließend wurde noch etwas bereinigt und für die Aufnahme ins stable vorbereitet. In diesem Stadium bekam ich den Hinweis, dass wohl die 32-bit-Werte falsch berechnet würden. Das hab ich dann (leider ohne viel zu prüfen) in die Version 0.0.10 übernommen. Schnell musste ich feststellen, dass alle damit berechneten 32-bit-Werte falsch waren. Also, zur 'Schadensminimierung', die aktuelle Version 0.0.11 hinterhergeschoben.
                Zwischenzeitlich wurde ja auch das Relais von Deye ausgeliefert und bei einigen schon integriert. Danach gab es einige Telegramme mehr, die hier ausgetauscht wurden. Das wurde dann in den Versionen 0.0.12 bis 0.0.14 angepasst.
                Ab der Version 0.0.15, wurde das Rechenmodul etwas überarbeitet. Es prüft jetzt die Eingaben ab, ob der in der Berechnung verwendete Datenpunkt überhaupt existiert. Wenn nicht gibt es eine Warnung. Gelegentlich Verbindungsprobelme sollten in der jetzt aktuellen Version 0.1.0 auch gefixt sein.
                Der Adapter ist jetzt in einer Phase, die gerne von Euch weiter getestet und kommentiert werden darf/soll. Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden. Daher wäre es schön, wenn Rückmeldungen auch hierzu kämen.
                Viel Spaß.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #126
                @rene55 Hallo Rene, kann dein Adapter mit einem neuen 3P Hyprid-WR 12kW kommunizieren?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #127
                  @humidor Das ist das Problem. Da der nur lokal ausgelesen werden kann und ich keinen habe, kann ich das weder bestätigen noch dementieren.
                  Ich weiß nur das @frank70 versucht, die passenden Register für einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 auszulesen.
                  HumidorH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #128
                    @rene55 sollte ich mich für diesen entscheiden, kannst du das auch bei meinem testen, kann da nur unterstützen, da ich Java nicht mächtig bin
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #129
                      @humidor Dann müsste der Wechselrichter zu mir oder ich müsste zu dir. Alles etwas problematisch.
                      Schauen wir mal was @frank70 uns noch zu berichten hat.
                        @rene55
                        deyeidc.0
                        2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
                        deyeidc.0
                        2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
                        ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
                        	if (this.config.logger < 2100000000) {
                        Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
                        kptkip
                        #130
                        @frank70 Wo muss man diese Änderung vornehmen?
                        Hast du dir einen eigenen Git-Clone angelegt und dort geändert und den eingebunden?
                          thilo.frank
                          #131
                          @Rene55 : ich habe solarman mal angeschrieben, ob sich bzgl. des Aktualisierungsintervalls am Logger etwas einstellen lässt, damit zumindest lokal kürzere Intervalle möglich sind. Mal abwarten, was da als Antwort kommt.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #132
                            Ich denke mal @Rene55 wird das Thema kennen und kann mir hier ggf. etwas dazu sagen - auch wenn es ein Stück weit O.T. was seinen Adapter betrifft.
                            Ich bin im Web auf diese DEYE main.exe "tweaking" Geschichte gestoßen. So wirklich verstanden habe ich das ganze aber nicht. Vielleicht kann jemand der Wissenden etwas dazu sagen.
                            Irgendwie soll man da die Modulleistung via Modbus Code reduzieren damit am Ende mehr AC Leistung bei raus kommt ?!?!?!? Wie gesagt, verstanden habe ich es nicht wirklich.
                            Wenn hier jemand etwas weiß, würde ich mich über eine gewisse Erleuchtung freuen.
                            C:\Temp>main.exe
                            Usage of main.exe:
                              -t string
                                    The IP and port of the loggers assistant endpoint [10.10.100.254:48899]
                              -xat string
                                    Send AT command instead of credentials
                              -xc string
                                    WiFi configuration code [WIFIKIT-214028-READ or HF-A11ASSISTHREAD] (default "WIFIKIT-214028-READ")
                              -xmb string
                                    Send Modbus read register instead of credentials [00120001] -> Read register = 0x0012, length = 0x0001
                              -xmbw string
                                    Send Modbus write register instead of credentials [00280001020064] -> Write register = 0x0028, length = 0x0001, value length = 0x02, value = 0x0064
                              -xs string
                                    Local source address
                              -xv
                                    Outputs all communication with the logger
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              C:\Temp>main.exe
                              Usage of main.exe:
                                -t string
                                -xat string
                                -xc string
                                -xmb string
                                -xmbw string
                                -xs string
                                -xv
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #133
                              @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Das scheint mir eher ein Missverständnis als ein Märchen zu sein. Also mehr raus als rein ist nach meiner unmaßgeblichen Auffassung unmöglich.
                              Was es wohl gibt ist, dass man die Abgabeleistung seines Wechselrichters auf einen bestimmten Höchstwert begrenzen, mit anderen Worten drosseln, kann.
                              Da ich das auch in kürze brauche besteht die Hoffnung, dass das der Adapter auch bald können wird.
                              • K kptkip
                                ___manalishi
                                #134
                                @kptkip said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                man diese Änder
                                Ich habe das nur bei mir lokal gemacht. kein fork.
                                main.js datei des adapters
                                • Rene55R Rene55
                                  @frank70 Ich liebe chinesische Dokus. 😠 Was hast du denn bei 'Register' und 'Coils' aktuell eingestellt?
                                  ___manalishi
                                  #135
                                  @rene55 Markus Bagges hat in seiner esphome .yaml die Register für die 3 phasigen WR . https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge/blob/main/deye-esp32-bridge.yaml.
                                    Habe heute vom Händler ein neues Gerät bekommen und auch gleich eingebunden. Scheint soweit zu funktionieren. Als ich fertig war die Sonne aber schon um die Ecke und die beiden Module haben nur 21,xV geliefert.
                                    Ich habe dann die neue IP Adresse in den Adapter eingetragen. Leider wird dieser nicht grün. Wenn ich die IP:8899 nehme, sagt auch die Browser Webseite "nicht erreichbar".
                                    Wenn ich nur die IP verwende, kommt das hier und wenn ich die URL von Achim Bäcker seinem Skript nehme ( http://admin:admin@IP/status.html ), kommen nur Striche. Kann jetzt leider keinen Screenshot mehr machen, weil der WR schon in den Schlaf Modus gegangen ist.
                                    Was hat es denn mit dem Port 8899 auf sich? Woher stammt die Info. Habe ich noch nirgends gelesen.
                                    Im Grund so:
                                    jhohn
                                    schrieb am zuletzt editiert von jhohn
                                    #136
                                    @jb_sullivan
                                    Servus,
                                    die status.html sieht bei mir auch so aus. Mit 3 verschiedenen Firmware Versionen.
                                    Port 8899 ist der Standard ModBus Port auf den Geräten. Der Port lässt sich unter http://<inverter-ip>/config_hide.html umstellen (Internal server parameters setting). Dann aber dran denken, das auch die Abfragen an den neuen Port gehen müssen.
                                    Wer das Solarman Zeugs nicht nutzen mag, kann auf der Seite auch unter "Server A Setting" eine nicht vorhandene IP im eigenen Netz eintragen. Die Geräte schicken, auch wenn man keinen Account bei denen hat, die Daten dahin.
                                    Edit: Lieber die Server IP auf 127.0.0.1 setzen. Das Teil spammt sonst das Netz mit DNS Anfragen zu.
                                    LG
                                    Jörg
                                    Docker buanet/iobroker aud Synology DS220+
                                    • Rene55R Rene55
                                      ___manalishi
                                      #137
                                      @rene55 deye-esp32-bridge - Copy.yaml
                                      Das ist die Konfiguration für esphome. ich bekomme mit den registern und einstellung im iobroker nchts vernünftiges raus.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ___manalishi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                                        #138
                                        @rene55 Ich komme mit meinem knowhow nicht weiter. soll ich dir in meiner FW mal einen port aufmachen, damit du remote mal drauf kannst?
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #139
                                          @frank70 Lass uns das mal in den nächsten Tagen in Ruhe angehen. Du kannst mir ja schon mal schreiben (raschy@gmx.de) was genau du bisher erreicht hast.
                                          efxzE ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
