  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    6.8k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mickym du darfst nicht die Links von oben rechts kopieren. Korrekt bei denen kann sortiering anders sein. Die Links im Post bei der Zeit wann er gepostet hat ist anderer Typ Link mit langer post Id. Der geht.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #233
    @apollon77 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    Also den Link bei der Zeitangabe im jeweiligen Post (also ... vor 3 Stunden? ) - ich hatte immer den Link aus der Eingabeleiste des Browsers genommen.
    also so: https://forum.iobroker.net/post/872599
    Vielen Dank!!! - Wieder was gelernt - mich hat das nämlich genervt - da sich die Links ja mit jedem neuen Post geändert haben.
    • mickymM mickym
      #234
      @mickym genau der Link ist der richtige.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @apollon77
        sind schon 2 user mit dem puppeteer problem daher würde ich eine änderung deiner beschreibung - zumindest vorübergehend dahin ändern
        zuerst ausführen:
        cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
        dann ausgabedurchsehen, ob das gefundene diese "wirren" namen am ende hat hat z.b.: "./.node-red-admin-97cICUzY"
        dann den befehl mit rm ändern mit den ausnahmen (bei mir: ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" )
        cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*" ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" ); do rm -rf ${i%%/}; done
        weiß nicht, ob dir das gefällt - umständlich - aber sicherer um spätere fehlersuche zu vermeiden - wird wahrsheinlich eh nicht bei allzu vielen usern sein - puppeteer user und evtl noch user mit zusätzlichen npm modulen
        oder ihr habt bessere idee
        jans_ios
        #235
        Moin!
        Geil, Leute - hab mein Problem dank Eurer Arbeit hier im Thread fixen können - also: DANKE!!
        Schönes Wochenende und cheers!
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #236
          Gibt es für den ein Zeiler
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          auch eine Variante für Windows?
          Habe einen Adapter der dort mit Fehler 25 die Installation verweigert.
          Unter Windows kommt bei Fix:
          PS C:\iobroker> for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          In Zeile:1 Zeichen:4
          + for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-??????? ...
          Öffnende "(" fehlt nach dem Schlüsselwort "for".
          In Zeile:1 Zeichen:104
          + ...  -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf  ...
          Anweisungstext fehlt in der "do"-Schleife.
              + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
              + FullyQualifiedErrorId : MissingOpenParenthesisAfterKeyword
          Der Adapter zeigt im node Log:
          0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
          1 info using npm@9.5.0
          2 info using node@v18.15.0
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
          5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
          7 timing config:load:cli Completed in 4ms
          8 timing config:load:env Completed in 1ms
          9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
          10 timing config:load:project Completed in 3ms
          11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
          12 timing config:load:user Completed in 0ms
          13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
          14 timing config:load:global Completed in 1ms
          15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
          16 timing config:load Completed in 19ms
          17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
          18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
          19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
          20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
          21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
          22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
          23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
          24 timing npm:load:display Completed in 7ms
          25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
          26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
          27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
          28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
          29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
          30 timing npm:load Completed in 45ms
          31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
          32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
          33 timing idealTree:init Completed in 565ms
          34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
          35 timing idealTree Completed in 645ms
          36 timing command:install Completed in 659ms
          37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
          37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
          37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
          37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          38 verbose cwd C:\ioBroker
          39 verbose Windows_NT 10.0.22621
          40 verbose node v18.15.0
          41 verbose npm  v9.5.0
          42 error code ENOENT
          43 error syscall spawn git
          44 error path git
          45 error errno -4058
          46 error enoent An unknown git error occurred
          47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
          47 error enoent
          48 verbose exit -4058
          49 timing npm Completed in 750ms
          50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
          51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
          52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
          53 verbose code -4058
          54 error A complete log of this run can be found in:
          54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
          • David G.D David G.
            44 error path git
            47 error enoent
            #237
            @david-g
            Das sind Kommandos für die bash, da kannste unter Windows natürlich nichts mit anfangen.
            Mir wäre auch neu, dass da das Phänomen mir den nicht gelöschten Verzeichnissen auftaucht.
            Fehler 25 bedeutet nur, das irgendwas nicht funktioniert hat. Die ausführliche Meldung lautet?
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #238
              Hab die Meldung grad eben ergänzt.
              Hier ist Sie nochmal:
              44 error path git
              47 error enoent
              Thomas BraunT arteckA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                44 error path git
                47 error enoent
                #239
                @david-g sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                Das ist ein anderer Fehler, den bekämst du mit dem bash-Kommando auch nicht beigeflickt.
                  44 error path git
                  47 error enoent
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #240
                  npm v9.5.0
                  in verbindung mit
                    44 error path git
                    47 error enoent
                    #241
                    @david-g Diese Meldung besagt das Du einen Adapter installieren willst der ein installiertes "git" braucht. Bitte git installieren und sicherstellen das es im Pfad ist
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #242
                      @apollon77
                      Weißt du zufällig, wie ich das unter Windows entsprechend mache?
                      Gleich schreibe ich zusätzlich mal im Thread vom neuen Windows installer ob man es dort ggf Optional mit installiert bekommt.
                        @liv-in-sky
                        Funktionert der?
                        Schließt schon mal alles aus, was nicht 8 Zeichen hinter dem Bindestrich hat (also z. B. .ts-node) und .local-chromium heißt.
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                        [Edit: Es ist jetzt egal in welchem Verzeichnis der Befehl verwendet wird.
                        #243
                        Nachdem ich mit NPM 9.5.0 erhebliche Probleme (ENOEMPTY, Code 217) hatte, verwende ich diese Kombination:
                        type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                        6.14.18
                        6.14.18
                        Das funktioniert bisher problemlos.
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.15.0
                          v18.15.0
                          6.14.18
                          6.14.18
                          #244
                          Würde ich nicht machen. Mittlerweile ist die Korrektur auch im
                          iob fix
                          enthalten
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v18.15.0
                            v18.15.0
                            6.14.18
                            6.14.18
                            #245
                            @paul53 Jupp, AM Ende ist das Problem wir irgendwo in npm 8+ drin. npm 6 wird generell gehen ... ist nur die Farge warum es bei dir immer passiert,.
                            Mal eine Bitte an alle die die diese Issues haben: Installiert/updated mal den nächsten Adapter mit "--debug" per Kommandozeile und posted hier die Ausgaben.
                            Wir wissen inzwischen das diese Verzeichnisse wohl angelegt werden wenn irgendwelche Nativen Teile gebaut werden müssen. Da wa aber am Ende eher wenige User betrifft: Erweiterte Annahme: Irgendwo ist ein optionales Paket was bei euch nicht gebaut werden kann und damit immer wieder failed und vllt hat in dem Fall npm einen Bug und die Verzeichnisse bleiben da.
                              iob fix
                              enthalten
                              #246
                              @thomas-braun sagte: Mittlerweile ist die Korrektur auch im
                              iob fix
                              enthalten.
                              NPM 9.5.0 hatte einige Verzeichnisse in "node_modules" versaut. Ich möchte nicht eine nachträgliche Korrektur vornehmen, sondern gleich richtig installieren / updaten. Deshalb hatte ich das Verzeichnis "node_modules" unter "iobroker" komplett gelöscht und ioBroker mit NPM 6.14.18 neu installiert.
                                mayer
                                #247
                                @apollon77 Ich habe das selbe Problem unter Windows nach dem Update auf Node Version 19.9.0.
                                Auf der Command line werden die Verzeichnisse nicht angezeigt. Im Explorer werden die Verzeichnisse zwar angezeigt, aber bei Zugriff als nicht vorhanden gemeldet.
                                Update backitup from @2.5.12 to @2.6.16
                                host.OptiPlex Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                NPM version: 9.6.3
                                Installing iobroker.backitup@2.6.16... (System call)
                                npm notice
                                npm notice New patch version of npm available! 9.6.3 -> 9.6.4
                                npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.4>
                                npm notice Run `npm install -g npm@9.6.4` to update!
                                npm notice
                                npm ERR! code EBUSY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker-hewf7iLQ
                                npm ERR! errno -4082
                                npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker-hewf7iLQ'
                                GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mayer
                                  NPM version: 9.6.3
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  npm ERR! code EBUSY
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #248
                                  @mayer sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                  Warum 19 !?
                                  18 ist empfohlen !
                                  • M mayer
                                    NPM version: 9.6.3
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    npm ERR! code EBUSY
                                    #249
                                    @mayer also ja, warum 19 … am Ende ist EBUSY irgend etwas mit filesystem Zugriffssperren. Versuch mal iobroker zu stoppen und das Update dann zu machen per cli.
                                      mayer
                                      #250
                                      @apollon77 Ich habe jetzt mit den Versionen 16, 17 und 18 getestet. Immer das gleiche Ergebnis.
                                      Wenn ich ioBroker stoppe und das das Update mache, läuft es zwar durch, aber mit jeder Menge npm Fehlermeldungen. Anschließend lässt sich ioBroker nicht mehr starten.
                                      Ich werde wohl alles neu aufsetzen.
                                      • M mayer
                                        #251
                                        @mayer Könntest mal so ein Log hier posten ... dann könnten wir vllt mit überlegen?
                                          mayer
                                          #252
                                          @apollon77 Ich habe ioBroker jetzt mal neu installiert. Hatte ich schon lange mal vor. Mit dem neuen Windows-Installer hat dies ohne Probleme funktioniert. Leider bekam ich beim Nachinstallieren der Adapter die gleichen Fehlermeldungen. Ich habe dann noch ein Downgrade von NPM auf die Version 6.14.18 gemacht und konnte anschließend alle Adapter installieren. Seltsam ist nur, dass mir ioBroker immer noch die NPM Version 9.5.1 anzeigt, ein npm -v aber die Version 6.14.18 ausgibt.
