  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    apollon77A
255 Beiträge 34 Kommentatoren 78.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • hoepps2802 0H hoepps2802 0
    nachdem ich die Löschvariante nutze und IOB neustarte ist es wieder 3.3.1
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #223
    @hoepps2802-0
    iobroker stop
    iobroker fix
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker start
    • apollon77A apollon77
      @hoepps2802-0 Ok Du hast nur das Skript hier gezeigt was die ausgiubt welche komischen verzeichnisse da sind. Hast Du auch die "Lösch" Variante aus dem ersten Post mal genutzt? Gehts dann?
      Wenn nicht starte den upgrade Befehl mit --debug
      hoepps2802 0H
      hoepps2802 0H
      hoepps2802 0
      #224
      @apollon77
      Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-13T10_52_26_189Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
      hier das Log
      hoepps2802 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        @apollon77
        npm ERR! errno -39
        hier das Log
        hoepps2802 0H
        hoepps2802 0H
        hoepps2802 0
        #225
        @apollon77 @Thomas-Braun
        keine Ahnung warum aber nachdem Node-Red im Debug installiert habe und das Log abgezogen habe,
        habe ich das Löschskript nochmal ausgeführt .
        Dann habeich mit der Anleitung von Thomas begonnen.
        bei Iobroker update sagte er mir das alle Adapter aktuell sind.
        Es ist kein Fehler mehr zu sehen und auch Node-Red ist als 4.0.0 vorhanden.
        Wenn ich es öffne steht dort auch 3.0.2: Maintenance Release
        Neue Adapter lassen sich auch installieren. Scheint also alles zu laufen.
          hoepps2802 0H
          hoepps2802 0H
          hoepps2802 0
          schrieb am zuletzt editiert von hoepps2802 0
          #226
          Leider doch nicht, nachdem ich einen Adapter installiert und wieder deinstalliert habe steht Node-Red wieder als 3.3.1 da
          Installation schlägt fehl:
          This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
          -> 4.0.0:
          IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
          Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
          Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
          NPM version: 8.15.0
            -> 4.0.0:
            NPM version: 8.15.0
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #227
            @hoepps2802-0 https://forum.iobroker.net/topic/57353/untersuchung-code-25-fehlerlösung/49
            • mickymM mickym
              hoepps2802 0H
              hoepps2802 0H
              hoepps2802 0
              #228
              @mickym
              was soll mir der Eintrag sagen?
              Node.js: v16.17.1
              NPM: v8.15.0
                @mickym
                Node.js: v16.17.1
                NPM: v8.15.0
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #229
                @hoepps2802-0 Ich wollte eigentlich ohne zu kommentieren - nur das wiederholen bzw. auf den Link verweisen, den Dir @jupzup schon zitiert hat - das hat wohl nicht geklappt.
                @jupzup sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                @mickym sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                Ich kanns immer wieder betonen - haut halt den alten Mist raus und macht das neu, wenn ihr keine Lust habt ewig zu suchen. Macht vorher eine Imagesicherung - dann kommt ihr wieder dahin zurück oder nennt das node_modules Verzeichnis um - und macht es neu:
                https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                Diese Diskussionen sind doch unsinnig . Jemand der NodeRed nutzen will, wird das tun - egal ob das binär im node_modules Verzeichnis rumliegt. Das Hauptproblem ist npm mit seinen geänderten Formaten.
                Dem kann ich zustimmen bzw. hat bei mir nichts wirklich dauerhaft den Fehler behoben bis ich letztlich das komplette node_modules Verzeichnis gelöscht und neu aufbauen lies anhand der Anleitung von mickym
                Besten Dank dafür aber natürlich auch an alle anderen Beteiligten !!
                Darauf kam von Dir
                @hoepps2802-0 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                @jupzup ist die Anleitung im Form zu finden ?
                habe das gleiche Problem und bekomme es durch löschen der Temp Ordner nicht hin.
                Matthias
                Entweder liest Du nicht - aber da ist doch ein Link drin mit der Beschreibung - wie ich es gemacht habe. Kannst auch Dein node_modules Verzeichnis vorher umbenennen (im /opt/iobroker Verzeichnis - mv node_modules node_modules.bak) . Aber Du scheinst das entweder nicht richtig zu lesen - oder willst halt lieber Ursachenforschung betreiben. Deswegen war nur noch mal der Link zur Erinnerung.
                • mickymM mickym
                  Darauf kam von Dir
                  Matthias
                  hoepps2802 0H
                  hoepps2802 0H
                  hoepps2802 0
                  #230
                  @mickym
                  konnte mir schon sowas denken, aber im thread steht mittlerweile so viel das ich da nicht mehr so richtig durchblicke.
                  ne einfach Anleitung wäre super - finde deine Anleitung nicht ?
                  Ok- meinst du diese ?
                  https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/46?_=1665664659274
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #231
                    @hoepps2802-0
                    Ich habe den Link angepasst - so müsste es gehen: https://forum.iobroker.net/post/831638
                    also anstelle von:
                    sudo rm -rf node_modules
                    Dann hast da noch eine Sicherung:
                    Also nochmal:
                    @mickym sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                    @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                    @mickym
                    wie würde ich da vorgehen?
                    also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
                    IOB stoppen natürlich:
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    komplettes node_modules Verzeichnis löschen
                    etwaige package-lock.json löschen
                    sudo rm package-lock.json
                    Den cache sicherheitshalber noch leeren:
                    npm cache clean --force
                    Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
                    npm install
                    Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
                    Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
                    zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
                    npm list
                    und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
                    • mickymM mickym
                      @hoepps2802-0
                      also anstelle von:
                      Also nochmal:
                      @mickym
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      npm install
                      npm list
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #232
                      @mickym du darfst nicht die Links von oben rechts kopieren. Korrekt bei denen kann sortiering anders sein. Die Links im Post bei der Zeit wann er gepostet hat ist anderer Typ Link mit langer post Id. Der geht.
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #233
                        @apollon77 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                        Also den Link bei der Zeitangabe im jeweiligen Post (also ... vor 3 Stunden? ) - ich hatte immer den Link aus der Eingabeleiste des Browsers genommen.
                        also so: https://forum.iobroker.net/post/872599
                        Vielen Dank!!! - Wieder was gelernt - mich hat das nämlich genervt - da sich die Links ja mit jedem neuen Post geändert haben.
                        • mickymM mickym
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #234
                          @mickym genau der Link ist der richtige.
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @apollon77
                            sind schon 2 user mit dem puppeteer problem daher würde ich eine änderung deiner beschreibung - zumindest vorübergehend dahin ändern
                            zuerst ausführen:
                            cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
                            dann ausgabedurchsehen, ob das gefundene diese "wirren" namen am ende hat hat z.b.: "./.node-red-admin-97cICUzY"
                            dann den befehl mit rm ändern mit den ausnahmen (bei mir: ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" )
                            cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*" ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" ); do rm -rf ${i%%/}; done
                            weiß nicht, ob dir das gefällt - umständlich - aber sicherer um spätere fehlersuche zu vermeiden - wird wahrsheinlich eh nicht bei allzu vielen usern sein - puppeteer user und evtl noch user mit zusätzlichen npm modulen
                            oder ihr habt bessere idee
                            J
                            J
                            jans_ios
                            #235
                            Moin!
                            Geil, Leute - hab mein Problem dank Eurer Arbeit hier im Thread fixen können - also: DANKE!!
                            Schönes Wochenende und cheers!
                            • David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #236
                              Gibt es für den ein Zeiler
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              auch eine Variante für Windows?
                              Habe einen Adapter der dort mit Fehler 25 die Installation verweigert.
                              Unter Windows kommt bei Fix:
                              PS C:\iobroker> for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              In Zeile:1 Zeichen:4
                              + for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-??????? ...
                              Öffnende "(" fehlt nach dem Schlüsselwort "for".
                              In Zeile:1 Zeichen:104
                              + ...  -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf  ...
                              Anweisungstext fehlt in der "do"-Schleife.
                                  + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
                                  + FullyQualifiedErrorId : MissingOpenParenthesisAfterKeyword
                              Der Adapter zeigt im node Log:
                              0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                              1 info using npm@9.5.0
                              2 info using node@v18.15.0
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                              5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 4ms
                              8 timing config:load:env Completed in 1ms
                              9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
                              10 timing config:load:project Completed in 3ms
                              11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
                              12 timing config:load:user Completed in 0ms
                              13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
                              14 timing config:load:global Completed in 1ms
                              15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                              16 timing config:load Completed in 19ms
                              17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
                              18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                              19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                              20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
                              21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
                              22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                              23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
                              24 timing npm:load:display Completed in 7ms
                              25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
                              26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                              27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
                              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                              29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                              30 timing npm:load Completed in 45ms
                              31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                              32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
                              33 timing idealTree:init Completed in 565ms
                              34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                              35 timing idealTree Completed in 645ms
                              36 timing command:install Completed in 659ms
                              37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                              37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                              37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                              37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              38 verbose cwd C:\ioBroker
                              39 verbose Windows_NT 10.0.22621
                              40 verbose node v18.15.0
                              41 verbose npm  v9.5.0
                              42 error code ENOENT
                              43 error syscall spawn git
                              44 error path git
                              45 error errno -4058
                              46 error enoent An unknown git error occurred
                              47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              47 error enoent
                              48 verbose exit -4058
                              49 timing npm Completed in 750ms
                              50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
                              51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
                              52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
                              53 verbose code -4058
                              54 error A complete log of this run can be found in:
                              54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                              • David G.D David G.
                                44 error path git
                                47 error enoent
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #237
                                @david-g
                                Das sind Kommandos für die bash, da kannste unter Windows natürlich nichts mit anfangen.
                                Mir wäre auch neu, dass da das Phänomen mir den nicht gelöschten Verzeichnissen auftaucht.
                                Fehler 25 bedeutet nur, das irgendwas nicht funktioniert hat. Die ausführliche Meldung lautet?
                                  @david-g
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #238
                                  Hab die Meldung grad eben ergänzt.
                                  Hier ist Sie nochmal:
                                  44 error path git
                                  47 error enoent
                                  Thomas BraunT arteckA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    44 error path git
                                    47 error enoent
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #239
                                    @david-g sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                    Das ist ein anderer Fehler, den bekämst du mit dem bash-Kommando auch nicht beigeflickt.
                                      44 error path git
                                      47 error enoent
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #240
                                      npm v9.5.0
                                      in verbindung mit
                                        44 error path git
                                        47 error enoent
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #241
                                        @david-g Diese Meldung besagt das Du einen Adapter installieren willst der ein installiertes "git" braucht. Bitte git installieren und sicherstellen das es im Pfad ist
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #242
                                          @apollon77
                                          Weißt du zufällig, wie ich das unter Windows entsprechend mache?
                                          Gleich schreibe ich zusätzlich mal im Thread vom neuen Windows installer ob man es dort ggf Optional mit installiert bekommt.
                                          83.9k
