  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    apollon77A
255 Beiträge 34 Kommentatoren 80.2k Aufrufe 31 Beobachtet
    @sneak-l8 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    aber das dürften icht relevant sein.
    Das ist sogar SEHR relevant, das zeigt mir nämlich, dass da mal mit den falschen Rechten/Usern herumgefahren worden ist.
    iobroker stop
    iobroker fix
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    iobroker upgrade sql@2.1.8
    S
    S
    Sneak-L8
    #212
    Den fix rufe ich immer wieder auf und bin eigentlich immer nur als User "pi" unterwegs. sudo mache ich nur wo angegegen.
    Ergebnis ist das gleiche (nachdme ich den ioBroekr wieder gestartet hatte):
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker upgrade sql@2.1.8
    No connection to databases possible ...
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iob start
    Would you like to reinstall version 2.1.8 of sql now? [(y)es, (n)o]: y
    Update sql from @2.1.8 to @2.1.8
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.sql@2.1.8... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.sql@2.1.8: 217
    Beim "for..." nur die o.g. sqlite-Meldungen.
    • S Sneak-L8
      NPM version: 8.11.0
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #213
      @sneak-l8
      Dann die Version 'Extra Stark':
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
        @sneak-l8
        S
        S
        Sneak-L8
        #214
        @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        Super, damit ist er jetzt durchgelaufen (kein Output) und der upgrade von sql war erfolgreich.
        Jetzt hat auch das Updates von Backitup (direkt in der GUI) funktioniert.
        Danke!!
        • J
          J
          jupzup
          #215
          @mickym sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
          Ich kanns immer wieder betonen - haut halt den alten Mist raus und macht das neu, wenn ihr keine Lust habt ewig zu suchen. Macht vorher eine Imagesicherung - dann kommt ihr wieder dahin zurück oder nennt das node_modules Verzeichnis um - und macht es neu:
          https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
          Diese Diskussionen sind doch unsinnig . Jemand der NodeRed nutzen will, wird das tun - egal ob das binär im node_modules Verzeichnis rumliegt. Das Hauptproblem ist npm mit seinen geänderten Formaten.
          Dem kann ich zustimmen bzw. hat bei mir nichts wirklich dauerhaft den Fehler behoben bis ich letztlich das komplette node_modules Verzeichnis gelöscht und neu aufbauen lies anhand der Anleitung von mickym
          Besten Dank dafür aber natürlich auch an alle anderen Beteiligten !!
          hoepps2802 0H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jupzup
            hoepps2802 0H
            hoepps2802 0H
            hoepps2802 0
            #216
            @jupzup ist die Anleitung im Form zu finden ?
            habe das gleiche Problem und bekomme es durch löschen der Temp Ordner nicht hin.
            Matthias
            • hoepps2802 0H hoepps2802 0
              Matthias
              apollon77A
              apollon77A
              #217
              @hoepps2802-0 Dann poste mal genau deine Logs ... hast Du dann vllt ein anderes problem?
              • apollon77A apollon77
                hoepps2802 0H
                hoepps2802 0H
                hoepps2802 0
                #218
                @apollon77 das kann ich nachher mal machen, muss dafür aber erst wieder versuchen node red auf 4.0.0 upzudaten
                bis jetzt hab ich einfach nur immer den Befehl
                ausgeführt - alle anderen Adapter gingen dann wieder aber sobald ich Node Red versuche bricht die Installation ab und die anderen gehen auch nicht mehr zu upddaten
                • hoepps2802 0H
                  hoepps2802 0H
                  hoepps2802 0
                  schrieb am zuletzt editiert von hoepps2802 0
                  #219
                  @apollon77 beim Versuch node-red zu installieren bekommen ich
                  iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
                  und
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                  /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-feedparser-BvY866YR
                  /opt/iobroker/node_modules/.multer-zsSYw8fD
                  /opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi
                  /opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb
                  /opt/iobroker/node_modules/.socks-Ly3eN6mV
                  /opt/iobroker/node_modules/.esprima-TKIwiasy
                  /opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK
                  /opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl
                  /opt/iobroker/node_modules/.uglify-js-UrZ3Klfa
                  /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                  /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd
                  /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.util-sbKUIGKV
                  /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.runtime-1jQRdxlO
                  /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.nodes-oC2yqxJN
                  /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
                  /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                  /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi
                  /opt/iobroker/node_modules/@types/.webidl-conversions-sTwlFPEN
                  /opt/iobroker/node_modules/.node-red-admin-97cICUzY
                  /opt/iobroker/node_modules/.hpagent-PUXuWBzq
                  /opt/iobroker/node_modules/.sprintf-js-NEkm8GpH
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/.ms-gKD4yxG7
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/.string_decoder-7WG8ZZzJ
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/.debug-g1vdTaRH
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/.readable-stream-Qsfpwrzm
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/.ws-14EKPmTY
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/.mqtt-UaPggZUW
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/node_modules/.safe-buffer-Es0FmdFm
                  /opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S
                  /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
                  /opt/iobroker/node_modules/.mqtt-uuzoX3iL
                  /opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV
                  /opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf
                  /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J
                  /opt/iobroker/node_modules/.dicer-vvDk7wqs
                  jetzt kann ich keine Adapter mehr updaten
                  Und bei Node-Red steht:
                  Installierte Instanzen:
                  Verfügbare Version:
                  4.0.0
                  Installierte Version:
                  4.0.0
                  Ist es aber nicht
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    und
                    Verfügbare Version:
                    4.0.0
                    4.0.0
                    Ist es aber nicht
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #220
                    @hoepps2802-0 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                    Ist es aber nicht
                    Sondern?
                      und
                      Verfügbare Version:
                      4.0.0
                      4.0.0
                      Ist es aber nicht
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #221
                      @hoepps2802-0 Ok Du hast nur das Skript hier gezeigt was die ausgiubt welche komischen verzeichnisse da sind. Hast Du auch die "Lösch" Variante aus dem ersten Post mal genutzt? Gehts dann?
                      Wenn nicht starte den upgrade Befehl mit --debug
                        Ist es aber nicht
                        Sondern?
                        hoepps2802 0H
                        hoepps2802 0H
                        hoepps2802 0
                        #222
                        nachdem ich die Löschvariante nutze und IOB neustarte ist es wieder 3.3.1
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #223
                          @hoepps2802-0
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                            hoepps2802 0H
                            hoepps2802 0H
                            hoepps2802 0
                            #224
                            @apollon77
                            Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-13T10_52_26_189Z-debug-0.log
                            hier das Log
                              @apollon77
                              npm ERR! errno -39
                              hier das Log
                              hoepps2802 0H
                              hoepps2802 0H
                              hoepps2802 0
                              #225
                              @apollon77 @Thomas-Braun
                              keine Ahnung warum aber nachdem Node-Red im Debug installiert habe und das Log abgezogen habe,
                              habe ich das Löschskript nochmal ausgeführt .
                              Dann habeich mit der Anleitung von Thomas begonnen.
                              bei Iobroker update sagte er mir das alle Adapter aktuell sind.
                              Es ist kein Fehler mehr zu sehen und auch Node-Red ist als 4.0.0 vorhanden.
                              Wenn ich es öffne steht dort auch 3.0.2: Maintenance Release
                              Neue Adapter lassen sich auch installieren. Scheint also alles zu laufen.
                                hoepps2802 0H
                                hoepps2802 0H
                                hoepps2802 0
                                #226
                                Leider doch nicht, nachdem ich einen Adapter installiert und wieder deinstalliert habe steht Node-Red wieder als 3.3.1 da
                                Installation schlägt fehl:
                                This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                                -> 4.0.0:
                                IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                                Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                                Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                                NPM version: 8.15.0
                                  -> 4.0.0:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #227
                                  @hoepps2802-0 https://forum.iobroker.net/topic/57353/untersuchung-code-25-fehlerlösung/49
                                  • mickymM mickym
                                    hoepps2802 0H
                                    hoepps2802 0H
                                    hoepps2802 0
                                    #228
                                    @mickym
                                    was soll mir der Eintrag sagen?
                                    Node.js: v16.17.1
                                    NPM: v8.15.0
                                      @mickym
                                      Node.js: v16.17.1
                                      NPM: v8.15.0
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #229
                                      @hoepps2802-0 Ich wollte eigentlich ohne zu kommentieren - nur das wiederholen bzw. auf den Link verweisen, den Dir @jupzup schon zitiert hat - das hat wohl nicht geklappt.
                                      @jupzup sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                      Darauf kam von Dir
                                      Matthias
                                      Entweder liest Du nicht - aber da ist doch ein Link drin mit der Beschreibung - wie ich es gemacht habe. Kannst auch Dein node_modules Verzeichnis vorher umbenennen (im /opt/iobroker Verzeichnis - mv node_modules node_modules.bak) . Aber Du scheinst das entweder nicht richtig zu lesen - oder willst halt lieber Ursachenforschung betreiben. Deswegen war nur noch mal der Link zur Erinnerung.
                                      • mickymM mickym
                                        Darauf kam von Dir
                                        Matthias
                                        hoepps2802 0H
                                        hoepps2802 0H
                                        hoepps2802 0
                                        #230
                                        @mickym
                                        konnte mir schon sowas denken, aber im thread steht mittlerweile so viel das ich da nicht mehr so richtig durchblicke.
                                        ne einfach Anleitung wäre super - finde deine Anleitung nicht ?
                                        Ok- meinst du diese ?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/46?_=1665664659274
                                          @mickym
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #231
                                          @hoepps2802-0
                                          Ich habe den Link angepasst - so müsste es gehen: https://forum.iobroker.net/post/831638
                                          also anstelle von:
                                          sudo rm -rf node_modules
                                          Dann hast da noch eine Sicherung:
                                          Also nochmal:
                                          @mickym sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                          @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                          @mickym
                                          wie würde ich da vorgehen?
                                          also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
                                          IOB stoppen natürlich:
                                          iob stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          komplettes node_modules Verzeichnis löschen
                                          etwaige package-lock.json löschen
                                          sudo rm package-lock.json
                                          Den cache sicherheitshalber noch leeren:
                                          npm cache clean --force
                                          Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
                                          npm install
                                          Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
                                          Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
                                          zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
                                          npm list
                                          und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
                                          84.0k
