  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    6.8k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • hoepps2802 0H hoepps2802 0
    @mickym
    konnte mir schon sowas denken, aber im thread steht mittlerweile so viel das ich da nicht mehr so richtig durchblicke.
    ne einfach Anleitung wäre super - finde deine Anleitung nicht ?
    Ok- meinst du diese ?
    https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/46?_=1665664659274
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #231
    @hoepps2802-0
    Ich habe den Link angepasst - so müsste es gehen: https://forum.iobroker.net/post/831638
    also anstelle von:
    sudo rm -rf node_modules
    mv node_modules node_modules.bak
    Dann hast da noch eine Sicherung:
    Also nochmal:
    @mickym sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
    @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
    @mickym
    wie würde ich da vorgehen?
    also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
    IOB stoppen natürlich:
    iob stop
    cd /opt/iobroker
    komplettes node_modules Verzeichnis löschen
    etwaige package-lock.json löschen
    sudo rm package-lock.json
    Den cache sicherheitshalber noch leeren:
    npm cache clean --force
    Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
    npm install
    Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
    Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
    zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
    npm list
    und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
    • mickymM mickym
      @hoepps2802-0
      also anstelle von:
      Also nochmal:
      @mickym
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      npm install
      npm list
      #232
      @mickym du darfst nicht die Links von oben rechts kopieren. Korrekt bei denen kann sortiering anders sein. Die Links im Post bei der Zeit wann er gepostet hat ist anderer Typ Link mit langer post Id. Der geht.
      • apollon77A apollon77
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #233
        @apollon77 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        Also den Link bei der Zeitangabe im jeweiligen Post (also ... vor 3 Stunden? ) - ich hatte immer den Link aus der Eingabeleiste des Browsers genommen.
        also so: https://forum.iobroker.net/post/872599
        Vielen Dank!!! - Wieder was gelernt - mich hat das nämlich genervt - da sich die Links ja mit jedem neuen Post geändert haben.
        • mickymM mickym
          #234
          @mickym genau der Link ist der richtige.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @apollon77
            sind schon 2 user mit dem puppeteer problem daher würde ich eine änderung deiner beschreibung - zumindest vorübergehend dahin ändern
            zuerst ausführen:
            cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
            dann ausgabedurchsehen, ob das gefundene diese "wirren" namen am ende hat hat z.b.: "./.node-red-admin-97cICUzY"
            dann den befehl mit rm ändern mit den ausnahmen (bei mir: ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" )
            cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*" ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" ); do rm -rf ${i%%/}; done
            weiß nicht, ob dir das gefällt - umständlich - aber sicherer um spätere fehlersuche zu vermeiden - wird wahrsheinlich eh nicht bei allzu vielen usern sein - puppeteer user und evtl noch user mit zusätzlichen npm modulen
            oder ihr habt bessere idee
            jans_ios
            #235
            Moin!
            Geil, Leute - hab mein Problem dank Eurer Arbeit hier im Thread fixen können - also: DANKE!!
            Schönes Wochenende und cheers!
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #236
              Gibt es für den ein Zeiler
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              auch eine Variante für Windows?
              Habe einen Adapter der dort mit Fehler 25 die Installation verweigert.
              Unter Windows kommt bei Fix:
              PS C:\iobroker> for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              In Zeile:1 Zeichen:4
              + for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-??????? ...
              Öffnende "(" fehlt nach dem Schlüsselwort "for".
              In Zeile:1 Zeichen:104
              + ...  -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf  ...
              Anweisungstext fehlt in der "do"-Schleife.
                  + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
                  + FullyQualifiedErrorId : MissingOpenParenthesisAfterKeyword
              Der Adapter zeigt im node Log:
              0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
              1 info using npm@9.5.0
              2 info using node@v18.15.0
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
              5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
              7 timing config:load:cli Completed in 4ms
              8 timing config:load:env Completed in 1ms
              9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
              10 timing config:load:project Completed in 3ms
              11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
              12 timing config:load:user Completed in 0ms
              13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
              14 timing config:load:global Completed in 1ms
              15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
              16 timing config:load Completed in 19ms
              17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
              18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
              19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
              20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
              21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
              22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
              23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
              24 timing npm:load:display Completed in 7ms
              25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
              26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
              27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
              29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
              30 timing npm:load Completed in 45ms
              31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
              32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
              33 timing idealTree:init Completed in 565ms
              34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
              35 timing idealTree Completed in 645ms
              36 timing command:install Completed in 659ms
              37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
              37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
              37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
              37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              38 verbose cwd C:\ioBroker
              39 verbose Windows_NT 10.0.22621
              40 verbose node v18.15.0
              41 verbose npm  v9.5.0
              42 error code ENOENT
              43 error syscall spawn git
              44 error path git
              45 error errno -4058
              46 error enoent An unknown git error occurred
              47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
              47 error enoent
              48 verbose exit -4058
              49 timing npm Completed in 750ms
              50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
              51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
              52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
              53 verbose code -4058
              54 error A complete log of this run can be found in:
              54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
              • David G.D David G.
                44 error path git
                47 error enoent
                #237
                @david-g
                Das sind Kommandos für die bash, da kannste unter Windows natürlich nichts mit anfangen.
                Mir wäre auch neu, dass da das Phänomen mir den nicht gelöschten Verzeichnissen auftaucht.
                Fehler 25 bedeutet nur, das irgendwas nicht funktioniert hat. Die ausführliche Meldung lautet?
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #238
                  Hab die Meldung grad eben ergänzt.
                  Hier ist Sie nochmal:
                  44 error path git
                  47 error enoent
                  Thomas BraunT arteckA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    44 error path git
                    47 error enoent
                    #239
                    @david-g sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                    Das ist ein anderer Fehler, den bekämst du mit dem bash-Kommando auch nicht beigeflickt.
                      44 error path git
                      47 error enoent
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #240
                      npm v9.5.0
                      in verbindung mit
                        44 error path git
                        47 error enoent
                        #241
                        @david-g Diese Meldung besagt das Du einen Adapter installieren willst der ein installiertes "git" braucht. Bitte git installieren und sicherstellen das es im Pfad ist
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #242
                          @apollon77
                          Weißt du zufällig, wie ich das unter Windows entsprechend mache?
                          Gleich schreibe ich zusätzlich mal im Thread vom neuen Windows installer ob man es dort ggf Optional mit installiert bekommt.
                            @liv-in-sky
                            Funktionert der?
                            Schließt schon mal alles aus, was nicht 8 Zeichen hinter dem Bindestrich hat (also z. B. .ts-node) und .local-chromium heißt.
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                            [Edit: Es ist jetzt egal in welchem Verzeichnis der Befehl verwendet wird.
                            #243
                            Nachdem ich mit NPM 9.5.0 erhebliche Probleme (ENOEMPTY, Code 217) hatte, verwende ich diese Kombination:
                            type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v18.15.0
                            v18.15.0
                            6.14.18
                            6.14.18
                            Das funktioniert bisher problemlos.
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                              6.14.18
                              6.14.18
                              #244
                              Würde ich nicht machen. Mittlerweile ist die Korrektur auch im
                              iob fix
                              enthalten
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v18.15.0
                                v18.15.0
                                6.14.18
                                6.14.18
                                #245
                                @paul53 Jupp, AM Ende ist das Problem wir irgendwo in npm 8+ drin. npm 6 wird generell gehen ... ist nur die Farge warum es bei dir immer passiert,.
                                Mal eine Bitte an alle die die diese Issues haben: Installiert/updated mal den nächsten Adapter mit "--debug" per Kommandozeile und posted hier die Ausgaben.
                                Wir wissen inzwischen das diese Verzeichnisse wohl angelegt werden wenn irgendwelche Nativen Teile gebaut werden müssen. Da wa aber am Ende eher wenige User betrifft: Erweiterte Annahme: Irgendwo ist ein optionales Paket was bei euch nicht gebaut werden kann und damit immer wieder failed und vllt hat in dem Fall npm einen Bug und die Verzeichnisse bleiben da.
                                  iob fix
                                  enthalten
                                  #246
                                  @thomas-braun sagte: Mittlerweile ist die Korrektur auch im
                                  iob fix
                                  enthalten.
                                  NPM 9.5.0 hatte einige Verzeichnisse in "node_modules" versaut. Ich möchte nicht eine nachträgliche Korrektur vornehmen, sondern gleich richtig installieren / updaten. Deshalb hatte ich das Verzeichnis "node_modules" unter "iobroker" komplett gelöscht und ioBroker mit NPM 6.14.18 neu installiert.
                                    mayer
                                    #247
                                    @apollon77 Ich habe das selbe Problem unter Windows nach dem Update auf Node Version 19.9.0.
                                    Auf der Command line werden die Verzeichnisse nicht angezeigt. Im Explorer werden die Verzeichnisse zwar angezeigt, aber bei Zugriff als nicht vorhanden gemeldet.
                                    Update backitup from @2.5.12 to @2.6.16
                                    host.OptiPlex Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                    NPM version: 9.6.3
                                    Installing iobroker.backitup@2.6.16... (System call)
                                    npm notice
                                    npm notice New patch version of npm available! 9.6.3 -> 9.6.4
                                    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.4>
                                    npm notice Run `npm install -g npm@9.6.4` to update!
                                    npm notice
                                    npm ERR! code EBUSY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                    npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker-hewf7iLQ
                                    npm ERR! errno -4082
                                    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker-hewf7iLQ'
                                    GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mayer
                                      NPM version: 9.6.3
                                      npm notice
                                      npm notice
                                      npm ERR! code EBUSY
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #248
                                      @mayer sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                      Warum 19 !?
                                      18 ist empfohlen !
                                      • M mayer
                                        NPM version: 9.6.3
                                        npm notice
                                        npm notice
                                        npm ERR! code EBUSY
                                        #249
                                        @mayer also ja, warum 19 … am Ende ist EBUSY irgend etwas mit filesystem Zugriffssperren. Versuch mal iobroker zu stoppen und das Update dann zu machen per cli.
                                          mayer
                                          #250
                                          @apollon77 Ich habe jetzt mit den Versionen 16, 17 und 18 getestet. Immer das gleiche Ergebnis.
                                          Wenn ich ioBroker stoppe und das das Update mache, läuft es zwar durch, aber mit jeder Menge npm Fehlermeldungen. Anschließend lässt sich ioBroker nicht mehr starten.
                                          Ich werde wohl alles neu aufsetzen.
