  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
255 Beiträge 34 Kommentatoren 82.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hoepps2802-0 https://forum.iobroker.net/topic/57353/untersuchung-code-25-fehlerlösung/49
    hoepps2802 0H
    hoepps2802 0H
    hoepps2802 0
    schrieb am zuletzt editiert von hoepps2802 0
    #228
    @mickym
    was soll mir der Eintrag sagen?
    Node.js: v16.17.1
    NPM: v8.15.0
    • hoepps2802 0H hoepps2802 0
      @mickym
      Node.js: v16.17.1
      NPM: v8.15.0
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #229
      @hoepps2802-0 Ich wollte eigentlich ohne zu kommentieren - nur das wiederholen bzw. auf den Link verweisen, den Dir @jupzup schon zitiert hat - das hat wohl nicht geklappt.
      @jupzup sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      @mickym sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      Ich kanns immer wieder betonen - haut halt den alten Mist raus und macht das neu, wenn ihr keine Lust habt ewig zu suchen. Macht vorher eine Imagesicherung - dann kommt ihr wieder dahin zurück oder nennt das node_modules Verzeichnis um - und macht es neu:
      https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
      Diese Diskussionen sind doch unsinnig . Jemand der NodeRed nutzen will, wird das tun - egal ob das binär im node_modules Verzeichnis rumliegt. Das Hauptproblem ist npm mit seinen geänderten Formaten.
      Dem kann ich zustimmen bzw. hat bei mir nichts wirklich dauerhaft den Fehler behoben bis ich letztlich das komplette node_modules Verzeichnis gelöscht und neu aufbauen lies anhand der Anleitung von mickym
      Besten Dank dafür aber natürlich auch an alle anderen Beteiligten !!
      Darauf kam von Dir
      @hoepps2802-0 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      @jupzup ist die Anleitung im Form zu finden ?
      habe das gleiche Problem und bekomme es durch löschen der Temp Ordner nicht hin.
      Matthias
      Entweder liest Du nicht - aber da ist doch ein Link drin mit der Beschreibung - wie ich es gemacht habe. Kannst auch Dein node_modules Verzeichnis vorher umbenennen (im /opt/iobroker Verzeichnis - mv node_modules node_modules.bak) . Aber Du scheinst das entweder nicht richtig zu lesen - oder willst halt lieber Ursachenforschung betreiben. Deswegen war nur noch mal der Link zur Erinnerung.
      hoepps2802 0H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Darauf kam von Dir
        Matthias
        hoepps2802 0H
        hoepps2802 0H
        hoepps2802 0
        #230
        @mickym
        konnte mir schon sowas denken, aber im thread steht mittlerweile so viel das ich da nicht mehr so richtig durchblicke.
        ne einfach Anleitung wäre super - finde deine Anleitung nicht ?
        Ok- meinst du diese ?
        https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/46?_=1665664659274
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #231
          @hoepps2802-0
          Ich habe den Link angepasst - so müsste es gehen: https://forum.iobroker.net/post/831638
          also anstelle von:
          sudo rm -rf node_modules
          Dann hast da noch eine Sicherung:
          Also nochmal:
          @mickym sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
          @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
          @mickym
          wie würde ich da vorgehen?
          also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
          IOB stoppen natürlich:
          iob stop
          cd /opt/iobroker
          komplettes node_modules Verzeichnis löschen
          etwaige package-lock.json löschen
          sudo rm package-lock.json
          Den cache sicherheitshalber noch leeren:
          npm cache clean --force
          Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
          npm install
          Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
          Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
          zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
          npm list
          und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
          • mickymM mickym
            @hoepps2802-0
            also anstelle von:
            Also nochmal:
            @mickym
            iob stop
            cd /opt/iobroker
            npm install
            npm list
            apollon77A
            apollon77A
            #232
            @mickym du darfst nicht die Links von oben rechts kopieren. Korrekt bei denen kann sortiering anders sein. Die Links im Post bei der Zeit wann er gepostet hat ist anderer Typ Link mit langer post Id. Der geht.
            • apollon77A apollon77
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #233
              @apollon77 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
              Also den Link bei der Zeitangabe im jeweiligen Post (also ... vor 3 Stunden? ) - ich hatte immer den Link aus der Eingabeleiste des Browsers genommen.
              also so: https://forum.iobroker.net/post/872599
              Vielen Dank!!! - Wieder was gelernt - mich hat das nämlich genervt - da sich die Links ja mit jedem neuen Post geändert haben.
              • mickymM mickym
                apollon77A
                apollon77A
                #234
                @mickym genau der Link ist der richtige.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @apollon77
                  sind schon 2 user mit dem puppeteer problem daher würde ich eine änderung deiner beschreibung - zumindest vorübergehend dahin ändern
                  zuerst ausführen:
                  cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
                  dann ausgabedurchsehen, ob das gefundene diese "wirren" namen am ende hat hat z.b.: "./.node-red-admin-97cICUzY"
                  dann den befehl mit rm ändern mit den ausnahmen (bei mir: ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" )
                  cd /opt/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*" ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium" ); do rm -rf ${i%%/}; done
                  weiß nicht, ob dir das gefällt - umständlich - aber sicherer um spätere fehlersuche zu vermeiden - wird wahrsheinlich eh nicht bei allzu vielen usern sein - puppeteer user und evtl noch user mit zusätzlichen npm modulen
                  oder ihr habt bessere idee
                  J
                  J
                  jans_ios
                  #235
                  Moin!
                  Geil, Leute - hab mein Problem dank Eurer Arbeit hier im Thread fixen können - also: DANKE!!
                  Schönes Wochenende und cheers!
                  • David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #236
                    Gibt es für den ein Zeiler
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    auch eine Variante für Windows?
                    Habe einen Adapter der dort mit Fehler 25 die Installation verweigert.
                    Unter Windows kommt bei Fix:
                    PS C:\iobroker> for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    In Zeile:1 Zeichen:4
                    + for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-??????? ...
                    Öffnende "(" fehlt nach dem Schlüsselwort "for".
                    In Zeile:1 Zeichen:104
                    + ...  -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf  ...
                    Anweisungstext fehlt in der "do"-Schleife.
                        + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
                        + FullyQualifiedErrorId : MissingOpenParenthesisAfterKeyword
                    Der Adapter zeigt im node Log:
                    0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                    1 info using npm@9.5.0
                    2 info using node@v18.15.0
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                    5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 4ms
                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                    9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
                    10 timing config:load:project Completed in 3ms
                    11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
                    12 timing config:load:user Completed in 0ms
                    13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                    16 timing config:load Completed in 19ms
                    17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
                    18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                    19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                    20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
                    21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
                    22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                    23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
                    24 timing npm:load:display Completed in 7ms
                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
                    26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                    27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    30 timing npm:load Completed in 45ms
                    31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                    32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
                    33 timing idealTree:init Completed in 565ms
                    34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                    35 timing idealTree Completed in 645ms
                    36 timing command:install Completed in 659ms
                    37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                    37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                    37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                    37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    38 verbose cwd C:\ioBroker
                    39 verbose Windows_NT 10.0.22621
                    40 verbose node v18.15.0
                    41 verbose npm  v9.5.0
                    42 error code ENOENT
                    43 error syscall spawn git
                    44 error path git
                    45 error errno -4058
                    46 error enoent An unknown git error occurred
                    47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                    47 error enoent
                    48 verbose exit -4058
                    49 timing npm Completed in 750ms
                    50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
                    51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
                    52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
                    53 verbose code -4058
                    54 error A complete log of this run can be found in:
                    54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                    • David G.D David G.
                      44 error path git
                      47 error enoent
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      #237
                      @david-g
                      Das sind Kommandos für die bash, da kannste unter Windows natürlich nichts mit anfangen.
                      Mir wäre auch neu, dass da das Phänomen mir den nicht gelöschten Verzeichnissen auftaucht.
                      Fehler 25 bedeutet nur, das irgendwas nicht funktioniert hat. Die ausführliche Meldung lautet?
                        @david-g
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #238
                        Hab die Meldung grad eben ergänzt.
                        Hier ist Sie nochmal:
                        44 error path git
                        47 error enoent
                        Thomas BraunT arteckA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          44 error path git
                          47 error enoent
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #239
                          @david-g sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                          Das ist ein anderer Fehler, den bekämst du mit dem bash-Kommando auch nicht beigeflickt.
                            44 error path git
                            47 error enoent
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #240
                            npm v9.5.0
                            in verbindung mit
                              44 error path git
                              47 error enoent
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #241
                              @david-g Diese Meldung besagt das Du einen Adapter installieren willst der ein installiertes "git" braucht. Bitte git installieren und sicherstellen das es im Pfad ist
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #242
                                @apollon77
                                Weißt du zufällig, wie ich das unter Windows entsprechend mache?
                                Gleich schreibe ich zusätzlich mal im Thread vom neuen Windows installer ob man es dort ggf Optional mit installiert bekommt.
                                  @liv-in-sky
                                  Funktionert der?
                                  Schließt schon mal alles aus, was nicht 8 Zeichen hinter dem Bindestrich hat (also z. B. .ts-node) und .local-chromium heißt.
                                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                                  [Edit: Es ist jetzt egal in welchem Verzeichnis der Befehl verwendet wird.
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #243
                                  Nachdem ich mit NPM 9.5.0 erhebliche Probleme (ENOEMPTY, Code 217) hatte, verwende ich diese Kombination:
                                  type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.15.0
                                  v18.15.0
                                  6.14.18
                                  6.14.18
                                  Das funktioniert bisher problemlos.
                                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v18.15.0
                                    v18.15.0
                                    6.14.18
                                    6.14.18
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #244
                                    Würde ich nicht machen. Mittlerweile ist die Korrektur auch im
                                    iob fix
                                    enthalten
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v18.15.0
                                      v18.15.0
                                      6.14.18
                                      6.14.18
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #245
                                      @paul53 Jupp, AM Ende ist das Problem wir irgendwo in npm 8+ drin. npm 6 wird generell gehen ... ist nur die Farge warum es bei dir immer passiert,.
                                      Mal eine Bitte an alle die die diese Issues haben: Installiert/updated mal den nächsten Adapter mit "--debug" per Kommandozeile und posted hier die Ausgaben.
                                      Wir wissen inzwischen das diese Verzeichnisse wohl angelegt werden wenn irgendwelche Nativen Teile gebaut werden müssen. Da wa aber am Ende eher wenige User betrifft: Erweiterte Annahme: Irgendwo ist ein optionales Paket was bei euch nicht gebaut werden kann und damit immer wieder failed und vllt hat in dem Fall npm einen Bug und die Verzeichnisse bleiben da.
                                        iob fix
                                        enthalten
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #246
                                        @thomas-braun sagte: Mittlerweile ist die Korrektur auch im
                                        iob fix
                                        enthalten.
                                        NPM 9.5.0 hatte einige Verzeichnisse in "node_modules" versaut. Ich möchte nicht eine nachträgliche Korrektur vornehmen, sondern gleich richtig installieren / updaten. Deshalb hatte ich das Verzeichnis "node_modules" unter "iobroker" komplett gelöscht und ioBroker mit NPM 6.14.18 neu installiert.
                                          M
                                          M
                                          mayer
                                          #247
                                          @apollon77 Ich habe das selbe Problem unter Windows nach dem Update auf Node Version 19.9.0.
                                          Auf der Command line werden die Verzeichnisse nicht angezeigt. Im Explorer werden die Verzeichnisse zwar angezeigt, aber bei Zugriff als nicht vorhanden gemeldet.
                                          Update backitup from @2.5.12 to @2.6.16
                                          host.OptiPlex Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                          NPM version: 9.6.3
                                          Installing iobroker.backitup@2.6.16... (System call)
                                          npm notice
                                          npm notice New patch version of npm available! 9.6.3 -> 9.6.4
                                          npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.4>
                                          npm notice Run `npm install -g npm@9.6.4` to update!
                                          npm notice
                                          npm ERR! code EBUSY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                          npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker-hewf7iLQ
                                          npm ERR! errno -4082
                                          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker-hewf7iLQ'
                                          GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
