  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
    @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Und es wurde wieder cumulativeReading dupliziert.
    hmm, dann fällt mir da auch nichts weiter dazu ein, ausser das du es vllt umgehst, in dem du den Wert(Schwelle) für device reset erhöhst auf z.b 100000
    nik82N
    nik82N
    nik82
    #1714
    @crunchip
    Cool! Klasse Tip!
    Habs gerade probiert, geht dann bei 0 natürlich in den Minusbereich kurzzeitig, aber wenn dann der richtige Wert wieder kommt, dann passt es wieder.
    Und schon gelöst 👍
    Vielen Dank
      @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      aber immer noch nicht offiziell freigegeben, oder?
      richtig, an einer major Version wird bereits gearbeitet
      Wie bringe ich den Datenpunkt aber so hin, das er für Sourceanalytix verwertet werden kann und vom Shelly aktualisiert wird
      z.b mit einem eigenen script und eigenem Datenpunkt, sodass der Zählerstand des shelly "unwichtig" ist, sondern immer aufaddiert und diesen dann mit SA loggen.
      S
      S
      stef1981
      #1715
      @crunchip
      Danke für den Input.
      Gibt's da ein bereits etwas bestehendes oder ist es nur wichtig, dass der Wert in einen eigenen Datenpunkt geschrieben wird?
      Ich logge den bestehenden Datenpunkt von Shelly bereits mit einem eigenen Script und schreibe den Wert in einen Datenpunkt unter 0_userdata.
      var Phase_1_3_Total, Phase_2_Total, Phase_3_Total, Phase_1_Total;
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        Phase_1_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1-3_Total"/*Phase_1-3_Total*/, Phase_1_3_Total, true);
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
        Phase_1_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1_Total"/*Phase_1_Total*/, Phase_1_Total, true);
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
        Phase_2_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_2_Total"/*Phase_2_Total*/, Phase_2_Total, true);
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
        Phase_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_3_Total"/*Phase_3_Total*/, Phase_3_Total, true);
      Reicht das schon oder brauche ich da noch mehr?
      Bevor ich das ganze Konstrukt umhänge möchte ich sicher sein, dass das funktioniert.
      Wird aber so sein, dass ich das herausfinden muss...
      Gruss
      Stefan
      • S stef1981
        @crunchip
        Gruss
        Stefan
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #1716
        https://forum.iobroker.net/post/927704
          S
          S
          stef1981
          #1717
          @crunchip
          Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
          Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
          Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
          Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....
          Gruss
          Stefan
          K S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stef1981
            @crunchip
            Gruss
            Stefan
            K
            K
            knopers1
            #1718
            bei mir werden die Tageswerte nicht auf 0 gesetzt. Somit für mich der Adapter unbrauchbar... 😰
            Anbei ein Log. Kann jemand etwas damit anfangen?
            2023-03-31 07:27:31.221 - info: sourceanalytix.0 (13602) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-31 07:27:31.260 - info: sourceanalytix.0 (13602) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            2023-03-31 07:27:31.340 - info: sourceanalytix.0 (13602) Found 3 SourceAnalytix enabled states
            2023-03-31 07:27:31.342 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (1 of 3) "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy"
            2023-03-31 07:27:31.397 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, please Select Type of calculation at state setting
            2023-03-31 07:27:31.398 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, check log messages and adjust settings!
            2023-03-31 07:27:31.400 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of fritzdect.0.DECT_116570570860.energy failed, check warn messages !
            2023-03-31 07:27:31.401 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (2 of 3) "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy"
            2023-03-31 07:27:31.454 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, please Select Type of calculation at state setting
            2023-03-31 07:27:31.455 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
            2023-03-31 07:27:31.456 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
            2023-03-31 07:27:31.457 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (3 of 3) "0_userdata.0.PC-Server"
            2023-03-31 07:27:32.844 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of 0_userdata.0.PC-Server successfully
            2023-03-31 07:27:32.858 - warn: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for 2 of 3 enabled states, check error messages
            • K knopers1
              T
              T
              TT-Tom
              #1719
              @knopers1
              von welchem der drei Werte aus dem Log sprichst du?
              hast du die Fehlermeldungen schon behoben die im Log stehen?
              zusätzlich solltest du deine Einstellungen von den Datenpunkten die du berechnen möchtest zeigen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Dokumentation
              https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
              • T TT-Tom
                @knopers1
                K
                K
                knopers1
                schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                #1720
                @tt-tom
                danke für dein Interesse...
                zwei Werte aus dem Log...Wenn ich den Adapter Neu-starte, werden die Tageswerte wieder auf 0 gesetzt. Dies sollte aber doch gegen 24.00 Uhr doch selbständig passieren oder?
                1 - ist ein Shelly, womit ich mein Solar-Ertrag in Wh pro Tag errechnen möchte.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Energy",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "Detect automatically",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0
                  "native": {},
                  "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1680242526118
                2 - Fritzdeck-Steckdose, hiermit wird auch noch der Etrag in Wh überwacht.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Energy consumption",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 999999999,
                    "unit": "Wh",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state",
                    "desc": "Energy consumption",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "debounce": 1000
                        "enabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0
                  "native": {},
                  "_id": "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1680242639929
                • K knopers1
                  @tt-tom
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Energy",
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "Wh",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "debounce": 1000
                          "enabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1680242526118
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 999999999,
                      "unit": "Wh",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "debounce": 1000
                          "enabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1680242639929
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #1721
                  @knopers1
                  in der ersten Zeile solltest du ElectricityDay und Wh auswählen. Dann sollte "Verbrauch berechnen" ausgewählt werden.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @knopers1
                    K
                    K
                    knopers1
                    #1722
                    @tt-tom
                    sehr geil, vor lauter Bäume den Wald nicht gefunden .... 😂
                    • S stef1981
                      @crunchip
                      Gruss
                      Stefan
                      S
                      S
                      stef1981
                      schrieb am zuletzt editiert von stef1981
                      #1723
                      @crunchip
                      Gruss
                      Stefan
                      So, nun eine Woche gewartet und auf eine einwandfreie Funktion gehofft..... Nichts da, der Shelly macht wieder einen DeviceReset und der Zählerstand im Sourceanalytix geht durch die Decke..... langsam verzweifle ich daran..... Bei mir verdoppelt sich bei jedem DeviceReset der Wert.
                      Hier mal der Datenpunkt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Total consumed energy",
                          "type": "number",
                          "role": "value.power.consumption",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "Shelly_Total",
                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                              "selectedUnit": "Wh",
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 39268.0819,
                              "start_week": 33514.5373,
                              "start_month": 10911.303,
                              "start_quarter": 5054.405,
                              "start_year": 5054.405,
                              "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                              "valueAtDeviceInit": null,
                              "cumulativeValue": 39268.0819,
                              "threshold": 100000,
                              "basicRate": false
                      Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......
                      Ich habe jetzt noch den Schwellenwert für einen DeviceReset auf 100000 hochgestellt.
                      Ich weiss echt nicht warum jede Woche mindestens ein Reset erkannt wird.
                      Bin ich der einzige mit so einem zickigen 3EM?
                      Gruss Stefan
                      B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stef1981
                        @crunchip
                        Gruss
                        Stefan
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "costs": true,
                                "basicRate": false
                        Gruss Stefan
                        B
                        B
                        bommel_030
                        #1724
                        @stef1981
                        Setz die Schwelle Mal runter...
                        Hab sie glaube ich bei 0,001 und seitdem ist Ruhe. Meine Shellies stammen alle scheinbar aus einer sehr grenzwertigen Charge. Sortiere sie daher wo es geht aus.
                        • S stef1981
                          @crunchip
                          Gruss
                          Stefan
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "costs": true,
                                  "basicRate": false
                          Gruss Stefan
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #1725
                          wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur
                          • B bommel_030
                            @stef1981
                            S
                            S
                            stef1981
                            #1726
                            @bommel_030
                            Ich habe den Wert mal auf 0.001 angepasst. Mal schauen wie es sich verhält.
                            Es scheint als wäre der DeviceReset erst seit dem letzten Firmware-Upgrade auf dem Shelly, aber dafür schön regelmässig einmal die Woche.........
                            Was hast du als Ersatz für den 3EM im Einsatz??
                            Gruss
                            Stefan
                              S
                              S
                              stef1981
                              #1727
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Ja, das Script addiert nur, leider auf die falschen Werte die vom Shelly kommen.
                              Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.
                              Allerdings sind die falschen Werte ja nur im Sourceanalytix, im Shelly selbst habe ich ja die richtigen Werte drin:
                              Aus dem Shelly:
                              Der Datenpunkt für Sourceanalytix:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "Wh",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "costs": true,
                                      "start_day": 39284.0136,
                                      "start_month": 39277.5561,
                                      "start_quarter": 39277.5561,
                                      "cumulativeValue": 39284.0136,
                                      "threshold": 0.001,
                                      "basicRate": false
                              Und der Datenpunkt von Sourceanalytix:
                              Das heisst, der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt, was ich aber nicht verstehe....
                              Hilft es eventuell wenn ich die DeviceReset-Funktion abschalte?
                              Bei mir wir der Wert bei einem DeviceReset verdoppelt und nicht auf 0 gesetzt....
                              Gruss
                              Stefan
                              • S stef1981
                                Aus dem Shelly:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "Wh",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "costs": true,
                                        "threshold": 0.001,
                                        "basicRate": false
                                Gruss
                                Stefan
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #1728
                                das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null
                                was sich verdoppelt ist
                                das ist das aktuelle Problem vom Adapter
                                  S
                                  S
                                  stef1981
                                  #1729
                                  Dann verstehe ich aber die Sprünge in der Influx nicht:
                                  Das sind genau die Zeitpunkte bei denen ein DeviceReset aufgezeichnet wurde.
                                  Oder verstehe ich hier etwas grundlegendes vom Adapter nicht?
                                  Ich brüte da mal noch ein wenig herum und versuche das zu verstehen (nochmaliges Lesen der Anleitung vom Adapter), aber vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, bzw. die richtigen Zahlen zwischen den vielen DevicesResets nicht mehr.....
                                  Danke euch für die Unterstützung
                                  Gruss
                                  Stefan
                                  • S stef1981
                                    Gruss
                                    Stefan
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1730
                                    und welchen DP loggst du da?
                                      S
                                      S
                                      stef1981
                                      #1731
                                      @crunchip
                                      Ich logge damit den Datenpunkt "Energie" mit dem Resultat aus dem Script welches du mir empfohlen hast.
                                      var energie;
                                      energie = getState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie").val;
                                      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "gt"}, async function (obj) {
                                        energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                                        setState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie"/*Energie*/, energie, true);
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1732
                                        @stef1981 und das sollte auch zuverlässig funktionieren, wenn
                                        nach Stromausfall oder shelly Update der Zähler wieder bei 0 beginnt
                                        bei dir scheint dann wohl ein anderes Problem mit deinem shelly vorzuliegen
                                        hab ich so auch noch nie gehört
                                          S
                                          S
                                          stef1981
                                          #1733
                                          @crunchip
                                          Dann werde ich das nochmals genau prüfen und einen solchen DeviceReset möglichst genau analysieren und auch auf dem Shelly selbst mitloggen.
                                          Danke für deine Hilfe und die wertvollen Inputs.
                                          Gruss und einen guten Start in die kurze Woche :-)
                                          Stefan
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
