  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • nik82N nik82
    gibt es eine Möglichkeit den Device Rest wirklich zu unterbinden?
    Ich habe den Haken bei "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts" raus:
    Wenn sich nun der Datenpunkt auf 0 ändert:
    Und dann wieder auf z.B. 19000, dann werden immer wieder komplett 19000 auf den vorhandenen currentDay addiert:
    Das darf doch eigentlich nicht sein?
    Ich hab den Haken oben auch schonmal wieder rein, aber da passiert das gleiche.
    Kann man das irgendwie unterbinden?
    Danke im Voraus.
    Rumpeltec
    #1709
    @nik82
    Ich habe das Problem mit der Verdopplung in der Vergangenheit regelmäßig gehabt, z.B. wenn ich die Fritz Dose mal kurz rausgezogen habe.
    Letztendlich lasse ich alle Werte von SA nur noch über die Leistungsmessung (Power, Watt) und nicht mehr über den Energiezähler (kWh) laufen. Das löst zwar nicht dein Problem, funktioniert aber super.
    • S stef1981
      Hallo zusammen
      Ich wende diesen Adapter nun schon seit 2 Jahren an und er hat in dieser Zeit immer sauber funktioniert und seine Sache gut gemacht....
      Falls mein Problem hier nicht hingehört bitte an den richtigen Ort verschieben.
      Seit Anfang diesen Jahres spinnt die Auswertung mit meinem Shelly 3EM. Beinahe einmal in der Woche habe ich einen Devicereset drin und der Zählerstand wird jedes Mal verdoppelt....
      Vorher wie geschrieben fast immer Ruhe. Auch Neustarts vom Shelly waren kein Problem.
      Ich habe nun viel im Forum gelesen und auch gesehen, dass Shelly da wohl sehr eigen sein sollen und ich nicht den direkten Datenpunkt für die Auswertungen nutzen soll.
      Wie bringe ich den Datenpunkt aber so hin, das er für Sourceanalytix verwertet werden kann und vom Shelly aktualisiert wird?
      Reicht ein Alias vom Shelly-Datenpunkt?
      Dane für den Schupf in die richtige Richtung. Der Adapter ist übrigens sehr gut aufgebaut, aber immer noch nicht offiziell freigegeben, oder? Ist das demnächst geplant?
      Danke für die Zeit und geniesst das schöne Wetter
      Stefan
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1710
      @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      richtig, an einer major Version wird bereits gearbeitet
      z.b mit einem eigenen script und eigenem Datenpunkt, sodass der Zählerstand des shelly "unwichtig" ist, sondern immer aufaddiert und diesen dann mit SA loggen.
      • nik82N nik82
        Danke im Voraus.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1711
        @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        eigentlich nicht, aber scheinbar gibt es bei dem ein oder anderen Probleme
        was steht den im Raw(original DP) wenn du den Haken entfernt hast?
        möglicherweise schaftt Abhilfe, wenn du das loggen für den DP deaktivierst und anschliessend ohne Haken neu aktivierst.
        @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        löst zwar das reset Problem, jedoch neigt das dazu, dass die Wert verfälscht werden, wenn nur alle X sec ein Watt Wert übermittelt wird.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1712
          @crunchip
          Hab jetzt nochmal SourceAnalytix bei meinen Datenpunkt deaktivert und nochmal neu ohne Haken aktiviert.
          Habe dann den Datenpunkt auf 0 gesetzt und wieder auf 19000.
          Und es wurde wieder cumulativeReading dupliziert.
          Hier mein DP Punkt:
           "common": {
             "name": "Stromverbrauch_Heizung_gesamt",
             "desc": "Manuell erzeugt",
             "unit": "kWh",
             "role": "state",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": 0,
             "custom": {
               "history.0": {
                 "enabled": true,
                 "aliasId": "",
                 "changesOnly": false,
                 "debounce": "1000",
                 "changesRelogInterval": "0",
                 "changesMinDelta": "0",
                 "maxLength": "960",
                 "retention": "0",
                 "debounceTime": 0,
                 "blockTime": 1000,
                 "ignoreBelowNumber": "",
                 "disableSkippedValueLogging": false,
                 "customRetentionDuration": 365,
                 "enableDebugLogs": false
               "sourceanalytix.0": {
                 "enabled": true,
                 "selectedUnit": "kWh",
                 "deviceResetLogicEnabled": false,
                 "threshold": 1,
                 "start_day": 19919,
                 "start_week": 19904,
                 "start_month": 19731,
                 "start_quarter": 19079,
                 "start_year": 19079,
                 "alias": "Stromverbrauch Heizung",
                 "selectedPrice": "Strompreis-Heizung",
                 "costs": true,
                 "consumption": true,
                 "valueAtDeviceReset": 19925,
                 "valueAtDeviceInit": 0
           "type": "state",
           "_id": "0_userdata.0.Strom.Stromverbrauch_Heizung_gesamt",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
           "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1679681227528
          Hast du noch einen Tip was ich machen oder probieren könnte?
          • nik82N nik82
            @crunchip
            Hier mein DP Punkt:
             "common": {
               "unit": "kWh",
               "role": "state",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": 0,
               "custom": {
                 "history.0": {
                   "enabled": true,
                   "aliasId": "",
                   "debounce": "1000",
                   "maxLength": "960",
                   "retention": "0",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 1000,
                   "enabled": true,
                   "threshold": 1,
                   "start_day": 19919,
                   "costs": true,
             "type": "state",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "ts": 1679681227528
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1713
            hmm, dann fällt mir da auch nichts weiter dazu ein, ausser das du es vllt umgehst, in dem du den Wert(Schwelle) für device reset erhöhst auf z.b 100000
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #1714
              @crunchip
              Cool! Klasse Tip!
              Habs gerade probiert, geht dann bei 0 natürlich in den Minusbereich kurzzeitig, aber wenn dann der richtige Wert wieder kommt, dann passt es wieder.
              Und schon gelöst 👍
              Vielen Dank
                stef1981
                #1715
                @crunchip
                Danke für den Input.
                Gibt's da ein bereits etwas bestehendes oder ist es nur wichtig, dass der Wert in einen eigenen Datenpunkt geschrieben wird?
                Ich logge den bestehenden Datenpunkt von Shelly bereits mit einem eigenen Script und schreibe den Wert in einen Datenpunkt unter 0_userdata.
                var Phase_1_3_Total, Phase_2_Total, Phase_3_Total, Phase_1_Total;
                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Phase_1_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower").val;
                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1-3_Total"/*Phase_1-3_Total*/, Phase_1_3_Total, true);
                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                  Phase_1_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total").val;
                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1_Total"/*Phase_1_Total*/, Phase_1_Total, true);
                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                  Phase_2_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total").val;
                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_2_Total"/*Phase_2_Total*/, Phase_2_Total, true);
                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                  Phase_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total").val;
                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_3_Total"/*Phase_3_Total*/, Phase_3_Total, true);
                Reicht das schon oder brauche ich da noch mehr?
                Bevor ich das ganze Konstrukt umhänge möchte ich sicher sein, dass das funktioniert.
                Wird aber so sein, dass ich das herausfinden muss...
                Gruss
                Stefan
                • S stef1981
                  @crunchip
                  Gruss
                  Stefan
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1716
                  https://forum.iobroker.net/post/927704
                    stef1981
                    #1717
                    @crunchip
                    Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
                    Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
                    Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
                    Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....
                    Gruss
                    Stefan
                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stef1981
                      @crunchip
                      Gruss
                      Stefan
                      knopers1
                      #1718
                      bei mir werden die Tageswerte nicht auf 0 gesetzt. Somit für mich der Adapter unbrauchbar... 😰
                      Anbei ein Log. Kann jemand etwas damit anfangen?
                      2023-03-31 07:27:31.221 - info: sourceanalytix.0 (13602) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-31 07:27:31.260 - info: sourceanalytix.0 (13602) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                      2023-03-31 07:27:31.340 - info: sourceanalytix.0 (13602) Found 3 SourceAnalytix enabled states
                      2023-03-31 07:27:31.342 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (1 of 3) "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy"
                      2023-03-31 07:27:31.397 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, please Select Type of calculation at state setting
                      2023-03-31 07:27:31.398 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, check log messages and adjust settings!
                      2023-03-31 07:27:31.400 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of fritzdect.0.DECT_116570570860.energy failed, check warn messages !
                      2023-03-31 07:27:31.401 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (2 of 3) "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy"
                      2023-03-31 07:27:31.454 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, please Select Type of calculation at state setting
                      2023-03-31 07:27:31.455 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                      2023-03-31 07:27:31.456 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                      2023-03-31 07:27:31.457 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (3 of 3) "0_userdata.0.PC-Server"
                      2023-03-31 07:27:32.844 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of 0_userdata.0.PC-Server successfully
                      2023-03-31 07:27:32.858 - warn: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for 2 of 3 enabled states, check error messages
                      • K knopers1
                        TT-Tom
                        #1719
                        @knopers1
                        von welchem der drei Werte aus dem Log sprichst du?
                        hast du die Fehlermeldungen schon behoben die im Log stehen?
                        zusätzlich solltest du deine Einstellungen von den Datenpunkten die du berechnen möchtest zeigen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @knopers1
                          knopers1
                          schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                          #1720
                          @tt-tom
                          danke für dein Interesse...
                          zwei Werte aus dem Log...Wenn ich den Adapter Neu-starte, werden die Tageswerte wieder auf 0 gesetzt. Dies sollte aber doch gegen 24.00 Uhr doch selbständig passieren oder?
                          1 - ist ein Shelly, womit ich mein Solar-Ertrag in Wh pro Tag errechnen möchte.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Energy",
                              "type": "number",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "changesOnly": true,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "enableDebugLogs": false,
                                  "debounce": 1000
                                  "enabled": true,
                                  "selectedUnit": "Detect automatically",
                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 0,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0
                            "native": {},
                            "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1680242526118
                          2 - Fritzdeck-Steckdose, hiermit wird auch noch der Etrag in Wh überwacht.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Energy consumption",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 999999999,
                              "unit": "Wh",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state",
                              "desc": "Energy consumption",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                                  "enabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 0,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0
                            "native": {},
                            "_id": "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1680242639929
                          • K knopers1
                            @tt-tom
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Energy",
                                "type": "number",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "Wh",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "debounce": 1000
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1680242526118
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 999999999,
                                "unit": "Wh",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "state",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "debounce": 1000
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1680242639929
                            TT-Tom
                            #1721
                            @knopers1
                            in der ersten Zeile solltest du ElectricityDay und Wh auswählen. Dann sollte "Verbrauch berechnen" ausgewählt werden.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @knopers1
                              knopers1
                              #1722
                              @tt-tom
                              sehr geil, vor lauter Bäume den Wald nicht gefunden .... 😂
                              • S stef1981
                                @crunchip
                                Gruss
                                Stefan
                                stef1981
                                schrieb am zuletzt editiert von stef1981
                                #1723
                                @crunchip
                                Gruss
                                Stefan
                                So, nun eine Woche gewartet und auf eine einwandfreie Funktion gehofft..... Nichts da, der Shelly macht wieder einen DeviceReset und der Zählerstand im Sourceanalytix geht durch die Decke..... langsam verzweifle ich daran..... Bei mir verdoppelt sich bei jedem DeviceReset der Wert.
                                Hier mal der Datenpunkt:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Total consumed energy",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.power.consumption",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "Wh",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "Shelly_Total",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "selectedUnit": "Wh",
                                        "costs": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 39268.0819,
                                        "start_week": 33514.5373,
                                        "start_month": 10911.303,
                                        "start_quarter": 5054.405,
                                        "start_year": 5054.405,
                                        "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                                        "valueAtDeviceInit": null,
                                        "cumulativeValue": 39268.0819,
                                        "threshold": 100000,
                                        "basicRate": false
                                Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......
                                Ich habe jetzt noch den Schwellenwert für einen DeviceReset auf 100000 hochgestellt.
                                Ich weiss echt nicht warum jede Woche mindestens ein Reset erkannt wird.
                                Bin ich der einzige mit so einem zickigen 3EM?
                                Gruss Stefan
                                B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stef1981
                                  @crunchip
                                  Gruss
                                  Stefan
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "costs": true,
                                          "basicRate": false
                                  Gruss Stefan
                                  bommel_030
                                  #1724
                                  @stef1981
                                  Setz die Schwelle Mal runter...
                                  Hab sie glaube ich bei 0,001 und seitdem ist Ruhe. Meine Shellies stammen alle scheinbar aus einer sehr grenzwertigen Charge. Sortiere sie daher wo es geht aus.
                                  • S stef1981
                                    @crunchip
                                    Gruss
                                    Stefan
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "Wh",
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "costs": true,
                                            "basicRate": false
                                    Gruss Stefan
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1725
                                    wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur
                                    • B bommel_030
                                      @stef1981
                                      stef1981
                                      #1726
                                      @bommel_030
                                      Ich habe den Wert mal auf 0.001 angepasst. Mal schauen wie es sich verhält.
                                      Es scheint als wäre der DeviceReset erst seit dem letzten Firmware-Upgrade auf dem Shelly, aber dafür schön regelmässig einmal die Woche.........
                                      Was hast du als Ersatz für den 3EM im Einsatz??
                                      Gruss
                                      Stefan
                                        stef1981
                                        #1727
                                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Ja, das Script addiert nur, leider auf die falschen Werte die vom Shelly kommen.
                                        Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.
                                        Allerdings sind die falschen Werte ja nur im Sourceanalytix, im Shelly selbst habe ich ja die richtigen Werte drin:
                                        Aus dem Shelly:
                                        Der Datenpunkt für Sourceanalytix:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "Wh",
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "costs": true,
                                                "start_day": 39284.0136,
                                                "start_month": 39277.5561,
                                                "start_quarter": 39277.5561,
                                                "cumulativeValue": 39284.0136,
                                                "threshold": 0.001,
                                                "basicRate": false
                                        Und der Datenpunkt von Sourceanalytix:
                                        Das heisst, der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt, was ich aber nicht verstehe....
                                        Hilft es eventuell wenn ich die DeviceReset-Funktion abschalte?
                                        Bei mir wir der Wert bei einem DeviceReset verdoppelt und nicht auf 0 gesetzt....
                                        Gruss
                                        Stefan
                                        • S stef1981
                                          Aus dem Shelly:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "costs": true,
                                                  "threshold": 0.001,
                                                  "basicRate": false
                                          Gruss
                                          Stefan
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1728
                                          das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null
                                          was sich verdoppelt ist
                                          das ist das aktuelle Problem vom Adapter
