  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
    @micklafisch sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    obwohl ich das gar nicht aktiviert habe
    War es möglicherweise zu Beginn aktiv?
    M
    M
    micklafisch
    schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
    #1701
    @crunchip
    Ich hab jetzt mal die beiden DPs in Historie Adapter mit dazu genommen.
    Jetzt seh ich auch was passiert! Das ist immer die dritte/vierte Nachkommastelle die das verursacht. Warum kann ich noch nicht sagen, ggf. rundet der Smartmeter Adapter den Wert.
    • M micklafisch
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1702
      Das ist möglich
      • miwiM
        miwiM
        miwi
        #1703
        bin gerade vom Stromzählerscript auf SourceAnalytics umgestiegen, da das Script in letzter Zeit immer wieder Probleme hatte.
        In meiner VIS View habe ich mich allerdings an die Anzeigelogik des Scripts gewöhnt. Dort werden die Tageswerte für die letzten 7 Tage im relativen Tagesformat : Gestern \ Vorgestern \ Vor 3 Tagen \ Vor 4 Tagen usw. gespeichert.
        In SourceAnalytics sehe ich aber absolute Tagesformate : Montag \ Dienstag \ Mittwoch usw.
        Gibt es einen Weg wie die die Tageswerte in VIS Abhängig vom heutigen Tag anzeigen kann. Also wenn heute Samstag ist soll bei Wert vor 3 Tagen die Werte von Mittwoch stehen. Morgen sollen an gleicher Stelle aber die Werte von Donnerstag angezeigt werden.
        hat hier jemadn von Euch eine Idee?
        miwi
        • P
          P
          Peter666666
          #1704
          Hallo Leute,
          Habe heute meinen WR neu gestartet und seitdem werden bei meinem SA für den DP PV Erzeugung ca. 180 kWh zu viel angezeigt. Wie kann ich das am Besten wieder korrigieren?
            "common": {
              "name": "Inverter.Active_Power",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": true,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "retention": 604800,
                  "customRetentionDuration": 365,
                  "maxLength": 1500,
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": 0
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "kW",
                  "deviceResetLogicEnabled": false,
                  "threshold": 0,
                  "start_day": 199.63709761944293,
                  "start_week": 141.00967841666525,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "selectedPrice": "PV Erzeugung",
                  "alias": "PVErzeugung",
                  "consumption": true,
                  "costs": false,
                  "valueAtDeviceInit": null,
                  "valueAtDeviceReset": null,
                  "cumulativeValue": 199.63709761944293
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1679150219764
          LG Peter
          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
          • W
            W
            Wildbill
            #1705
            ich hatte jetzt schon mehrfach (allerdings nicht täglich) folgendes im Log:
            urceanalytix.0
            2023-03-20 00:00:01.085	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            sourceanalytix.0
            2023-03-20 00:00:01.080	info	terminating
            sourceanalytix.0
            2023-03-20 00:00:01.080	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
            sourceanalytix.0
            2023-03-20 00:00:00.357	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-03-19.log'
            sourceanalytix.0
            2023-03-20 00:00:00.357	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-03-19.log'
            sourceanalytix.0
            2023-03-20 00:00:00.355	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-03-19.log'
            Kann mir jemand sagen, woher das kommt und wie ich das abstelle? iobroker und auch der Adapter laufen ganz normal, nur ab und an kommt beim Tageswechsel eine Meldung wegen fehlendem Log-File (welches aber existiert bzw. da gerade vermutlich als tar.gz dann gepackt wurde).
            Gruss, Jürgen
            • T
              T
              Tottbeck
              schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
              #1706
              Hallo, mein Log wird momentan beim Adapterstart mit sourceanaltix-Warnungen gefüllt für jedes device.
              2023-03-20 00:00:03.248 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.301 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.314 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.371 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.384 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.453 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.467 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.521 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.541 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.591 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.604 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.615 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.633 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.681 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.697 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.710 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.827 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:03.876 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:04.098 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-03-20 00:00:04.137 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Diese Objekten sind nicht vorhanden.
              e8529ae0-3328-449c-bdd2-444fba0110a3-image.png Müsste die sourceanalytix die nicht selber anlegen ?
              Ich meine die hätte ich aber schon mal gesehen.
              Hier noch die Einstellungen. Jemand eine Idee ?
              Mein Logfile spinnt komischerweise auch, das dürfte aber vermutlich etwas anderes sein. Den aktuellen Log kann ich laden. aber die alten gz-log sind alle 0 bisher nicht vorhanden.
              • S
                S
                stef1981
                #1707
                Hallo zusammen
                Ich wende diesen Adapter nun schon seit 2 Jahren an und er hat in dieser Zeit immer sauber funktioniert und seine Sache gut gemacht....
                Falls mein Problem hier nicht hingehört bitte an den richtigen Ort verschieben.
                Seit Anfang diesen Jahres spinnt die Auswertung mit meinem Shelly 3EM. Beinahe einmal in der Woche habe ich einen Devicereset drin und der Zählerstand wird jedes Mal verdoppelt....
                Vorher wie geschrieben fast immer Ruhe. Auch Neustarts vom Shelly waren kein Problem.
                Ich habe nun viel im Forum gelesen und auch gesehen, dass Shelly da wohl sehr eigen sein sollen und ich nicht den direkten Datenpunkt für die Auswertungen nutzen soll.
                Wie bringe ich den Datenpunkt aber so hin, das er für Sourceanalytix verwertet werden kann und vom Shelly aktualisiert wird?
                Reicht ein Alias vom Shelly-Datenpunkt?
                Dane für den Schupf in die richtige Richtung. Der Adapter ist übrigens sehr gut aufgebaut, aber immer noch nicht offiziell freigegeben, oder? Ist das demnächst geplant?
                Danke für die Zeit und geniesst das schöne Wetter
                Stefan
                • nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #1708
                  gibt es eine Möglichkeit den Device Rest wirklich zu unterbinden?
                  Ich habe den Haken bei "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts" raus:
                  Wenn sich nun der Datenpunkt auf 0 ändert:
                  Und dann wieder auf z.B. 19000, dann werden immer wieder komplett 19000 auf den vorhandenen currentDay addiert:
                  Das darf doch eigentlich nicht sein?
                  Ich hab den Haken oben auch schonmal wieder rein, aber da passiert das gleiche.
                  Kann man das irgendwie unterbinden?
                  Danke im Voraus.
                  R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    Danke im Voraus.
                    R
                    R
                    Rumpeltec
                    #1709
                    @nik82
                    Ich habe das Problem mit der Verdopplung in der Vergangenheit regelmäßig gehabt, z.B. wenn ich die Fritz Dose mal kurz rausgezogen habe.
                    Letztendlich lasse ich alle Werte von SA nur noch über die Leistungsmessung (Power, Watt) und nicht mehr über den Energiezähler (kWh) laufen. Das löst zwar nicht dein Problem, funktioniert aber super.
                    • S stef1981
                      Hallo zusammen
                      Stefan
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1710
                      @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      richtig, an einer major Version wird bereits gearbeitet
                      z.b mit einem eigenen script und eigenem Datenpunkt, sodass der Zählerstand des shelly "unwichtig" ist, sondern immer aufaddiert und diesen dann mit SA loggen.
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #1711
                        @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        eigentlich nicht, aber scheinbar gibt es bei dem ein oder anderen Probleme
                        was steht den im Raw(original DP) wenn du den Haken entfernt hast?
                        möglicherweise schaftt Abhilfe, wenn du das loggen für den DP deaktivierst und anschliessend ohne Haken neu aktivierst.
                        @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        löst zwar das reset Problem, jedoch neigt das dazu, dass die Wert verfälscht werden, wenn nur alle X sec ein Watt Wert übermittelt wird.
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          nik82N
                          nik82N
                          nik82
                          #1712
                          @crunchip
                          Hab jetzt nochmal SourceAnalytix bei meinen Datenpunkt deaktivert und nochmal neu ohne Haken aktiviert.
                          Habe dann den Datenpunkt auf 0 gesetzt und wieder auf 19000.
                          Und es wurde wieder cumulativeReading dupliziert.
                          Hier mein DP Punkt:
                           "common": {
                             "name": "Stromverbrauch_Heizung_gesamt",
                             "unit": "kWh",
                             "role": "state",
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "def": 0,
                             "custom": {
                               "history.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "aliasId": "",
                                 "changesOnly": false,
                                 "debounce": "1000",
                                 "changesRelogInterval": "0",
                                 "changesMinDelta": "0",
                                 "maxLength": "960",
                                 "retention": "0",
                                 "debounceTime": 0,
                                 "blockTime": 1000,
                                 "enabled": true,
                                 "selectedUnit": "kWh",
                                 "threshold": 1,
                                 "start_day": 19919,
                                 "start_week": 19904,
                                 "start_month": 19731,
                                 "start_quarter": 19079,
                                 "start_year": 19079,
                                 "alias": "Stromverbrauch Heizung",
                                 "selectedPrice": "Strompreis-Heizung",
                                 "costs": true,
                                 "valueAtDeviceReset": 19925,
                                 "valueAtDeviceInit": 0
                           "type": "state",
                           "_id": "0_userdata.0.Strom.Stromverbrauch_Heizung_gesamt",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                           "ts": 1679681227528
                          Hast du noch einen Tip was ich machen oder probieren könnte?
                          • nik82N nik82
                            @crunchip
                            Hier mein DP Punkt:
                             "common": {
                               "unit": "kWh",
                               "role": "state",
                               "type": "number",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "def": 0,
                               "custom": {
                                 "history.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "aliasId": "",
                                   "debounce": "1000",
                                   "maxLength": "960",
                                   "retention": "0",
                                   "debounceTime": 0,
                                   "blockTime": 1000,
                                   "enabled": true,
                                   "threshold": 1,
                                   "start_day": 19919,
                                   "costs": true,
                             "type": "state",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1679681227528
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1713
                            hmm, dann fällt mir da auch nichts weiter dazu ein, ausser das du es vllt umgehst, in dem du den Wert(Schwelle) für device reset erhöhst auf z.b 100000
                              nik82N
                              nik82N
                              nik82
                              #1714
                              @crunchip
                              Cool! Klasse Tip!
                              Habs gerade probiert, geht dann bei 0 natürlich in den Minusbereich kurzzeitig, aber wenn dann der richtige Wert wieder kommt, dann passt es wieder.
                              Und schon gelöst 👍
                              Vielen Dank
                                S
                                S
                                stef1981
                                #1715
                                @crunchip
                                Danke für den Input.
                                Gibt's da ein bereits etwas bestehendes oder ist es nur wichtig, dass der Wert in einen eigenen Datenpunkt geschrieben wird?
                                Ich logge den bestehenden Datenpunkt von Shelly bereits mit einem eigenen Script und schreibe den Wert in einen Datenpunkt unter 0_userdata.
                                var Phase_1_3_Total, Phase_2_Total, Phase_3_Total, Phase_1_Total;
                                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  Phase_1_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower").val;
                                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1-3_Total"/*Phase_1-3_Total*/, Phase_1_3_Total, true);
                                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                                  Phase_1_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total").val;
                                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1_Total"/*Phase_1_Total*/, Phase_1_Total, true);
                                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                                  Phase_2_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total").val;
                                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_2_Total"/*Phase_2_Total*/, Phase_2_Total, true);
                                on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
                                  Phase_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total").val;
                                  setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_3_Total"/*Phase_3_Total*/, Phase_3_Total, true);
                                Reicht das schon oder brauche ich da noch mehr?
                                Bevor ich das ganze Konstrukt umhänge möchte ich sicher sein, dass das funktioniert.
                                Wird aber so sein, dass ich das herausfinden muss...
                                Gruss
                                Stefan
                                • S stef1981
                                  @crunchip
                                  Gruss
                                  Stefan
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #1716
                                  https://forum.iobroker.net/post/927704
                                    S
                                    S
                                    stef1981
                                    #1717
                                    @crunchip
                                    Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
                                    Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
                                    Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
                                    Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....
                                    Gruss
                                    Stefan
                                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stef1981
                                      @crunchip
                                      Gruss
                                      Stefan
                                      K
                                      K
                                      knopers1
                                      #1718
                                      bei mir werden die Tageswerte nicht auf 0 gesetzt. Somit für mich der Adapter unbrauchbar... 😰
                                      Anbei ein Log. Kann jemand etwas damit anfangen?
                                      2023-03-31 07:27:31.221 - info: sourceanalytix.0 (13602) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-03-31 07:27:31.260 - info: sourceanalytix.0 (13602) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      2023-03-31 07:27:31.340 - info: sourceanalytix.0 (13602) Found 3 SourceAnalytix enabled states
                                      2023-03-31 07:27:31.342 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (1 of 3) "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy"
                                      2023-03-31 07:27:31.397 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, please Select Type of calculation at state setting
                                      2023-03-31 07:27:31.398 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, check log messages and adjust settings!
                                      2023-03-31 07:27:31.400 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of fritzdect.0.DECT_116570570860.energy failed, check warn messages !
                                      2023-03-31 07:27:31.401 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (2 of 3) "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy"
                                      2023-03-31 07:27:31.454 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, please Select Type of calculation at state setting
                                      2023-03-31 07:27:31.455 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                                      2023-03-31 07:27:31.456 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                                      2023-03-31 07:27:31.457 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (3 of 3) "0_userdata.0.PC-Server"
                                      2023-03-31 07:27:32.844 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of 0_userdata.0.PC-Server successfully
                                      2023-03-31 07:27:32.858 - warn: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for 2 of 3 enabled states, check error messages
                                      • K knopers1
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #1719
                                        @knopers1
                                        von welchem der drei Werte aus dem Log sprichst du?
                                        hast du die Fehlermeldungen schon behoben die im Log stehen?
                                        zusätzlich solltest du deine Einstellungen von den Datenpunkten die du berechnen möchtest zeigen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @knopers1
                                          K
                                          K
                                          knopers1
                                          schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                          #1720
                                          @tt-tom
                                          danke für dein Interesse...
                                          zwei Werte aus dem Log...Wenn ich den Adapter Neu-starte, werden die Tageswerte wieder auf 0 gesetzt. Dies sollte aber doch gegen 24.00 Uhr doch selbständig passieren oder?
                                          1 - ist ein Shelly, womit ich mein Solar-Ertrag in Wh pro Tag errechnen möchte.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Energy",
                                              "type": "number",
                                              "role": "state",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "debounce": 1000
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "Detect automatically",
                                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0
                                            "native": {},
                                            "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1680242526118
                                          2 - Fritzdeck-Steckdose, hiermit wird auch noch der Etrag in Wh überwacht.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Energy consumption",
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 999999999,
                                              "unit": "Wh",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "state",
                                              "desc": "Energy consumption",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "debounce": 1000
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1680242639929
                                          84.1k
