  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    SA scheint hier nicht weiterzuzählen.
    Folgenden Punkt ist in SA:
    Und hier die SA Werte:
    Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1690
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    laut deinem screen fehlt dir die Preisdefinition, müsste schonmal ein Fehler im Log erscheinen
    Als ich auf den Alias den neuen DP gesetzt habe, war auch der Alias SA weg.
    welcher alias war weg?
    Nun musste ich den ursprünglichen SONOFF DP aber ändern und dacht mir, prima, gut dass ich ein Alias habe, da verhagelst mit nicht die SA Wert.
    Aber genau das ist passiert.
    hatte denn dein alias nach dem Gerätewechsel den gleichen Zählerstand? wohl eher nicht, daher
    hg6806H M 2 Antworten Letzte Antwort
      ManfredHi
      #1691
      Hallo.
      Habe gerade ein größeres Problem. Und zwar hat sich der Preis für die kWh nun per 1.3. geändert. Wenn ich diese Änderung in den Einstellungen mache, rechnet SA falsch. Denn SA berechnet dann das ganze Quartal (bzw. Jahr) mit dem neuen Preis, was ja nicht stimmt.
      Wenn ich SA stoppe und als Admin die beiden Werte für die Kosten von currentQuarter und currentYear auf die richtigen Beträge ändere, werden diese nach dem Start von SA wieder überschrieben mit den falschen Werten.
      Bitte um Hilfe.
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #1692
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Eigentlich brauche ich keine Preisberechnung. Nur dem Stromverbrauch.
        Ich hatte den Datenpunkt der den Alias "füttert" gelöscht und neu erstellt.
        SA hatte ich ja ursprünglich auf den Alias gesetzt. Dort war dann der Haken weg in Objekten. Warum das finde ich seltsam.
        Die SA Werte waren aber wohl noch da.
        Das Problem ist nun, dass jetzt neu von Beginn an gezählt wurde. D.h. ich habe nun letztes Jahr 48kWh und dieses Jahr 49kWh obwohl ich dieses Jahr nur ca. 1kWh verbraucht habe.
        Ich schätze ich hätte wohl als ich den Haken wieder gesetzt habe, die Startwerte wieder setzen müssen? Geht das jetzt noch, obwohl wieder neu etwas dazugekommen ist?
        Nach einem erneuten Verbrauch zählt er wieder. Ich glaube da hatte nur der "Trigger" gefehlt.
          Schtallone
          #1693
          ich habe ein Problem mit dem Meter-Reset bei SA.
          Folgende Fehlermeldung wird mir im Log ausgegeben:
          [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Keller.Lueftung.CONSUMPTION with value 1.4914939999999999, please send this to developer | reading : 1.4914939999999999 | calcvalues : {"alias":"LUEFTUNG","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"alias__0__Keller__Lueftung__CONSUMPTION","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"LUEFTUNG","stateType":"Haushaltsstrom EON 2023","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
          Ich habe den Wert des alten Zählers (ein Shelly vor einem stromlosen Zustand) wie folgt anpasst im RAW Wert des States sowei den cummulierten Wert des Zählers angepasst, sodass der größer ist als der Reset-Wert (170,1)
            "_id": "alias.0.Keller.Lueftung.CONSUMPTION",
            "native": {},
            "type": "state",
            "common": {
              "alias": {
                "id": "shelly.0.shellyplus1pm#7c87ce65d970#1.Relay0.Energy"
              "name": "CONSUMPTION",
              "role": "value.power.consumption",
              "write": false,
              "type": "number",
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "Wh",
                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 170.818,
                  "start_week": 159.829,
                  "start_month": 155.137,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "alias": "LUEFTUNG",
                  "selectedPrice": "Haushaltsstrom EON 2023",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "basicRate": true,
                  "meter_values": true,
                  "valueAtDeviceReset": "170,1",
                  "valueAtDeviceInit": "0"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1678983322257
          Jedoch wird der cummulierte Wert nicht angepasst. Kann mir jemand bei diesem Fehler weiter helfen?
          DANKE
          • S Schtallone
              "native": {},
              "type": "state",
              "common": {
                "alias": {
                "write": false,
                "type": "number",
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                    "enabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "costs": true,
                    "basicRate": true,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1678983322257
            DANKE
            Schtallone
            #1694
            @schtallone said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            hat sich erledigt.
            Die " müssen weg bei den Werten.
            Sorry und Gruß
              ManfredHi
              #1695
              @crunchip
              Hallo. Gibts eine Lösung für das Problem der falschen Preisberechnung, wie in meinem Post beschrieben?
              • M ManfredHi
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1696
                @manfredhi schwer zu sagen, es gibt User bei denen hat es korrekt funktioniert und bei anderen wiederum wird falsch berechnet.
                Warum und weshalb kann ich dir leider nicht beantworten.
                @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Die Änderung nach dem 1. gemacht? denn eigentlich wird nach Abschluss ja sourceanalytix.0.xyz.consumed.04_previousQuarter geschrieben und da ändert sich nichts mehr
                  micklafisch
                  schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                  #1697
                  obwohl die Erkennung eines Geräteresets deaktiviert ist, schreibt der Adapter (v0.4.14) regelmäßig und den ganzen Tag folgendes:
                  2023-03-17 13:33:44.308 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                  2023-03-17 13:33:55.453 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                  2023-03-17 13:34:07.049 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                  2023-03-17 13:34:30.102 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                  2023-03-17 13:35:15.577 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                  2023-03-17 13:35:26.994 - info: sourceanalytix.0 (19993) Device reset detected for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value, feature disabled processing normally)
                  Hier die RAW Daten zu den DP 1.8.0:
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "1-0:1_8_0__255.value",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "unit": "kWh",
                     "role": "value",
                     "write": false,
                     "custom": {
                       "statistics.0": {
                         "enabled": true,
                         "logName": "1-0:1_8_0__255.value",
                         "count": false,
                         "sumCount": false,
                         "timeCount": false,
                         "fiveMin": false,
                         "groupFactor": "",
                         "impUnit": "",
                         "impUnitPerImpulse": "",
                         "sumIgnoreMinus": true,
                         "sumDelta": true,
                         "avg": true,
                         "minmax": false,
                         "sumGroup": ""
                         "enabled": true,
                         "selectedUnit": "kWh",
                         "deviceResetLogicEnabled": false,
                         "threshold": 2000,
                         "start_day": 7142.294,
                         "start_week": 7139.4739,
                         "start_month": 7132.348,
                         "start_quarter": 6570.109,
                         "start_year": 6570.109,
                         "selectedPrice": "ElectricityDay",
                         "valueAtDeviceReset": 0,
                         "valueAtDeviceInit": null,
                         "cumulativeValue": 7142.294
                   "native": {
                     "id": "1-0:1_8_0__255.value"
                   "_id": "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                   "ts": 1679007603579
                  und hier für den 2.8.0
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "1-0:2_8_0__255.value",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "unit": "kWh",
                     "role": "value",
                     "write": false,
                     "custom": {
                       "statistics.0": {
                         "enabled": true,
                         "count": false,
                         "sumCount": false,
                         "timeCount": false,
                         "fiveMin": false,
                         "impUnitPerImpulse": 1,
                         "impUnit": "",
                         "avg": true,
                         "minmax": false,
                         "sumDelta": true,
                         "groupFactor": 1,
                         "logName": "1-0:2_8_0__255.value"
                         "enabled": true,
                         "threshold": 200,
                         "start_day": 11939.4109,
                         "start_week": 11866.068,
                         "start_month": 11750.6529,
                         "start_quarter": 11501.804,
                         "start_year": 11501.804,
                         "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                         "cumulativeValue": 11939.4109
                   "native": {
                     "id": "1-0:2_8_0__255.value"
                   "_id": "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1679007603772
                  Was übersehe ich hier? Warum meckert er einen Reset an obwohl ich das gar nicht aktiviert habe (und außerdem ich keinen Reset erkenne - der Zähler steigt bei beiden DPs stetig aufwärts
                  Danke!
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                    #1698
                    Naja die Änderung ist ja mitten im Quartal (per 1.3.) gewesen, da durch die Senkung der Netzgebühren sich der kWh-Preis mit 1.3. geändert hat.
                    PreviousQuarter passt eh, es geht um currentQuarter und currentYear, da stimmen die Werte nun nicht mehr.
                    • M micklafisch
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "unit": "kWh",
                         "role": "value",
                         "write": false,
                         "custom": {
                           "statistics.0": {
                             "enabled": true,
                             "count": false,
                             "sumCount": false,
                             "timeCount": false,
                             "fiveMin": false,
                             "groupFactor": "",
                             "impUnit": "",
                             "sumDelta": true,
                             "avg": true,
                             "minmax": false,
                             "sumGroup": ""
                             "enabled": true,
                             "threshold": 2000,
                       "native": {
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1679007603579
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "unit": "kWh",
                         "role": "value",
                         "write": false,
                         "custom": {
                           "statistics.0": {
                             "enabled": true,
                             "count": false,
                             "sumCount": false,
                             "timeCount": false,
                             "fiveMin": false,
                             "impUnit": "",
                             "avg": true,
                             "minmax": false,
                             "sumDelta": true,
                             "groupFactor": 1,
                             "enabled": true,
                             "threshold": 200,
                       "native": {
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1679007603772
                      Danke!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1699
                      @micklafisch sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      War es möglicherweise zu Beginn aktiv?
                        micklafisch
                        #1700
                        @crunchip
                        das kann ich so nicht mit Sicherheit bestätigen oder verneinen.
                        Was kann ich machen dass er mir das Log nicht zuschüttet (hatte zum testen mal auf Loglevel „error“ gestellt, dann ist Ruhe - nur ist dieser Workaround auch so sinnvoll oder zielführend?)
                          micklafisch
                          #1701
                          @crunchip
                          Ich hab jetzt mal die beiden DPs in Historie Adapter mit dazu genommen.
                          Jetzt seh ich auch was passiert! Das ist immer die dritte/vierte Nachkommastelle die das verursacht. Warum kann ich noch nicht sagen, ggf. rundet der Smartmeter Adapter den Wert.
                          • M micklafisch
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1702
                            Das ist möglich
                            • miwiM Offline
                              miwiM Offline
                              miwi
                              #1703
                              bin gerade vom Stromzählerscript auf SourceAnalytics umgestiegen, da das Script in letzter Zeit immer wieder Probleme hatte.
                              In meiner VIS View habe ich mich allerdings an die Anzeigelogik des Scripts gewöhnt. Dort werden die Tageswerte für die letzten 7 Tage im relativen Tagesformat : Gestern \ Vorgestern \ Vor 3 Tagen \ Vor 4 Tagen usw. gespeichert.
                              In SourceAnalytics sehe ich aber absolute Tagesformate : Montag \ Dienstag \ Mittwoch usw.
                              Gibt es einen Weg wie die die Tageswerte in VIS Abhängig vom heutigen Tag anzeigen kann. Also wenn heute Samstag ist soll bei Wert vor 3 Tagen die Werte von Mittwoch stehen. Morgen sollen an gleicher Stelle aber die Werte von Donnerstag angezeigt werden.
                              hat hier jemadn von Euch eine Idee?
                              miwi
                              • P Offline
                                Peter666666
                                #1704
                                Hallo Leute,
                                Habe heute meinen WR neu gestartet und seitdem werden bei meinem SA für den DP PV Erzeugung ca. 180 kWh zu viel angezeigt. Wie kann ich das am Besten wieder korrigieren?
                                  "common": {
                                    "name": "Inverter.Active_Power",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 604800,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 1500,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 0
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "kW",
                                        "threshold": 0,
                                        "start_day": 199.63709761944293,
                                        "start_week": 141.00967841666525,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "selectedPrice": "PV Erzeugung",
                                        "alias": "PVErzeugung",
                                        "costs": false,
                                        "valueAtDeviceReset": null,
                                        "cumulativeValue": 199.63709761944293
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1679150219764
                                LG Peter
                                Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #1705
                                  ich hatte jetzt schon mehrfach (allerdings nicht täglich) folgendes im Log:
                                  urceanalytix.0
                                  2023-03-20 00:00:01.085	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  sourceanalytix.0
                                  2023-03-20 00:00:01.080	info	terminating
                                  sourceanalytix.0
                                  2023-03-20 00:00:01.080	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                  sourceanalytix.0
                                  2023-03-20 00:00:00.357	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-03-19.log'
                                  sourceanalytix.0
                                  2023-03-20 00:00:00.357	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-03-19.log'
                                  sourceanalytix.0
                                  2023-03-20 00:00:00.355	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-03-19.log'
                                  Kann mir jemand sagen, woher das kommt und wie ich das abstelle? iobroker und auch der Adapter laufen ganz normal, nur ab und an kommt beim Tageswechsel eine Meldung wegen fehlendem Log-File (welches aber existiert bzw. da gerade vermutlich als tar.gz dann gepackt wurde).
                                  Gruss, Jürgen
                                    Tottbeck
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                                    #1706
                                    Hallo, mein Log wird momentan beim Adapterstart mit sourceanaltix-Warnungen gefüllt für jedes device.
                                    2023-03-20 00:00:03.248 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.301 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.314 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.371 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.384 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.453 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.467 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.521 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.541 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.591 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.604 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.615 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.633 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.681 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.697 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.710 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.827 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:03.876 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:04.098 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-03-20 00:00:04.137 - warn: sourceanalytix.0 (29221) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#40F52000306A#1__lights__Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Diese Objekten sind nicht vorhanden.
                                    e8529ae0-3328-449c-bdd2-444fba0110a3-image.png Müsste die sourceanalytix die nicht selber anlegen ?
                                    Ich meine die hätte ich aber schon mal gesehen.
                                    Hier noch die Einstellungen. Jemand eine Idee ?
                                    Mein Logfile spinnt komischerweise auch, das dürfte aber vermutlich etwas anderes sein. Den aktuellen Log kann ich laden. aber die alten gz-log sind alle 0 bisher nicht vorhanden.
                                      stef1981
                                      #1707
                                      Hallo zusammen
                                      Ich wende diesen Adapter nun schon seit 2 Jahren an und er hat in dieser Zeit immer sauber funktioniert und seine Sache gut gemacht....
                                      Falls mein Problem hier nicht hingehört bitte an den richtigen Ort verschieben.
                                      Seit Anfang diesen Jahres spinnt die Auswertung mit meinem Shelly 3EM. Beinahe einmal in der Woche habe ich einen Devicereset drin und der Zählerstand wird jedes Mal verdoppelt....
                                      Vorher wie geschrieben fast immer Ruhe. Auch Neustarts vom Shelly waren kein Problem.
                                      Ich habe nun viel im Forum gelesen und auch gesehen, dass Shelly da wohl sehr eigen sein sollen und ich nicht den direkten Datenpunkt für die Auswertungen nutzen soll.
                                      Wie bringe ich den Datenpunkt aber so hin, das er für Sourceanalytix verwertet werden kann und vom Shelly aktualisiert wird?
                                      Reicht ein Alias vom Shelly-Datenpunkt?
                                      Dane für den Schupf in die richtige Richtung. Der Adapter ist übrigens sehr gut aufgebaut, aber immer noch nicht offiziell freigegeben, oder? Ist das demnächst geplant?
                                      Danke für die Zeit und geniesst das schöne Wetter
                                      Stefan
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #1708
                                        gibt es eine Möglichkeit den Device Rest wirklich zu unterbinden?
                                        Ich habe den Haken bei "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts" raus:
                                        Wenn sich nun der Datenpunkt auf 0 ändert:
                                        Und dann wieder auf z.B. 19000, dann werden immer wieder komplett 19000 auf den vorhandenen currentDay addiert:
                                        Das darf doch eigentlich nicht sein?
                                        Ich hab den Haken oben auch schonmal wieder rein, aber da passiert das gleiche.
                                        Kann man das irgendwie unterbinden?
                                        Danke im Voraus.
                                        R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          Danke im Voraus.
                                          Rumpeltec
                                          #1709
                                          @nik82
                                          Ich habe das Problem mit der Verdopplung in der Vergangenheit regelmäßig gehabt, z.B. wenn ich die Fritz Dose mal kurz rausgezogen habe.
                                          Letztendlich lasse ich alle Werte von SA nur noch über die Leistungsmessung (Power, Watt) und nicht mehr über den Energiezähler (kWh) laufen. Das löst zwar nicht dein Problem, funktioniert aber super.
