  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    So meine Hoymiles-Freunde,
    Welche Temperaturen habt Ihr denn so?
    Bzw. hat schon jemand mal die Erfahrung gemacht ob der Wechselrichter bei Temperatur X abregelt?
    Ein HM-1500 der unter einem 20 Grad Neigung Panel montiert ist, aber dicht an der Wand steht hat gerade 42 Grad (bei knapp 800 Watt Leistung)
    Meine 4 Stück die an der Hauswand hängen mit je einem Solarpanel davor (90 Grad) liegen bei 58 bis 62 Grad (bei um die 1300 Watt Leistung)
    Außentemperatur ist gerade um die 6 Grad und ich frage mich ob ich mir für den Sommer sorgen machen muss
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #832
    @bananajoe
    Hm-1500 bei 7 Grad Außentemperatur 25 Grad
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
      #833
      @bananajoe liege bei fast 40Grad bei zwei HM800.
      Je 5cm Abstand zur Pfanne und zum Modul. 26Grad Dachneidung
      Edit:
      6,5Grad außen
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #834
        Aktuell 600 Watt, 8.5°C Außen, HM-1500 25.4° (der ist aber Innen montiert)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          knopers1
          schrieb am zuletzt editiert von knopers1
          #835
          Mojen Zusammen,
          Ich würde gerne zwei WR über die AC Seite verbinden. (HM-600 mit HM300). Mein HM-600 ist bereits über die DTU erreichbar. Jetzt die Frage: summiert sich der Wert P_AC des HM-300 auf den Wert des HM-600? Wird die Leistung des zweiten WR auf die Anzeige des ersten WR aufaddiert? Was wird genau über mqtt übertragen? Lg
          @BananaJoe
          du hast ja einige Hoymiles parallel laufen... Hintergrund der Frage ist, dass ich mir eine Ausgabe in VIS der beiden WR über die Werte: KWh, und Watt machen möchte... Entweder bekomme ich die Werte bereits aufaddiert von der DTU, oder ich werde selbst etwas bauen müssen, um die Werte aufaddiert zu bekommen... Wie hast Du das gelöst?
          • K knopers1
            Mojen Zusammen,
            @BananaJoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #836
            @knopers1 Du bekommst beides, sowohl die Einzeldaten jeder Anlage mit allen Details als auch unter total die Summe der Leistung:
              knopers1
              #837
              @bananajoe
              Danke Dir
              den Ordner "total" habe ich jetzt auch, obwohl nur ein WR angemeldet ist. Ich gehe davon aus, dass dort die Werte des zweiten WR´s aufaddiert werden... Stimmts?
              • K knopers1
                @bananajoe
                Danke Dir
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #838
                @knopers1 genau
                  andreas.kerzel
                  #839
                  ich bertreibe 2 Hoymiles 1500 und lese sie mit einer AhoyDTU aus. Funktioniert super auch richtung iOBroker. Allerdings bekomme ich auch ALARM_MES_ID immer mal wieder Werte angezeigt. Aktuell hat der eine WR die 9 der andere die 11. Muss man sich Sorgen machen???
                  vg Andreas
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jens MüllerJ Offline
                    Jens Müller
                    #840
                    Hallo Zusammen,
                    bin ein kleiner Hobbybastler und eigentlich mehr in Richtung Holz usw unterwegs, wollte mir auch für meine Anlage HM-1500 eine DTU zusammen bauen, soweit so gut, nur ist es mir nicht möglich Daten vom HM-1500 zu empfangen? Habt Ihr einen Tipp für mich, Entfernung zwischen DTu und HM-1500 ca. 10 Meter frei Luftlinie.
                    Grüsse Jens aus der Pfalz
                    crunchipC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #841
                      @jens-müller
                      Vermutlich ist das schon das Problem.
                      Die Entfernung.
                      Bei mir ist der Wemos Mini 1m weg vom WR und selbst da hab ich noch „nicht gesendete Daten“.
                      Versuch deine Platine so nah wie möglich an den WR zu bekommen .
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #842
                        @haselchen @jens-müller - sehe ich anders. Bei mir sind es ca. 10m + eine dicke Wand. Meine Empfehlung: anderen ESP32/WeMos probieren. Da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • Jens MüllerJ Jens Müller
                          Hallo Zusammen,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #843
                          @jens-müller zu nah dran kann auch Probleme bereiten, genauso wie Power Level max. Kann aber auch an den einzelnen Komponenten liegen,
                          hatte auch drei verschieden nrf Module probiert(mit und ohne externer Antenne), hab dann vom wemos mini(ahoydtu) auf einen esp32(opendtu) gewechselt und da funktionieren alle 3 ohne Probleme
                          • a200A a200
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #844
                            @a200
                            Ich wollte es schön alles zentriert haben (Routernah), hab wie @crunchip viele Platinen und Module getestet. Irgendwann ging mir das so auf den Sender, dass ich in den sauren Apfel gebissen habe und auf dem Dachboden zusätzliche Steckdosen installiert habe und dann den Wemos dahinplaziert habe.
                            Das ist das Ergebnis nach ca.3 Wochen:
                            Es ist tatsächlich schwierig, die einzig richtige Lösung dem Fragesteller zu präsentieren. Dafür gibt es einfach zuviele Eventualitäten und Gegebenheiten vor Ort.
                            Trotzdem bleibe ich dabei -> je näher , je besser :)
                            • haselchenH haselchen
                              @a200
                              knopers1
                              #845
                              @haselchen
                              100mV (20dBm) WLAN, dazu eine 5dBi Antenne, ich kann damit zwei Hoymiles in der Garage problemlos erreichen. Wenn man zwei Euro mehr investiert, hat man weniger Probleme später 😊 👍
                              Issr4kI teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K knopers1
                                @haselchen
                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                #846
                                @knopers1 Teile doch gerne den Link wo du bestellt hast
                                  Jens Müller
                                  #847
                                  Stimmt, bei so vielen unterschiedlichen Modulen und Hersteller wäre es gut zu wissen bei wem man bedenkenlos bestellen kann und welche Module funktionieren, kommt mir hier nicht auf 2 € an.
                                    Hallo Zusammen,
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                    #848
                                    @jens-müller ohne zu wissen was du wie zusammengesteckt hast erstmal den Powerlevel runter auf Low das schonmal die erste Fehlerquelle schlecht hin
                                    • K knopers1
                                      @haselchen
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #849
                                      @knopers1 die Ebyte (Geschirmt)bekommt man bei Amazon knapp 6 Euro da ist dann aber keine Antenne bei, Dollatec NRF bekommste auch bei Amazon mit außenantenne 2 Stück 9,99 glaub ich und die gehn verdammt gut
                                      https://www.amazon.de/DollaTek-NRF24L01-Funk-Transceiver-Modul-antistatischem-kompatibel/dp/B07PQPFTWZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=JO7WE7LJXNHN&keywords=dollatek+nrf&qid=1680218108&sprefix=dollatec+nrf%2Caps%2C82&sr=8-1
                                      https://www.amazon.de/Ebyte-E01-ML01DP5-Transmitter-Empfänger-nRF24L01P/dp/B07P8TTHZH/ref=sr_1_2?crid=I3Y7A0UL6XX8&keywords=ebyte+nrf24l01%2B&qid=1680218138&sprefix=Ebayte+nrf%2Caps%2C73&sr=8-2
                                      Beide Module hab ich in verschiedenen Konfigs im Einsatz und laufen absolut stabil
                                      • teletapiT teletapi
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #850
                                        Ich persönlich halte von den eBay und Amazon-Teilen nicht viel. Da weiß man nie was man bekommt, auch wenn man beim gleichen Händler bestellt. Sieht man auch, wenn man die Kommentare in den Foren liest, wenn Leute mehrere Teile bestellen, ausprobieren und dann das heraussuchen, das überhaupt bzw. besser funktioniert.
                                        Ich habe bisher alle meine Teile bei AZ-Delivery oder Makershop.de gekauft. Bisher hatte ich noch nie Probleme und musste auch noch nie aussortieren.
                                        a200A teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N netfriend
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #851
                                          Auch ich kaufe bei https://www.makershop.de/
                                          Schnelle Lieferung und bisher keine Probleme. Einmal sogar eine sehr kompetente Auskunft am Telefon. Außerdem gönne ich die paar Cents/Euro Marge einem lokalen Händler mehr als Amazon.
