  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Echt interessant wie unterschiedlich die Erfahrungen, sowohl mit verschiedener Hardware, als auch mit verschiedenen Softwareanwendungen zu sein scheinen.
    Hier läuft AhoyDTU (0.5.66) auf einem D1 Mini ESP8266 völlig schmerzfrei. Keine Aussetzer oder ständige Reboots von denen ich hier im Verlauf teils gelesen habe. Ich mache aber unterm Strich auch Doppelerfassung. Die Hoymiles hängen auf Empfehlung von @BananaJoe an mit Tasmota geflashten Sonoff POWR320D. Dient aber hauptsächlich zur schnellen Sofortabschaltung und nur nebenbei der Redundanz der Leistungserfassung.
    Unterm Strich kommt es wohl, wie immer und überall, auch auf die jeweilige Umgebung und den Standort an wie stabil so etwas läuft.
    teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #828
    gelöscht
    • WebrangerW Webranger
      Ich hatte mit dem Wemos D1 mini auch nur probleme mit ahoy.
      • Seiten die keine infos gezeigt haben
      • Jeden morgen der Wechselrichter auf 0%
      • Kein zugriff mehr auf Ahoy hat nur Stromlos machen geholfen
      Bin dann mit nem ESP32 zu openDTU gewechselt und seit dem keine Probleme mehr.
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      #829
      @webranger
      Ja Opendtu hab ich ebenfalls gleichtzeitig auf einem identischen setup laufen allerdings nur zu testzwecken wenn Ahoy mal abgeschaltet ist um nicht 2 gleichzeitig laufen zu haben. Opendtu ist erstaunlich stabil und sehr fix gerade auch beim Start.
      Mir gefällt aber Ahoy optisch etwas besser.
      Ich beobachte das und werde mich je nach dem was die unterschiedlichen Möglichkeiten von Ahoy oder Opendtu ergeben entscheiden was für mich die bessere Wahl ist.
      • teletapiT teletapi
        @webranger
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #830
        @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Ich warte im Moment sehr gespannt darauf was hier passiert.
        Wenn das klappt wäre das genau das was ich noch brauche.
        https://github.com/lumapu/ahoy/pull/618
        Markus
        Bitte beachten:
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #831
          So meine Hoymiles-Freunde,
          Welche Temperaturen habt Ihr denn so?
          Bzw. hat schon jemand mal die Erfahrung gemacht ob der Wechselrichter bei Temperatur X abregelt?
          Ein HM-1500 der unter einem 20 Grad Neigung Panel montiert ist, aber dicht an der Wand steht hat gerade 42 Grad (bei knapp 800 Watt Leistung)
          Meine 4 Stück die an der Hauswand hängen mit je einem Solarpanel davor (90 Grad) liegen bei 58 bis 62 Grad (bei um die 1300 Watt Leistung)
          Außentemperatur ist gerade um die 6 Grad und ich frage mich ob ich mir für den Sommer sorgen machen muss
          WebrangerW Issr4kI P 3 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #832
            @bananajoe
            Hm-1500 bei 7 Grad Außentemperatur 25 Grad
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
              #833
              @bananajoe liege bei fast 40Grad bei zwei HM800.
              Je 5cm Abstand zur Pfanne und zum Modul. 26Grad Dachneidung
              Edit:
              6,5Grad außen
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #834
                Aktuell 600 Watt, 8.5°C Außen, HM-1500 25.4° (der ist aber Innen montiert)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  knopers1
                  schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                  #835
                  Mojen Zusammen,
                  Ich würde gerne zwei WR über die AC Seite verbinden. (HM-600 mit HM300). Mein HM-600 ist bereits über die DTU erreichbar. Jetzt die Frage: summiert sich der Wert P_AC des HM-300 auf den Wert des HM-600? Wird die Leistung des zweiten WR auf die Anzeige des ersten WR aufaddiert? Was wird genau über mqtt übertragen? Lg
                  @BananaJoe
                  du hast ja einige Hoymiles parallel laufen... Hintergrund der Frage ist, dass ich mir eine Ausgabe in VIS der beiden WR über die Werte: KWh, und Watt machen möchte... Entweder bekomme ich die Werte bereits aufaddiert von der DTU, oder ich werde selbst etwas bauen müssen, um die Werte aufaddiert zu bekommen... Wie hast Du das gelöst?
                  • K knopers1
                    Mojen Zusammen,
                    @BananaJoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #836
                    @knopers1 Du bekommst beides, sowohl die Einzeldaten jeder Anlage mit allen Details als auch unter total die Summe der Leistung:
                      knopers1
                      #837
                      @bananajoe
                      Danke Dir
                      den Ordner "total" habe ich jetzt auch, obwohl nur ein WR angemeldet ist. Ich gehe davon aus, dass dort die Werte des zweiten WR´s aufaddiert werden... Stimmts?
                      • K knopers1
                        @bananajoe
                        Danke Dir
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #838
                        @knopers1 genau
                          andreas.kerzel
                          #839
                          ich bertreibe 2 Hoymiles 1500 und lese sie mit einer AhoyDTU aus. Funktioniert super auch richtung iOBroker. Allerdings bekomme ich auch ALARM_MES_ID immer mal wieder Werte angezeigt. Aktuell hat der eine WR die 9 der andere die 11. Muss man sich Sorgen machen???
                          vg Andreas
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Jens MüllerJ Offline
                            Jens Müller
                            #840
                            Hallo Zusammen,
                            bin ein kleiner Hobbybastler und eigentlich mehr in Richtung Holz usw unterwegs, wollte mir auch für meine Anlage HM-1500 eine DTU zusammen bauen, soweit so gut, nur ist es mir nicht möglich Daten vom HM-1500 zu empfangen? Habt Ihr einen Tipp für mich, Entfernung zwischen DTu und HM-1500 ca. 10 Meter frei Luftlinie.
                            Grüsse Jens aus der Pfalz
                            crunchipC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #841
                              @jens-müller
                              Vermutlich ist das schon das Problem.
                              Die Entfernung.
                              Bei mir ist der Wemos Mini 1m weg vom WR und selbst da hab ich noch „nicht gesendete Daten“.
                              Versuch deine Platine so nah wie möglich an den WR zu bekommen .
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #842
                                @haselchen @jens-müller - sehe ich anders. Bei mir sind es ca. 10m + eine dicke Wand. Meine Empfehlung: anderen ESP32/WeMos probieren. Da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                • Jens MüllerJ Jens Müller
                                  Hallo Zusammen,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #843
                                  @jens-müller zu nah dran kann auch Probleme bereiten, genauso wie Power Level max. Kann aber auch an den einzelnen Komponenten liegen,
                                  hatte auch drei verschieden nrf Module probiert(mit und ohne externer Antenne), hab dann vom wemos mini(ahoydtu) auf einen esp32(opendtu) gewechselt und da funktionieren alle 3 ohne Probleme
                                  • a200A a200
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #844
                                    @a200
                                    Ich wollte es schön alles zentriert haben (Routernah), hab wie @crunchip viele Platinen und Module getestet. Irgendwann ging mir das so auf den Sender, dass ich in den sauren Apfel gebissen habe und auf dem Dachboden zusätzliche Steckdosen installiert habe und dann den Wemos dahinplaziert habe.
                                    Das ist das Ergebnis nach ca.3 Wochen:
                                    Es ist tatsächlich schwierig, die einzig richtige Lösung dem Fragesteller zu präsentieren. Dafür gibt es einfach zuviele Eventualitäten und Gegebenheiten vor Ort.
                                    Trotzdem bleibe ich dabei -> je näher , je besser :)
                                    • haselchenH haselchen
                                      @a200
                                      knopers1
                                      #845
                                      @haselchen
                                      100mV (20dBm) WLAN, dazu eine 5dBi Antenne, ich kann damit zwei Hoymiles in der Garage problemlos erreichen. Wenn man zwei Euro mehr investiert, hat man weniger Probleme später 😊 👍
                                      Issr4kI teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K knopers1
                                        @haselchen
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        #846
                                        @knopers1 Teile doch gerne den Link wo du bestellt hast
                                          Jens Müller
                                          #847
                                          Stimmt, bei so vielen unterschiedlichen Modulen und Hersteller wäre es gut zu wissen bei wem man bedenkenlos bestellen kann und welche Module funktionieren, kommt mir hier nicht auf 2 € an.
