  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Ich hatte mit dem Wemos D1 mini auch nur probleme mit ahoy.
    • Seiten die keine infos gezeigt haben
    • Jeden morgen der Wechselrichter auf 0%
    • Kein zugriff mehr auf Ahoy hat nur Stromlos machen geholfen
    Bin dann mit nem ESP32 zu openDTU gewechselt und seit dem keine Probleme mehr.
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #825
    @webranger sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Das kann ich bestätigen. Habe mit Ahoy gestartet, immer wieder Probleme und alle paar Stunden reboots. Hab dann auf OpenDTU gewechselt und das läuft seit einem halben Jahr stabil.
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #826
      Aufgrund der Beiträge bei mir habe ich bei mir mal geschaut und festgestellt das 2 von 6 Wechselrichtern schon länge nicht geliefert haben.
      Die Lösung war den ESP32 von der metallenden Nachtischlampe wieder dahinter zu verschieben.
      Ich muss echt mal ein Gehäuse dafür drucken ...
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #827
        Echt interessant wie unterschiedlich die Erfahrungen, sowohl mit verschiedener Hardware, als auch mit verschiedenen Softwareanwendungen zu sein scheinen.
        Hier läuft AhoyDTU (0.5.66) auf einem D1 Mini ESP8266 völlig schmerzfrei. Keine Aussetzer oder ständige Reboots von denen ich hier im Verlauf teils gelesen habe. Ich mache aber unterm Strich auch Doppelerfassung. Die Hoymiles hängen auf Empfehlung von @BananaJoe an mit Tasmota geflashten Sonoff POWR320D. Dient aber hauptsächlich zur schnellen Sofortabschaltung und nur nebenbei der Redundanz der Leistungserfassung.
        Unterm Strich kommt es wohl, wie immer und überall, auch auf die jeweilige Umgebung und den Standort an wie stabil so etwas läuft.
        Markus
        Bitte beachten:
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #828
          gelöscht
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #829
            @webranger
            Ja Opendtu hab ich ebenfalls gleichtzeitig auf einem identischen setup laufen allerdings nur zu testzwecken wenn Ahoy mal abgeschaltet ist um nicht 2 gleichzeitig laufen zu haben. Opendtu ist erstaunlich stabil und sehr fix gerade auch beim Start.
            Mir gefällt aber Ahoy optisch etwas besser.
            Ich beobachte das und werde mich je nach dem was die unterschiedlichen Möglichkeiten von Ahoy oder Opendtu ergeben entscheiden was für mich die bessere Wahl ist.
            • teletapiT teletapi
              @webranger
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #830
              @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              Ich warte im Moment sehr gespannt darauf was hier passiert.
              Wenn das klappt wäre das genau das was ich noch brauche.
              https://github.com/lumapu/ahoy/pull/618
              Markus
              Bitte beachten:
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #831
                So meine Hoymiles-Freunde,
                Welche Temperaturen habt Ihr denn so?
                Bzw. hat schon jemand mal die Erfahrung gemacht ob der Wechselrichter bei Temperatur X abregelt?
                Ein HM-1500 der unter einem 20 Grad Neigung Panel montiert ist, aber dicht an der Wand steht hat gerade 42 Grad (bei knapp 800 Watt Leistung)
                Meine 4 Stück die an der Hauswand hängen mit je einem Solarpanel davor (90 Grad) liegen bei 58 bis 62 Grad (bei um die 1300 Watt Leistung)
                Außentemperatur ist gerade um die 6 Grad und ich frage mich ob ich mir für den Sommer sorgen machen muss
                WebrangerW Issr4kI P 3 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #832
                  @bananajoe
                  Hm-1500 bei 7 Grad Außentemperatur 25 Grad
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                    #833
                    @bananajoe liege bei fast 40Grad bei zwei HM800.
                    Je 5cm Abstand zur Pfanne und zum Modul. 26Grad Dachneidung
                    Edit:
                    6,5Grad außen
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #834
                      Aktuell 600 Watt, 8.5°C Außen, HM-1500 25.4° (der ist aber Innen montiert)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        knopers1
                        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                        #835
                        Mojen Zusammen,
                        Ich würde gerne zwei WR über die AC Seite verbinden. (HM-600 mit HM300). Mein HM-600 ist bereits über die DTU erreichbar. Jetzt die Frage: summiert sich der Wert P_AC des HM-300 auf den Wert des HM-600? Wird die Leistung des zweiten WR auf die Anzeige des ersten WR aufaddiert? Was wird genau über mqtt übertragen? Lg
                        @BananaJoe
                        du hast ja einige Hoymiles parallel laufen... Hintergrund der Frage ist, dass ich mir eine Ausgabe in VIS der beiden WR über die Werte: KWh, und Watt machen möchte... Entweder bekomme ich die Werte bereits aufaddiert von der DTU, oder ich werde selbst etwas bauen müssen, um die Werte aufaddiert zu bekommen... Wie hast Du das gelöst?
                        • K knopers1
                          Mojen Zusammen,
                          @BananaJoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #836
                          @knopers1 Du bekommst beides, sowohl die Einzeldaten jeder Anlage mit allen Details als auch unter total die Summe der Leistung:
                            knopers1
                            #837
                            @bananajoe
                            Danke Dir
                            den Ordner "total" habe ich jetzt auch, obwohl nur ein WR angemeldet ist. Ich gehe davon aus, dass dort die Werte des zweiten WR´s aufaddiert werden... Stimmts?
                            • K knopers1
                              @bananajoe
                              Danke Dir
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #838
                              @knopers1 genau
                                andreas.kerzel
                                #839
                                ich bertreibe 2 Hoymiles 1500 und lese sie mit einer AhoyDTU aus. Funktioniert super auch richtung iOBroker. Allerdings bekomme ich auch ALARM_MES_ID immer mal wieder Werte angezeigt. Aktuell hat der eine WR die 9 der andere die 11. Muss man sich Sorgen machen???
                                vg Andreas
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Jens MüllerJ Offline
                                  Jens Müller
                                  #840
                                  Hallo Zusammen,
                                  bin ein kleiner Hobbybastler und eigentlich mehr in Richtung Holz usw unterwegs, wollte mir auch für meine Anlage HM-1500 eine DTU zusammen bauen, soweit so gut, nur ist es mir nicht möglich Daten vom HM-1500 zu empfangen? Habt Ihr einen Tipp für mich, Entfernung zwischen DTu und HM-1500 ca. 10 Meter frei Luftlinie.
                                  Grüsse Jens aus der Pfalz
                                  crunchipC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #841
                                    @jens-müller
                                    Vermutlich ist das schon das Problem.
                                    Die Entfernung.
                                    Bei mir ist der Wemos Mini 1m weg vom WR und selbst da hab ich noch „nicht gesendete Daten“.
                                    Versuch deine Platine so nah wie möglich an den WR zu bekommen .
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #842
                                      @haselchen @jens-müller - sehe ich anders. Bei mir sind es ca. 10m + eine dicke Wand. Meine Empfehlung: anderen ESP32/WeMos probieren. Da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • Jens MüllerJ Jens Müller
                                        Hallo Zusammen,
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #843
                                        @jens-müller zu nah dran kann auch Probleme bereiten, genauso wie Power Level max. Kann aber auch an den einzelnen Komponenten liegen,
                                        hatte auch drei verschieden nrf Module probiert(mit und ohne externer Antenne), hab dann vom wemos mini(ahoydtu) auf einen esp32(opendtu) gewechselt und da funktionieren alle 3 ohne Probleme
                                        • a200A a200
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #844
                                          @a200
                                          Ich wollte es schön alles zentriert haben (Routernah), hab wie @crunchip viele Platinen und Module getestet. Irgendwann ging mir das so auf den Sender, dass ich in den sauren Apfel gebissen habe und auf dem Dachboden zusätzliche Steckdosen installiert habe und dann den Wemos dahinplaziert habe.
                                          Das ist das Ergebnis nach ca.3 Wochen:
                                          Es ist tatsächlich schwierig, die einzig richtige Lösung dem Fragesteller zu präsentieren. Dafür gibt es einfach zuviele Eventualitäten und Gegebenheiten vor Ort.
                                          Trotzdem bleibe ich dabei -> je näher , je besser :)
