  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #826
    Aufgrund der Beiträge bei mir habe ich bei mir mal geschaut und festgestellt das 2 von 6 Wechselrichtern schon länge nicht geliefert haben.
    Die Lösung war den ESP32 von der metallenden Nachtischlampe wieder dahinter zu verschieben.
    Ich muss echt mal ein Gehäuse dafür drucken ...
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #827
      Echt interessant wie unterschiedlich die Erfahrungen, sowohl mit verschiedener Hardware, als auch mit verschiedenen Softwareanwendungen zu sein scheinen.
      Hier läuft AhoyDTU (0.5.66) auf einem D1 Mini ESP8266 völlig schmerzfrei. Keine Aussetzer oder ständige Reboots von denen ich hier im Verlauf teils gelesen habe. Ich mache aber unterm Strich auch Doppelerfassung. Die Hoymiles hängen auf Empfehlung von @BananaJoe an mit Tasmota geflashten Sonoff POWR320D. Dient aber hauptsächlich zur schnellen Sofortabschaltung und nur nebenbei der Redundanz der Leistungserfassung.
      Unterm Strich kommt es wohl, wie immer und überall, auch auf die jeweilige Umgebung und den Standort an wie stabil so etwas läuft.
      Markus
      Bitte beachten:
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        #828
        gelöscht
        • WebrangerW Webranger
          Ich hatte mit dem Wemos D1 mini auch nur probleme mit ahoy.
          • Seiten die keine infos gezeigt haben
          • Jeden morgen der Wechselrichter auf 0%
          • Kein zugriff mehr auf Ahoy hat nur Stromlos machen geholfen
          Bin dann mit nem ESP32 zu openDTU gewechselt und seit dem keine Probleme mehr.
          teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          #829
          @webranger
          Ja Opendtu hab ich ebenfalls gleichtzeitig auf einem identischen setup laufen allerdings nur zu testzwecken wenn Ahoy mal abgeschaltet ist um nicht 2 gleichzeitig laufen zu haben. Opendtu ist erstaunlich stabil und sehr fix gerade auch beim Start.
          Mir gefällt aber Ahoy optisch etwas besser.
          Ich beobachte das und werde mich je nach dem was die unterschiedlichen Möglichkeiten von Ahoy oder Opendtu ergeben entscheiden was für mich die bessere Wahl ist.
          • teletapiT teletapi
            @webranger
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #830
            @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Ich warte im Moment sehr gespannt darauf was hier passiert.
            Wenn das klappt wäre das genau das was ich noch brauche.
            https://github.com/lumapu/ahoy/pull/618
            Markus
            Bitte beachten:
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #831
              So meine Hoymiles-Freunde,
              Welche Temperaturen habt Ihr denn so?
              Bzw. hat schon jemand mal die Erfahrung gemacht ob der Wechselrichter bei Temperatur X abregelt?
              Ein HM-1500 der unter einem 20 Grad Neigung Panel montiert ist, aber dicht an der Wand steht hat gerade 42 Grad (bei knapp 800 Watt Leistung)
              Meine 4 Stück die an der Hauswand hängen mit je einem Solarpanel davor (90 Grad) liegen bei 58 bis 62 Grad (bei um die 1300 Watt Leistung)
              Außentemperatur ist gerade um die 6 Grad und ich frage mich ob ich mir für den Sommer sorgen machen muss
              WebrangerW Issr4kI P 3 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #832
                @bananajoe
                Hm-1500 bei 7 Grad Außentemperatur 25 Grad
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                  #833
                  @bananajoe liege bei fast 40Grad bei zwei HM800.
                  Je 5cm Abstand zur Pfanne und zum Modul. 26Grad Dachneidung
                  Edit:
                  6,5Grad außen
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #834
                    Aktuell 600 Watt, 8.5°C Außen, HM-1500 25.4° (der ist aber Innen montiert)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      knopers1
                      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                      #835
                      Mojen Zusammen,
                      Ich würde gerne zwei WR über die AC Seite verbinden. (HM-600 mit HM300). Mein HM-600 ist bereits über die DTU erreichbar. Jetzt die Frage: summiert sich der Wert P_AC des HM-300 auf den Wert des HM-600? Wird die Leistung des zweiten WR auf die Anzeige des ersten WR aufaddiert? Was wird genau über mqtt übertragen? Lg
                      @BananaJoe
                      du hast ja einige Hoymiles parallel laufen... Hintergrund der Frage ist, dass ich mir eine Ausgabe in VIS der beiden WR über die Werte: KWh, und Watt machen möchte... Entweder bekomme ich die Werte bereits aufaddiert von der DTU, oder ich werde selbst etwas bauen müssen, um die Werte aufaddiert zu bekommen... Wie hast Du das gelöst?
                      • K knopers1
                        Mojen Zusammen,
                        @BananaJoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #836
                        @knopers1 Du bekommst beides, sowohl die Einzeldaten jeder Anlage mit allen Details als auch unter total die Summe der Leistung:
                          knopers1
                          #837
                          @bananajoe
                          Danke Dir
                          den Ordner "total" habe ich jetzt auch, obwohl nur ein WR angemeldet ist. Ich gehe davon aus, dass dort die Werte des zweiten WR´s aufaddiert werden... Stimmts?
                          • K knopers1
                            @bananajoe
                            Danke Dir
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #838
                            @knopers1 genau
                              andreas.kerzel
                              #839
                              ich bertreibe 2 Hoymiles 1500 und lese sie mit einer AhoyDTU aus. Funktioniert super auch richtung iOBroker. Allerdings bekomme ich auch ALARM_MES_ID immer mal wieder Werte angezeigt. Aktuell hat der eine WR die 9 der andere die 11. Muss man sich Sorgen machen???
                              vg Andreas
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jens MüllerJ Offline
                                Jens Müller
                                #840
                                Hallo Zusammen,
                                bin ein kleiner Hobbybastler und eigentlich mehr in Richtung Holz usw unterwegs, wollte mir auch für meine Anlage HM-1500 eine DTU zusammen bauen, soweit so gut, nur ist es mir nicht möglich Daten vom HM-1500 zu empfangen? Habt Ihr einen Tipp für mich, Entfernung zwischen DTu und HM-1500 ca. 10 Meter frei Luftlinie.
                                Grüsse Jens aus der Pfalz
                                crunchipC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #841
                                  @jens-müller
                                  Vermutlich ist das schon das Problem.
                                  Die Entfernung.
                                  Bei mir ist der Wemos Mini 1m weg vom WR und selbst da hab ich noch „nicht gesendete Daten“.
                                  Versuch deine Platine so nah wie möglich an den WR zu bekommen .
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #842
                                    @haselchen @jens-müller - sehe ich anders. Bei mir sind es ca. 10m + eine dicke Wand. Meine Empfehlung: anderen ESP32/WeMos probieren. Da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • Jens MüllerJ Jens Müller
                                      Hallo Zusammen,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #843
                                      @jens-müller zu nah dran kann auch Probleme bereiten, genauso wie Power Level max. Kann aber auch an den einzelnen Komponenten liegen,
                                      hatte auch drei verschieden nrf Module probiert(mit und ohne externer Antenne), hab dann vom wemos mini(ahoydtu) auf einen esp32(opendtu) gewechselt und da funktionieren alle 3 ohne Probleme
                                      • a200A a200
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #844
                                        @a200
                                        Ich wollte es schön alles zentriert haben (Routernah), hab wie @crunchip viele Platinen und Module getestet. Irgendwann ging mir das so auf den Sender, dass ich in den sauren Apfel gebissen habe und auf dem Dachboden zusätzliche Steckdosen installiert habe und dann den Wemos dahinplaziert habe.
                                        Das ist das Ergebnis nach ca.3 Wochen:
                                        Es ist tatsächlich schwierig, die einzig richtige Lösung dem Fragesteller zu präsentieren. Dafür gibt es einfach zuviele Eventualitäten und Gegebenheiten vor Ort.
                                        Trotzdem bleibe ich dabei -> je näher , je besser :)
                                        • haselchenH haselchen
                                          @a200
                                          knopers1
                                          #845
                                          @haselchen
                                          100mV (20dBm) WLAN, dazu eine 5dBi Antenne, ich kann damit zwei Hoymiles in der Garage problemlos erreichen. Wenn man zwei Euro mehr investiert, hat man weniger Probleme später 😊 👍
                                          Issr4kI teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
