  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @knopers1 Du bekommst beides, sowohl die Einzeldaten jeder Anlage mit allen Details als auch unter total die Summe der Leistung:
    knopers1
    #837
    @bananajoe
    Danke Dir
    den Ordner "total" habe ich jetzt auch, obwohl nur ein WR angemeldet ist. Ich gehe davon aus, dass dort die Werte des zweiten WR´s aufaddiert werden... Stimmts?
    • K knopers1
      @bananajoe
      Danke Dir
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #838
      @knopers1 genau
        andreas.kerzel
        #839
        ich bertreibe 2 Hoymiles 1500 und lese sie mit einer AhoyDTU aus. Funktioniert super auch richtung iOBroker. Allerdings bekomme ich auch ALARM_MES_ID immer mal wieder Werte angezeigt. Aktuell hat der eine WR die 9 der andere die 11. Muss man sich Sorgen machen???
        vg Andreas
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jens MüllerJ Offline
          Jens Müller
          #840
          Hallo Zusammen,
          bin ein kleiner Hobbybastler und eigentlich mehr in Richtung Holz usw unterwegs, wollte mir auch für meine Anlage HM-1500 eine DTU zusammen bauen, soweit so gut, nur ist es mir nicht möglich Daten vom HM-1500 zu empfangen? Habt Ihr einen Tipp für mich, Entfernung zwischen DTu und HM-1500 ca. 10 Meter frei Luftlinie.
          Grüsse Jens aus der Pfalz
          crunchipC teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #841
            @jens-müller
            Vermutlich ist das schon das Problem.
            Die Entfernung.
            Bei mir ist der Wemos Mini 1m weg vom WR und selbst da hab ich noch „nicht gesendete Daten“.
            Versuch deine Platine so nah wie möglich an den WR zu bekommen .
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #842
              @haselchen @jens-müller - sehe ich anders. Bei mir sind es ca. 10m + eine dicke Wand. Meine Empfehlung: anderen ESP32/WeMos probieren. Da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • Jens MüllerJ Jens Müller
                Hallo Zusammen,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #843
                @jens-müller zu nah dran kann auch Probleme bereiten, genauso wie Power Level max. Kann aber auch an den einzelnen Komponenten liegen,
                hatte auch drei verschieden nrf Module probiert(mit und ohne externer Antenne), hab dann vom wemos mini(ahoydtu) auf einen esp32(opendtu) gewechselt und da funktionieren alle 3 ohne Probleme
                • a200A a200
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #844
                  @a200
                  Ich wollte es schön alles zentriert haben (Routernah), hab wie @crunchip viele Platinen und Module getestet. Irgendwann ging mir das so auf den Sender, dass ich in den sauren Apfel gebissen habe und auf dem Dachboden zusätzliche Steckdosen installiert habe und dann den Wemos dahinplaziert habe.
                  Das ist das Ergebnis nach ca.3 Wochen:
                  Es ist tatsächlich schwierig, die einzig richtige Lösung dem Fragesteller zu präsentieren. Dafür gibt es einfach zuviele Eventualitäten und Gegebenheiten vor Ort.
                  Trotzdem bleibe ich dabei -> je näher , je besser :)
                  • haselchenH haselchen
                    @a200
                    knopers1
                    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                    #845
                    @haselchen
                    100mV (20dBm) WLAN, dazu eine 5dBi Antenne, ich kann damit zwei Hoymiles in der Garage problemlos erreichen. Wenn man zwei Euro mehr investiert, hat man weniger Probleme später 😊 👍
                    Issr4kI teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K knopers1
                      @haselchen
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      #846
                      @knopers1 Teile doch gerne den Link wo du bestellt hast
                        Jens Müller
                        #847
                        Stimmt, bei so vielen unterschiedlichen Modulen und Hersteller wäre es gut zu wissen bei wem man bedenkenlos bestellen kann und welche Module funktionieren, kommt mir hier nicht auf 2 € an.
                          Hallo Zusammen,
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #848
                          @jens-müller ohne zu wissen was du wie zusammengesteckt hast erstmal den Powerlevel runter auf Low das schonmal die erste Fehlerquelle schlecht hin
                          • K knopers1
                            @haselchen
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #849
                            @knopers1 die Ebyte (Geschirmt)bekommt man bei Amazon knapp 6 Euro da ist dann aber keine Antenne bei, Dollatec NRF bekommste auch bei Amazon mit außenantenne 2 Stück 9,99 glaub ich und die gehn verdammt gut
                            https://www.amazon.de/DollaTek-NRF24L01-Funk-Transceiver-Modul-antistatischem-kompatibel/dp/B07PQPFTWZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=JO7WE7LJXNHN&keywords=dollatek+nrf&qid=1680218108&sprefix=dollatec+nrf%2Caps%2C82&sr=8-1
                            https://www.amazon.de/Ebyte-E01-ML01DP5-Transmitter-Empfänger-nRF24L01P/dp/B07P8TTHZH/ref=sr_1_2?crid=I3Y7A0UL6XX8&keywords=ebyte+nrf24l01%2B&qid=1680218138&sprefix=Ebayte+nrf%2Caps%2C73&sr=8-2
                            Beide Module hab ich in verschiedenen Konfigs im Einsatz und laufen absolut stabil
                            • teletapiT teletapi
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #850
                              Ich persönlich halte von den eBay und Amazon-Teilen nicht viel. Da weiß man nie was man bekommt, auch wenn man beim gleichen Händler bestellt. Sieht man auch, wenn man die Kommentare in den Foren liest, wenn Leute mehrere Teile bestellen, ausprobieren und dann das heraussuchen, das überhaupt bzw. besser funktioniert.
                              Ich habe bisher alle meine Teile bei AZ-Delivery oder Makershop.de gekauft. Bisher hatte ich noch nie Probleme und musste auch noch nie aussortieren.
                              a200A teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N netfriend
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #851
                                Auch ich kaufe bei https://www.makershop.de/
                                Schnelle Lieferung und bisher keine Probleme. Einmal sogar eine sehr kompetente Auskunft am Telefon. Außerdem gönne ich die paar Cents/Euro Marge einem lokalen Händler mehr als Amazon.
                                • N netfriend
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #852
                                  @netfriend Man kann natürlich auch alles schlecht reden..... ich bin nu wirklich nicht jemand der billig ware kauft denn ich seh das auch so wer billig kauft ,kauft meißt 2x. Und ich sehe das nicht ganz so, natürlich hast du nicht ganz unrecht aber AZ wie auch Makershop bieten beide ebenfalls über amazon an das zum einen und ein Ebyte Modul ist immer das gleiche bei welchem Shop ich das kaufe spielt dabei keine Rolle. Es sei denn man bekommt Duplicate angedreht aber auch das kann dir tatsächlich überall passieren.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #853
                                    @teletapi Das hat mit schlecht reden nichts zu tun. Wenn Du in irgendwelchen Foren über Probleme mit AhoyDTU oder OpenDTU liest, geht es häufig darum, wo man kauft, weil die Hardware des Fragestellers Probleme macht. Oftmals stellt sich heraus, dass es gerade Teile von eBay/Amazon sind. Kaum wurden diese ersetzt, läuft alles.
                                    Ich vermute, dass ein deutscher Händler mehr Interesse hat, gute Ware zu verkaufen, als ein nicht greifbarer chinesischer Händler, der relativ anonym über Amazon/eBay verkauft.
                                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A andreas.kerzel
                                      vg Andreas
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nettworker
                                      schrieb am zuletzt editiert von nettworker
                                      #854
                                      @andreas-kerzel
                                      hast du denn einen Kondensator in der Nähe des NRF Modules verbaut? Daran kann, muss es aber nicht liegen. Weitere Fehlerquelle wäre eine ungenügende Stromversorgung, deshalb klemme ich immer ein Kleines NT an.
                                      Bei mir sind auch ca. 10 m und 2 Mauern dazwischen.
                                      Allerdings hab ich auch ein NRF mit externer Antenne. Wegen Bezugsquelle kannst dich gerne bei mir melden. Hab auch bei Bedarf noch Platinen für die AhoyDTU mit Wemos D1 da und nen Kondensator kann ich dir mit dazu legen.
                                      Unsere großen Elektronikversender wollen ja leider immer alles per Paket verschicken, auch wenn das Porto dann das 20fache des Teils kostet.
                                        sargon33
                                        #855
                                        Ich versuche gerade Wochen und Monatswerte meiner PV Erzeugung zu ermitteln. Über MQTT "Balkonsolar/total/YieldDay" --> (per NodeRed) "Außen.Balkon.Balkonsolar.TagesErtrag_aktuell" bekomme ich den aktuellen Tagesertrag übermittelt und schreibe den alle 30 Sekunden nach Influx. Ich habe keine Probleme die Tages oder auch den Ertrag von Gestern dazustellen aber wenn ich Wochenwerte ausgeben will scheitere ich. Mein Problem ist hier das ich eben nicht nur eine Wert pro Tag habe sondern alle 30 Sekunden den jeweils erhöhten Wert. Wie kann ich den jeweils höchsten Tageswert über eine Woche oder einen Monat aufsummieren?
                                        Hier mein aktuelle Querry (Influx 2.x mit Grafana):
                                        import "timezone"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        from(bucket: "edomi")
                                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                          |> filter(fn: (r) =>
                                            r._measurement == "Außen.Balkon.Balkonsolar.TagesErtrag_aktuell"
                                        |> aggregateWindow(every: 1w, fn: last,  offset: 4d, timeSrc: "_start")
                                        |> yield(name: "last")
                                        • N netfriend
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #856
                                          @netfriend said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          Die Probleme mit der DTU egal ob Ahoy oder Opendtu sitzen zu 90% vor dem Rechner das zum ersten und zum 2ten keine Frage weil Geiz ja geil ist wird sehr häufig das billigste vom billigen gekauft. was die Comunity in Teilen auch selbst schuld ist wenn man ständig ja liest das die DTU Teile für unter 10 Euro zu bekommen sind.... Das sind die Gründe dafür in Amazon wie auch bei Ebay sind viele 1000 seriöse Händler und auch hier muss ich ja nicht unbedingt bei den billigsten kaufen. Und Probleme gibt es bei AZ genauso wie bei Makershop. ich musste auch das vor nicht allzulanger Zeit mal wieder feststellen.
                                          Ich bestelle auch immer wieder in China und hab bisher so garkeine Probleme gehabt wenns um einen Umtausch ging eine E-mail und 2 Stunden später hat man Antwort und naja 2 -3 Wochen später kommt Ersatz. Klar das es länger dauert als in Deutschland ein Umtausch aber die Chinesen sind in großen teilen deutlich besser aufgestellt und umgänglicher in Garantiesachen als deutsche Händler.
