  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • K Kymchy
    @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.
    Laser
    @kymchy
    Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
    Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
    Aber Danke nochmal für die Unterstützung!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @kymchy
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @Kymchy
      Ich habe den ganzen Nachmittag getestet. Das Eigenartige ist, mal funktioniert der sendTo- Befehl, z.B zum Ein/Ausschalten, mal nicht. Bis zum Schluß nicht mal die Steuerung über die OpenDTU- Oberfläche ging. Mußte die Inverter + openDTU stromlos machen und wieder einschalten.
      bei "message" trage ich mal 0 und mal 1 ein- zum Testen
       // Vorlage:
       //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
         sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/power', message: '1'});
         // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183225956/cmd/power', message: '1'});
         // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183818346/cmd/power', message: '1'});
      und:
      //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183225956/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
      //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '400'});
      hat evtl. die openDTU eine Macke? Die Befehle kommen nicht beim Inverter an?
      Über den MQTT Editor gesendet (published) wirken die Befehle
      • L Laser
        @Kymchy
         // Vorlage:
        und:
        Kymchy
        @laser ich habe dir nicht gesagt, du sollst den sendTo Befehl nehmen...
        • K Kymchy
          Laser
          @kymchy
          OK, da gibt es scheinbar doch Probleme. Lieber direkt den Datenpunkt setzen.
          • L Laser
            @kymchy
            Kymchy
            schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
            @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.
            und den mqtt Adapter als Server/Broker.
            • L Offline
              Laser
              @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.
              • L Laser
                Laser
                Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit
                Zielwert = 400;
                setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
                Auch mit Blockly nicht.
                • L Laser
                  Zielwert = 400;
                  Kymchy
                  @laser welcher Inverter ist das?
                  ich würde die Werte auch immer relativ setzten.
                  • K Kymchy
                    Laser
                    @kymchy Hoymiles HM400
                    relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Kymchy
                      @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?
                      • L Laser
                        Kymchy
                        @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                        nein
                        • K Kymchy
                          Kymchy
                          @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.
                          • K Kymchy
                            Laser
                            @kymchy Das Verrückte ist, mal geht es mal nicht! Habe jetzt 50% relativ gesetzt: 200 Watt. 10% : 40 Watt.
                            Ein/Aus geht auch, aber morgen früh ist der Inverter, den ich heute ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet. Einige Male bleib er aber aus. Ein System kann ich nicht erkennen.
                            Sind meine Befehle so richtig? "aktualisiere, ohne Bestätigung"
                            • L Laser
                              @laser sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                              aktualisiere ist mit Bestätigung und nur für eigene Datenpunkte gedacht.
                              zum steuern von Geräten über deren Adapter musst du steuere nehmen
                              wie schon gesagt wurde
                              @kymchy sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                Laser
                                @homoran sorry, sollte natürlich "steuere" heißen!
                                • OllieLeO Offline
                                  OllieLeO Offline
                                  OllieLe
                                  Hallo
                                  @Kymchy und natürlich an die ganzen anderen fleißigen Leute :)
                                  Bisher war ich nur ein stummer Mitlesen und habe soweit alles hinbekommen. Dafür schonmal ein großes Dankeschön an alle.
                                  Aktuell hänge ich aber fest und komme wirklich nicht weiter. Habe dein Blockly genommen und ein wenig verändert. Da ich einen LifePo4-Akku verwende, steuere ich meine Einspeisung bis auf eine bestimmte Voltzahl, danach geht es in eine einfache konstante Nachteinspeisung (unterhalb von 26V geht es in die Konstanteinspeisung, unterhalb von 24V schaltet ein Relais die Stromzufuhr zum Wechselrichter ab -> Batterieschutz)
                                  Zuerst werde ich nicht ganz schlau aus dem Wert: "StoredNeededPower". Aktuell habe ich da einen Datenpunkt angelegt, den das Script füllt und ändert (evtl. ist da schon der Fehler?!) diesen gebe ich insgt. drei mal im Script an:
                                  • "Setze StoredNeededPower auf Wert von Objekt ID XY (Datenpunkt)
                                  • Dann benutze ich diese Objekt ID erneut bei den beiden "...aktualisiere..."
                                  Als letztes kommt noch der Befehl mit entsprechendem Datenpunkt "Steuere...limit_nonpersistent_relative mit SolarLimit" im Ordner "cmd" in dem Ordner der Seriennummer.
                                  Bis dahin scheint alles zu funktionieren, denn beide erzeugten Datenpunkte ändern sich entsprechend des Scriptes, sofern eine Änderung ansteht. Was sich allerdings nicht ändert: Der Wert in OpenDTU. Der relative Wert bleibt immer konstant der Wert, der zuletzt z.B. über den Browser ausgewählt wurde.
                                  Ändere ich allerdings IRGENDETWAS in den MQTT Einstellungen in der OpenDTU, z.B.: Veröffentlichungsintervall (von 5 auf 6Sek), übernimmt OpenDTU das Relative Limit, welches im IO-Broker im Datenpunkt liegt. Also irgendwie ist die Verbindung vorhanden, nur eben nicht dann, wenn ich das will :D!
                                  OpenDTU läuft über einen ESP32 und habe ich heute noch geupdatet auf 7e28336.
                                  Ich hoffe ich habe mich da verständlich ausgedrückt und freue mich auf ein paar Tips von euch.
                                  Wünsche euch einen entspannten Restsonntag.
                                  Liebe Grüße,
                                  Ollie
                                  OllieLeO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OllieLeO OllieLe
                                    Hallo
                                    Liebe Grüße,
                                    Ollie
                                    OllieLeO Offline
                                    OllieLeO Offline
                                    OllieLe
                                    @olliele Hab es wohl gefunden. Es war eine Einstellung im MQTT-Adapter im IO-Broker.
                                    Und zwar musste ein Haken bei: "Nachrichten ohne retain-Flag senden" gesetzt werden!!!
                                    • K Kymchy
                                      ich habe mich mal daran versucht, ein Blockly zu erstellen, welches dazu dient, einen Hoymiles Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk zu regeln.
                                      Dazu gibt es im Netz schon einige, aber die, die ich gefunden hatte, gingen immer von dem Ansatz aus, das reagiert wird, wenn die Anlage in die Einspeisung geht, also mehr Strom erzeugt wird, als benötigt wird.
                                      Mein Ansatz verfolgt einen anderen Weg. Und zwar den, dass die Anlage immer maximal soviel Strom liefert, wie von den Verbrauchern verlangt wird. Meinen Stromzähler lese ich mit einem Hichi aus, der negative Werte anzeigt, wenn eingespeist wird. Die benötigte Strommenge ergibt sich aus der Summe dessen, was der Hichi ausliest und der momentanen Leistung der PV-Anlage.
                                      Meine Regelung erfolgt alle 30 Sekunden und nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Um zu häufige Regelungen zu vermeiden, habe ich eine Hysterese eingebaut, wobei die Regelung nur dann erfolgt, wenn der gemessene Strombedarf mehr als 10% vom vorher eingestellten abweicht. Den eingestellten Wert speichere ich dazu in einem Datenpunkt. Die Regelung erfolgt über MQTT non-persistent und in Prozent, also relativ.
                                      Ich hoffe, das Skript ist einigermaßen lesbar und würde mich mich über Hinweise zu Fehlern oder Verbesserungsvorschläge freuen.
                                      Hier nun das Blockly;
                                      viele Grüße
                                      Kymchy
                                      Trudeludes
                                      schrieb am zuletzt editiert von Trudeludes
                                      Jetzt war ein bischen Sonne, das Script läuft, aber die Regelung wird nicht an den WR weitergegeben. Irgenwas stimmt nicht. MQTT Datenpunkte ?
                                      • T Trudeludes
                                        Laser
                                        @trudeludes
                                        Welchen Nutzen bringt das Ganze eigentlich? Ich drossele den Wechselrichter und verschenke teuer erzeugte (theoretisch) Elektroenergie anstatt sie einzuspeisen. Wenn ich diese Energie in einen Akku laden würde, könnte ich noch einen Sinn darin erkennen.
                                        • L Laser
                                          @trudeludes
                                          Trudeludes
                                          @laser
                                          z.B das bei einem Zweirichtungszähler nicht zu viel auf dem Einspeisewert gesamt steht, wenn z.B mehr als ein 600 Watt BKW in Betrieb ist ?
                                          Würde doch wahrscheinlich irgenwann Ärger geben wenn die Einspeisung im Jahr viel zu hoch ausfällt oder meinst du nicht ?
