  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
    Kymchy
    ich habe mich mal daran versucht, ein Blockly zu erstellen, welches dazu dient, einen Hoymiles Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk zu regeln.
    Dazu gibt es im Netz schon einige, aber die, die ich gefunden hatte, gingen immer von dem Ansatz aus, das reagiert wird, wenn die Anlage in die Einspeisung geht, also mehr Strom erzeugt wird, als benötigt wird.
    Mein Ansatz verfolgt einen anderen Weg. Und zwar den, dass die Anlage immer maximal soviel Strom liefert, wie von den Verbrauchern verlangt wird. Meinen Stromzähler lese ich mit einem Hichi aus, der negative Werte anzeigt, wenn eingespeist wird. Die benötigte Strommenge ergibt sich aus der Summe dessen, was der Hichi ausliest und der momentanen Leistung der PV-Anlage.
    Meine Regelung erfolgt alle 30 Sekunden und nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Um zu häufige Regelungen zu vermeiden, habe ich eine Hysterese eingebaut, wobei die Regelung nur dann erfolgt, wenn der gemessene Strombedarf mehr als 10% vom vorher eingestellten abweicht. Den eingestellten Wert speichere ich dazu in einem Datenpunkt. Die Regelung erfolgt über MQTT non-persistent und in Prozent, also relativ.
    Ich hoffe, das Skript ist einigermaßen lesbar und würde mich mich über Hinweise zu Fehlern oder Verbesserungsvorschläge freuen.
    Hier nun das Blockly;
    viele Grüße
    Kymchy
    K T G 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kymchy
      viele Grüße
      Kymchy
      Kymchy
      @kymchy einen Fehler habe ich bereits selbst gefunden, der Wert muss natürlich auch gespeichert werde, wenn auf 100% geregelt wird, sonst funktioniert der Vergleich nicht richtig. Der Regelungsblock müsste also so aussehen:
      • K Kymchy
        t.maas
        @kymchy said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
        Moin kannst du dein Skrippt mal hochladen,würde es gerne testen
        • T t.maas
          Kymchy
          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
          @t-maas
          OK, du must natürlich noch einiges anpassen nach dem Import, wie die Seriennummer des Wechselrichter usw. Außerdem einen eigenen Datenpunkt für den Vergleichswert anlegen. Und du benötigst natürlich das MQTT-Topic. Momentan regelt es alle 20 Sekunden. Das Limit für den Vergleichswert oben liegt bei 5% über und für den unteren bei 10% unter dem des zuletzt gespeicherten Wertes. Hier ist noch ein Feintuning möglich.
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-812" y="-562">
            <field name="SCHEDULE">0,20,40 * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                    <field name="TYPE">sunrise</field>
                    <field name="OFFSET">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                    <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                      <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                    <field name="TEXT">12:00</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                  <shadow type="text">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                            <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                              <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                <field name="NUM">600</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                  <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                    <field name="OID">sonoff.0.DVES_0649F9.ENERGY_Power</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                    <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                      <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                        <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.0.power</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                            <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                              <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                <field name="OP">ROUND</field>
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                        <field name="NUM">100</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                  <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                    <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                      <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                          <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="z87W,.vtwA$UGqi.I!=^">
        <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.cmd.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="tl[!e[[e4iwK1(?b$77o">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          L S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kymchy
            @t-maas
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            lucky51179
            @kymchy Hallo versuche gerade es umzusetzen .
            habe mir jetzt 2 Datenpunkte (number) angelegt
            • Punkt 1 habe ich die Seriennummer rein geschrieben
            • Punkt 2 habe nichts das ist ja das für den Vergleichswert
            was muss dazu noch alles geändert werden ?
            • L lucky51179
              Kymchy
              @lucky51179
              Nein, für die Seriennummer brauchst du keinen eigenen Datenpunkt. Du benötigst ein MQTT Topic. Hast du denn den MQTT Adapter installiert und siehst die Datenpunkte für deinen Wechselrichter?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kymchy
                @lucky51179
                lucky51179
                @kymchy Ja diese sehe ich.
                habe hier aber keinen Punkt gesehen mit wo die Seriennummer drinnen steht sondern nur einen Ordner.
                • L lucky51179
                  Kymchy
                  @lucky51179
                  die Seriennummer steht auch in keinem Punkt, sondern ist ja auch selber ein Ordner, wie in deinem Screenshot zu sehen ist. Und in diesem Ordner benötigst du einen weiteren mit dem Namen cmd und darin den Punkt limit_nonpersistant_relative
                  den kannst du aber nicht einfach so anlegen, sondern musst ihn publishen, weil es ein MQTT Topic ist.
                  • K Kymchy
                    @lucky51179
                    lucky51179
                    @kymchy wenn oich das richtig verstehe muss ich einen Ordner "cmd" anlegen und dazu den Punkt der dann die Leistung auf meinen Hoymiles einstellt .
                    Gibt es eine Quelle wie das anlegen funktioniert ?
                    Wie bekomme ich nun meine Seriennummer in das Script ?
                    Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L lucky51179
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      1161 ........... ist die Seriennummer
                      • L lucky51179
                        Kymchy
                        @lucky51179
                        Zunächst gehe mal davon aus, dass du mein Skript als Blockly importiert hast...
                        Du suchst im Netz nach MQTT Explorer und installierst ihn. Dann verbindest du dich in diesem Programm mit deinem ioBroker(IP und Port, meist 1883).
                        Du trägst dein Topic ein wie im folgenden Screenshot: Deine Seriennummer musst du da wo Seriennr steht eintragen.
                        Bildschirmfoto vom 2023-03-17 08-20-52.png Auf Publish klicken.
                        Dann verweist du im Blockly in dem Block "aktualisiere" auf diesen Punkt im ioBroker.
                        Die Seriennummer wird nirgendwo im Skript extra eingetragen.
                        • L lucky51179
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @lucky51179
                          publish
                          • K Kymchy
                            @lucky51179
                            lucky51179
                            schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                            @kymchy Top Danke, das Script läuft und regelt aktuell speist er nur 100 Watt ins Netz könnte ich dieses auch noch einstellen das es weniger wird ?
                            Fehler gefunden hat das mxSolarPower nicht angegeben somit hatte er von einen Falschen wert gerechnet
                            • L lucky51179
                              Kymchy
                              @lucky51179 das ist zuviel, da stimmt irgendwas noch nicht, vielleicht bei der Variablenzuordnung oder so. Hast du die richtige Wechselrichterleistung unter maxSolarPower eingetragen?
                              • K Kymchy
                                lucky51179
                                @kymchy Ja das stimmt das habe ich gemacht, jetzt schaut es gut, werde es mal testen
                                • Andy AndersA Offline
                                  Andy Anders
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andy Anders
                                  Also erstmal danke für dein Blockly. Leider hab ich da noch einen Denkfehler glaub ich. Zum Auslesen der Zählers habe ich den Pulse von Tibber. Ich habe zwei Datenpnkte:Bezug und Einspeisung. Bei Bezug sehe ich was ich grad Verbrauche, speise ich mehr ein geht der Datenpunkte nur auf 0. Bei Einspeisung habe ich negative Werte wenn ich aber mehr Beziehe wird er positiv und ist gleich dem Datenpunkte Bezug. Ich komme einfach nicht auf die Lösung??
                                  • Andy AndersA Andy Anders
                                    Kymchy
                                    @andy-anders
                                    Um den benötigten Wert (neededPower) zu ermittel müsstest du dann folgendes tun:
                                    wenn Einspeisung negativ dann
                                    neededPower = momentane Leistung PV + (Einspeisung als negativer Wert)
                                    sonst
                                    neededPower= Bezug+Leistung PV
                                    ist dieselbe Problematik wie beim Poweropti.
                                    Andy AndersA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kymchy
                                      @andy-anders
                                      sonst
                                      Andy Anders
                                      @kymchy also müsste ich noch nen " falls Block" einbauen? Sorry bin da noch nicht so gut drin.
                                        Kymchy
                                        @andy-anders genau, einen falls-sonst Block.
                                        • L lucky51179
                                          lucky51179
                                          @lucky51179 So habe das Blockly nun 2 Tage laufen lassen.
                                          es tut was es soll und es stellt die Werte ein was Aktuell bezogen werden.
                                          leider ist es so das ich meine module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste kann er aber nicht da 2 Module schon im schatten sind.
                                          Es müsste die doch Nachregeln oder nicht ?
                                          K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
