  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L lucky51179
    @kymchy Hallo versuche gerade es umzusetzen .
    habe mir jetzt 2 Datenpunkte (number) angelegt
    • Punkt 1 habe ich die Seriennummer rein geschrieben
    • Punkt 2 habe nichts das ist ja das für den Vergleichswert
    was muss dazu noch alles geändert werden ?
    Kymchy
    @lucky51179
    Nein, für die Seriennummer brauchst du keinen eigenen Datenpunkt. Du benötigst ein MQTT Topic. Hast du denn den MQTT Adapter installiert und siehst die Datenpunkte für deinen Wechselrichter?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      @lucky51179
      lucky51179
      @kymchy Ja diese sehe ich.
      habe hier aber keinen Punkt gesehen mit wo die Seriennummer drinnen steht sondern nur einen Ordner.
      • L lucky51179
        Kymchy
        @lucky51179
        die Seriennummer steht auch in keinem Punkt, sondern ist ja auch selber ein Ordner, wie in deinem Screenshot zu sehen ist. Und in diesem Ordner benötigst du einen weiteren mit dem Namen cmd und darin den Punkt limit_nonpersistant_relative
        den kannst du aber nicht einfach so anlegen, sondern musst ihn publishen, weil es ein MQTT Topic ist.
        • K Kymchy
          @lucky51179
          lucky51179
          @kymchy wenn oich das richtig verstehe muss ich einen Ordner "cmd" anlegen und dazu den Punkt der dann die Leistung auf meinen Hoymiles einstellt .
          Gibt es eine Quelle wie das anlegen funktioniert ?
          Wie bekomme ich nun meine Seriennummer in das Script ?
          Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
          • L lucky51179
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            1161 ........... ist die Seriennummer
            • L lucky51179
              Kymchy
              schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
              @lucky51179
              Zunächst gehe mal davon aus, dass du mein Skript als Blockly importiert hast...
              Du suchst im Netz nach MQTT Explorer und installierst ihn. Dann verbindest du dich in diesem Programm mit deinem ioBroker(IP und Port, meist 1883).
              Du trägst dein Topic ein wie im folgenden Screenshot: Deine Seriennummer musst du da wo Seriennr steht eintragen.
              Bildschirmfoto vom 2023-03-17 08-20-52.png Auf Publish klicken.
              Dann verweist du im Blockly in dem Block "aktualisiere" auf diesen Punkt im ioBroker.
              Die Seriennummer wird nirgendwo im Skript extra eingetragen.
              • L lucky51179
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @lucky51179
                publish
                • K Kymchy
                  @lucky51179
                  lucky51179
                  schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                  @kymchy Top Danke, das Script läuft und regelt aktuell speist er nur 100 Watt ins Netz könnte ich dieses auch noch einstellen das es weniger wird ?
                  Fehler gefunden hat das mxSolarPower nicht angegeben somit hatte er von einen Falschen wert gerechnet
                  • L lucky51179
                    Kymchy
                    @lucky51179 das ist zuviel, da stimmt irgendwas noch nicht, vielleicht bei der Variablenzuordnung oder so. Hast du die richtige Wechselrichterleistung unter maxSolarPower eingetragen?
                    • K Kymchy
                      lucky51179
                      @kymchy Ja das stimmt das habe ich gemacht, jetzt schaut es gut, werde es mal testen
                      • Andy AndersA Offline
                        Andy Anders
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy Anders
                        Also erstmal danke für dein Blockly. Leider hab ich da noch einen Denkfehler glaub ich. Zum Auslesen der Zählers habe ich den Pulse von Tibber. Ich habe zwei Datenpnkte:Bezug und Einspeisung. Bei Bezug sehe ich was ich grad Verbrauche, speise ich mehr ein geht der Datenpunkte nur auf 0. Bei Einspeisung habe ich negative Werte wenn ich aber mehr Beziehe wird er positiv und ist gleich dem Datenpunkte Bezug. Ich komme einfach nicht auf die Lösung??
                        • Andy AndersA Andy Anders
                          Kymchy
                          @andy-anders
                          Um den benötigten Wert (neededPower) zu ermittel müsstest du dann folgendes tun:
                          wenn Einspeisung negativ dann
                          neededPower = momentane Leistung PV + (Einspeisung als negativer Wert)
                          sonst
                          neededPower= Bezug+Leistung PV
                          ist dieselbe Problematik wie beim Poweropti.
                          Andy AndersA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kymchy
                            @andy-anders
                            sonst
                            Andy Anders
                            @kymchy also müsste ich noch nen " falls Block" einbauen? Sorry bin da noch nicht so gut drin.
                              Kymchy
                              @andy-anders genau, einen falls-sonst Block.
                              • L lucky51179
                                lucky51179
                                @lucky51179 So habe das Blockly nun 2 Tage laufen lassen.
                                es tut was es soll und es stellt die Werte ein was Aktuell bezogen werden.
                                leider ist es so das ich meine module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste kann er aber nicht da 2 Module schon im schatten sind.
                                Es müsste die doch Nachregeln oder nicht ?
                                K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lucky51179
                                  Kymchy
                                  @lucky51179 Nochmal: das Skript stellt den Wechselrichter so ein, dass möglichst nichts oder wenig ins öffentliche Netz eingespeist wird. Ein Limit wird auch gesetzt, wenn die Sonne nicht scheint und das Limit somit gar nicht erreicht werden kann Das ist aber unerheblich. Ich wüsste also nicht, was da bei dir jetzt nachgeregelt werden sollte.
                                  • L lucky51179
                                    @lucky51179 sagte: module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste
                                    Die optimale Nutzung der PV-Module ist eine Funktion des WR und kann von außen nicht beeinflusst werden.
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      @Kymchy
                                      Ich möchte meinen Wechselrichter ausschalten. Bekomme das aber einfach nicht hin.
                                      Im MQTT Explorer trage ich folgendes ein:
                                      solar/112183818346/cmd/power/2  0
                                      Auch so geht's nicht:  solar/cmd/power/2  0
                                      Im IOBroker erscheint dann auch der Datenpunkt /cmd/power/2_0 mit der Möglichkeit 1 oder 0 einzutragen.
                                      Es bewirkt aber nichts. So richtig blicke ich mit der Syntax nicht durch.
                                      • L Laser
                                        @Kymchy
                                        Kymchy
                                        @laser falscher Datenpunkt.
                                        Schau hier
                                        lass den Slash und die 2 am Ende weg: solar/112183818346/cmd/power
                                        -1
                                        • K Kymchy
                                          Schau hier
                                          Laser
                                          @kymchy
                                          Danke! So geht es. Vom objekt aus kann ich jetzt den Wechselrichter ein/aus schalten.
