  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • K Kymchy
    @lucky51179
    Zunächst gehe mal davon aus, dass du mein Skript als Blockly importiert hast...
    Du suchst im Netz nach MQTT Explorer und installierst ihn. Dann verbindest du dich in diesem Programm mit deinem ioBroker(IP und Port, meist 1883).
    Du trägst dein Topic ein wie im folgenden Screenshot: Deine Seriennummer musst du da wo Seriennr steht eintragen.
    Bildschirmfoto vom 2023-03-17 08-20-52.png Auf Publish klicken.
    Dann verweist du im Blockly in dem Block "aktualisiere" auf diesen Punkt im ioBroker.
    Die Seriennummer wird nirgendwo im Skript extra eingetragen.
    lucky51179
    schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
    @kymchy Top Danke, das Script läuft und regelt aktuell speist er nur 100 Watt ins Netz könnte ich dieses auch noch einstellen das es weniger wird ?
    Fehler gefunden hat das mxSolarPower nicht angegeben somit hatte er von einen Falschen wert gerechnet
    • L lucky51179
      Kymchy
      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
      @lucky51179 das ist zuviel, da stimmt irgendwas noch nicht, vielleicht bei der Variablenzuordnung oder so. Hast du die richtige Wechselrichterleistung unter maxSolarPower eingetragen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kymchy
        lucky51179
        @kymchy Ja das stimmt das habe ich gemacht, jetzt schaut es gut, werde es mal testen
        • Andy AndersA Offline
          Andy Anders
          schrieb am zuletzt editiert von Andy Anders
          Also erstmal danke für dein Blockly. Leider hab ich da noch einen Denkfehler glaub ich. Zum Auslesen der Zählers habe ich den Pulse von Tibber. Ich habe zwei Datenpnkte:Bezug und Einspeisung. Bei Bezug sehe ich was ich grad Verbrauche, speise ich mehr ein geht der Datenpunkte nur auf 0. Bei Einspeisung habe ich negative Werte wenn ich aber mehr Beziehe wird er positiv und ist gleich dem Datenpunkte Bezug. Ich komme einfach nicht auf die Lösung??
          • Andy AndersA Andy Anders
            Kymchy
            @andy-anders
            Um den benötigten Wert (neededPower) zu ermittel müsstest du dann folgendes tun:
            wenn Einspeisung negativ dann
            neededPower = momentane Leistung PV + (Einspeisung als negativer Wert)
            sonst
            neededPower= Bezug+Leistung PV
            ist dieselbe Problematik wie beim Poweropti.
            Andy AndersA 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kymchy
              @andy-anders
              sonst
              Andy Anders
              @kymchy also müsste ich noch nen " falls Block" einbauen? Sorry bin da noch nicht so gut drin.
                Kymchy
                @andy-anders genau, einen falls-sonst Block.
                • L lucky51179
                  lucky51179
                  @lucky51179 So habe das Blockly nun 2 Tage laufen lassen.
                  es tut was es soll und es stellt die Werte ein was Aktuell bezogen werden.
                  leider ist es so das ich meine module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste kann er aber nicht da 2 Module schon im schatten sind.
                  Es müsste die doch Nachregeln oder nicht ?
                  K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lucky51179
                    Kymchy
                    @lucky51179 Nochmal: das Skript stellt den Wechselrichter so ein, dass möglichst nichts oder wenig ins öffentliche Netz eingespeist wird. Ein Limit wird auch gesetzt, wenn die Sonne nicht scheint und das Limit somit gar nicht erreicht werden kann Das ist aber unerheblich. Ich wüsste also nicht, was da bei dir jetzt nachgeregelt werden sollte.
                    • L lucky51179
                      @lucky51179 sagte: module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste
                      Die optimale Nutzung der PV-Module ist eine Funktion des WR und kann von außen nicht beeinflusst werden.
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        @Kymchy
                        Ich möchte meinen Wechselrichter ausschalten. Bekomme das aber einfach nicht hin.
                        Im MQTT Explorer trage ich folgendes ein:
                        solar/112183818346/cmd/power/2  0
                        Auch so geht's nicht:  solar/cmd/power/2  0
                        Im IOBroker erscheint dann auch der Datenpunkt /cmd/power/2_0 mit der Möglichkeit 1 oder 0 einzutragen.
                        Es bewirkt aber nichts. So richtig blicke ich mit der Syntax nicht durch.
                        • L Laser
                          @Kymchy
                          Kymchy
                          @laser falscher Datenpunkt.
                          Schau hier
                          lass den Slash und die 2 am Ende weg: solar/112183818346/cmd/power
                          -1
                          • K Kymchy
                            Schau hier
                            Laser
                            @kymchy
                            Danke! So geht es. Vom objekt aus kann ich jetzt den Wechselrichter ein/aus schalten.
                            • L Laser
                              @kymchy
                              Kymchy
                              @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                              @kymchy
                              für was auch immer es gut ist...
                              • K Kymchy
                                @kymchy
                                Laser
                                @kymchy
                                Ich habe am gleichen Solarpanel ein Victron-Ladegerät 100/20. Wenn der Wechselrichter ein ist, auch sehr stark begrenzt, lädt das Victron Gerät nicht. Nur wenn der Microinverter ausgeschaltet ist.
                                Jetzt versuche ich noch den direkten SendTo Befehl hinzubekommen, leider ohne Erfolg...
                                EDIT: jetzt ist ohnehin die Sonne weg und es geht nichts mehr.
                                K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  @kymchy
                                  Kymchy
                                  @laser wofür brauchst du den sendTo Befehl?
                                  • L Laser
                                    @kymchy
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @laser
                                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                                    Kurz JS an / ausschalten, dann wird unter dein WR ID / cmd der Datenpunkt Power angelegt.
                                    Dieser sollte dann schaltbar sein.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @laser
                                      Laser
                                      @ralla66
                                      Die Kommunikation über den Datenpunkt geht manchmal nicht (steht zumindest in diversen Beitägen so). SendTo sollzuverlässiger sein. Soll(?).
                                      Ich kann Deinen Befehl heute nicht mehr probieren, weil der WR aus ist (keine Sonne auf dem Panel). So hatte ich es schon probiert, aber offenbar war bei meinem Versuch doch noch ein Syntaxfehler drin.
                                      Haben die Leerzeichen eine Bedeutung?
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @laser
                                        ja,ja die Leerzeichen :-) und so, deshalb für dich die Copy and Paste Version.
                                        X austauschen kriegste hin.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @laser
                                          Laser
                                          @ralla66 Danke, probiere ich morgen früh gleich aus!
                                          -1
