  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • K Kymchy
    @andy-anders
    Um den benötigten Wert (neededPower) zu ermittel müsstest du dann folgendes tun:
    wenn Einspeisung negativ dann
    neededPower = momentane Leistung PV + (Einspeisung als negativer Wert)
    sonst
    neededPower= Bezug+Leistung PV
    ist dieselbe Problematik wie beim Poweropti.
    Andy AndersA Offline
    Andy Anders
    @kymchy also müsste ich noch nen " falls Block" einbauen? Sorry bin da noch nicht so gut drin.
    • Andy AndersA Andy Anders
      Kymchy
      @andy-anders genau, einen falls-sonst Block.
      • L lucky51179
        @kymchy Ja das stimmt das habe ich gemacht, jetzt schaut es gut, werde es mal testen
        lucky51179
        @lucky51179 So habe das Blockly nun 2 Tage laufen lassen.
        es tut was es soll und es stellt die Werte ein was Aktuell bezogen werden.
        leider ist es so das ich meine module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste kann er aber nicht da 2 Module schon im schatten sind.
        Es müsste die doch Nachregeln oder nicht ?
        K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lucky51179
          Kymchy
          @lucky51179 Nochmal: das Skript stellt den Wechselrichter so ein, dass möglichst nichts oder wenig ins öffentliche Netz eingespeist wird. Ein Limit wird auch gesetzt, wenn die Sonne nicht scheint und das Limit somit gar nicht erreicht werden kann Das ist aber unerheblich. Ich wüsste also nicht, was da bei dir jetzt nachgeregelt werden sollte.
          • L lucky51179
            @lucky51179 sagte: module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste
            Die optimale Nutzung der PV-Module ist eine Funktion des WR und kann von außen nicht beeinflusst werden.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @Kymchy
              Ich möchte meinen Wechselrichter ausschalten. Bekomme das aber einfach nicht hin.
              Im MQTT Explorer trage ich folgendes ein:
              solar/112183818346/cmd/power/2  0
              Auch so geht's nicht:  solar/cmd/power/2  0
              Im IOBroker erscheint dann auch der Datenpunkt /cmd/power/2_0 mit der Möglichkeit 1 oder 0 einzutragen.
              Es bewirkt aber nichts. So richtig blicke ich mit der Syntax nicht durch.
              • L Laser
                @Kymchy
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                @laser falscher Datenpunkt.
                Schau hier
                lass den Slash und die 2 am Ende weg: solar/112183818346/cmd/power
                -1
                • K Kymchy
                  Schau hier
                  Laser
                  @kymchy
                  Danke! So geht es. Vom objekt aus kann ich jetzt den Wechselrichter ein/aus schalten.
                  • L Laser
                    @kymchy
                    Kymchy
                    @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                    @kymchy
                    für was auch immer es gut ist...
                    • K Kymchy
                      @kymchy
                      Laser
                      @kymchy
                      Ich habe am gleichen Solarpanel ein Victron-Ladegerät 100/20. Wenn der Wechselrichter ein ist, auch sehr stark begrenzt, lädt das Victron Gerät nicht. Nur wenn der Microinverter ausgeschaltet ist.
                      Jetzt versuche ich noch den direkten SendTo Befehl hinzubekommen, leider ohne Erfolg...
                      EDIT: jetzt ist ohnehin die Sonne weg und es geht nichts mehr.
                      K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        @kymchy
                        Kymchy
                        @laser wofür brauchst du den sendTo Befehl?
                        • L Laser
                          @kymchy
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @laser
                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                          Kurz JS an / ausschalten, dann wird unter dein WR ID / cmd der Datenpunkt Power angelegt.
                          Dieser sollte dann schaltbar sein.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @laser
                            Laser
                            @ralla66
                            Die Kommunikation über den Datenpunkt geht manchmal nicht (steht zumindest in diversen Beitägen so). SendTo sollzuverlässiger sein. Soll(?).
                            Ich kann Deinen Befehl heute nicht mehr probieren, weil der WR aus ist (keine Sonne auf dem Panel). So hatte ich es schon probiert, aber offenbar war bei meinem Versuch doch noch ein Syntaxfehler drin.
                            Haben die Leerzeichen eine Bedeutung?
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Laser
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @laser
                              ja,ja die Leerzeichen :-) und so, deshalb für dich die Copy and Paste Version.
                              X austauschen kriegste hin.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @laser
                                Laser
                                @ralla66 Danke, probiere ich morgen früh gleich aus!
                                -1
                                • L Laser
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @laser
                                  die Datenpunkte sind reine Anzeigewerte wie zB Power.
                                  Wenn du senden willst mußt du erst welche per publish anlegen.
                                  Beispiele:
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @laser
                                    Beispiele:
                                    Laser
                                    @ralla66 Den Datenpunkt habe ich über den MQTT Explorer angelegt.
                                    • L Laser
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @laser
                                      aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
                                      Probiere es per JS mit Copy and Paste.
                                      L K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @laser
                                        Laser
                                        @ralla66 Ja, mache ich!
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @laser
                                          Kymchy
                                          @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.
