  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Laser
    @kymchy
    Danke! So geht es. Vom objekt aus kann ich jetzt den Wechselrichter ein/aus schalten.
    Kymchy
    @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
    @kymchy
    für was auch immer es gut ist...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      @kymchy
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @kymchy
      Ich habe am gleichen Solarpanel ein Victron-Ladegerät 100/20. Wenn der Wechselrichter ein ist, auch sehr stark begrenzt, lädt das Victron Gerät nicht. Nur wenn der Microinverter ausgeschaltet ist.
      Jetzt versuche ich noch den direkten SendTo Befehl hinzubekommen, leider ohne Erfolg...
      EDIT: jetzt ist ohnehin die Sonne weg und es geht nichts mehr.
      K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        @kymchy
        Kymchy
        @laser wofür brauchst du den sendTo Befehl?
        • L Laser
          @kymchy
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @laser
          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
          Kurz JS an / ausschalten, dann wird unter dein WR ID / cmd der Datenpunkt Power angelegt.
          Dieser sollte dann schaltbar sein.
          • Ralla66R Ralla66
            @laser
            Laser
            @ralla66
            Die Kommunikation über den Datenpunkt geht manchmal nicht (steht zumindest in diversen Beitägen so). SendTo sollzuverlässiger sein. Soll(?).
            Ich kann Deinen Befehl heute nicht mehr probieren, weil der WR aus ist (keine Sonne auf dem Panel). So hatte ich es schon probiert, aber offenbar war bei meinem Versuch doch noch ein Syntaxfehler drin.
            Haben die Leerzeichen eine Bedeutung?
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @laser
              ja,ja die Leerzeichen :-) und so, deshalb für dich die Copy and Paste Version.
              X austauschen kriegste hin.
              • Ralla66R Ralla66
                @laser
                Laser
                @ralla66 Danke, probiere ich morgen früh gleich aus!
                -1
                • L Laser
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @laser
                  die Datenpunkte sind reine Anzeigewerte wie zB Power.
                  Wenn du senden willst mußt du erst welche per publish anlegen.
                  Beispiele:
                  • Ralla66R Ralla66
                    @laser
                    Beispiele:
                    Laser
                    @ralla66 Den Datenpunkt habe ich über den MQTT Explorer angelegt.
                    • L Laser
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @laser
                      aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
                      Probiere es per JS mit Copy and Paste.
                      L K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @laser
                        Laser
                        @ralla66 Ja, mache ich!
                        • Ralla66R Ralla66
                          @laser
                          Kymchy
                          @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.
                          • K Kymchy
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @kymchy
                            Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
                            Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
                            Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @kymchy
                              Laser
                              @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.
                              • L Laser
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @laser
                                teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @laser
                                  Laser
                                  @ralla66 Mache ich, geht aber erst morgen...
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @laser
                                    Kymchy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                    @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.
                                    • K Kymchy
                                      Laser
                                      @kymchy
                                      Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
                                      Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
                                      Aber Danke nochmal für die Unterstützung!
                                      • L Laser
                                        @kymchy
                                        Laser
                                        @Kymchy
                                        Ich habe den ganzen Nachmittag getestet. Das Eigenartige ist, mal funktioniert der sendTo- Befehl, z.B zum Ein/Ausschalten, mal nicht. Bis zum Schluß nicht mal die Steuerung über die OpenDTU- Oberfläche ging. Mußte die Inverter + openDTU stromlos machen und wieder einschalten.
                                        bei "message" trage ich mal 0 und mal 1 ein- zum Testen
                                         // Vorlage:
                                         //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                                           sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/power', message: '1'});
                                           // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183225956/cmd/power', message: '1'});
                                           // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183818346/cmd/power', message: '1'});
                                        und:
                                        //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                                        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183225956/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                                        //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '400'});
                                        hat evtl. die openDTU eine Macke? Die Befehle kommen nicht beim Inverter an?
                                        Über den MQTT Editor gesendet (published) wirken die Befehle
                                        • L Laser
                                          @Kymchy
                                           // Vorlage:
                                          und:
                                          Kymchy
                                          @laser ich habe dir nicht gesagt, du sollst den sendTo Befehl nehmen...
