  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @laser
    aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
    Probiere es per JS mit Copy and Paste.
    Laser
    @ralla66 Ja, mache ich!
    • Ralla66R Ralla66
      @laser
      Kymchy
      @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kymchy
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @kymchy
        Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
        Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
        Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @kymchy
          Laser
          @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.
          • L Laser
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @laser
            teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.
            L K 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @laser
              Laser
              @ralla66 Mache ich, geht aber erst morgen...
              • Ralla66R Ralla66
                @laser
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.
                • K Kymchy
                  Laser
                  @kymchy
                  Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
                  Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
                  Aber Danke nochmal für die Unterstützung!
                  • L Laser
                    @kymchy
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    @Kymchy
                    Ich habe den ganzen Nachmittag getestet. Das Eigenartige ist, mal funktioniert der sendTo- Befehl, z.B zum Ein/Ausschalten, mal nicht. Bis zum Schluß nicht mal die Steuerung über die OpenDTU- Oberfläche ging. Mußte die Inverter + openDTU stromlos machen und wieder einschalten.
                    bei "message" trage ich mal 0 und mal 1 ein- zum Testen
                     // Vorlage:
                     //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                       sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/power', message: '1'});
                       // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183225956/cmd/power', message: '1'});
                       // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183818346/cmd/power', message: '1'});
                    und:
                    //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183225956/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                    //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '400'});
                    hat evtl. die openDTU eine Macke? Die Befehle kommen nicht beim Inverter an?
                    Über den MQTT Editor gesendet (published) wirken die Befehle
                    • L Laser
                      @Kymchy
                       // Vorlage:
                      und:
                      Kymchy
                      @laser ich habe dir nicht gesagt, du sollst den sendTo Befehl nehmen...
                      • K Kymchy
                        Laser
                        @kymchy
                        OK, da gibt es scheinbar doch Probleme. Lieber direkt den Datenpunkt setzen.
                        • L Laser
                          @kymchy
                          Kymchy
                          @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.
                          und den mqtt Adapter als Server/Broker.
                          • L Offline
                            Laser
                            @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.
                            • L Laser
                              Laser
                              Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit
                              Zielwert = 400;
                              setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                              setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                              funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
                              Auch mit Blockly nicht.
                              • L Laser
                                Zielwert = 400;
                                Kymchy
                                @laser welcher Inverter ist das?
                                ich würde die Werte auch immer relativ setzten.
                                • K Kymchy
                                  Laser
                                  @kymchy Hoymiles HM400
                                  relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?
                                  • L Laser
                                    Kymchy
                                    @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?
                                    • L Laser
                                      Kymchy
                                      @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                      nein
                                      • K Kymchy
                                        Kymchy
                                        @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.
                                        • K Kymchy
                                          Laser
                                          @kymchy Das Verrückte ist, mal geht es mal nicht! Habe jetzt 50% relativ gesetzt: 200 Watt. 10% : 40 Watt.
                                          Ein/Aus geht auch, aber morgen früh ist der Inverter, den ich heute ausgeschaltet habe, wieder eingeschaltet. Einige Male bleib er aber aus. Ein System kann ich nicht erkennen.
                                          Sind meine Befehle so richtig? "aktualisiere, ohne Bestätigung"
