  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Laser
    @ralla66 Den Datenpunkt habe ich über den MQTT Explorer angelegt.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @laser
    aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
    Probiere es per JS mit Copy and Paste.
    L K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @laser
      Laser
      @ralla66 Ja, mache ich!
      • Ralla66R Ralla66
        @laser
        Kymchy
        @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kymchy
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @kymchy
          Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
          Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
          Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @kymchy
            Laser
            @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.
            • L Laser
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @laser
              teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.
              • Ralla66R Ralla66
                @laser
                Laser
                @ralla66 Mache ich, geht aber erst morgen...
                • Ralla66R Ralla66
                  @laser
                  Kymchy
                  schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                  @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.
                  • K Kymchy
                    Laser
                    @kymchy
                    Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
                    Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
                    Aber Danke nochmal für die Unterstützung!
                    • L Laser
                      @kymchy
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      @Kymchy
                      Ich habe den ganzen Nachmittag getestet. Das Eigenartige ist, mal funktioniert der sendTo- Befehl, z.B zum Ein/Ausschalten, mal nicht. Bis zum Schluß nicht mal die Steuerung über die OpenDTU- Oberfläche ging. Mußte die Inverter + openDTU stromlos machen und wieder einschalten.
                      bei "message" trage ich mal 0 und mal 1 ein- zum Testen
                       // Vorlage:
                       //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                         sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/power', message: '1'});
                         // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183225956/cmd/power', message: '1'});
                         // sendTo('mqtt.0',"sendMessage2Client",{topic: 'solar/112183818346/cmd/power', message: '1'});
                      und:
                      //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183227304/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183225956/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '300'});
                      //sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute', message: '400'});
                      hat evtl. die openDTU eine Macke? Die Befehle kommen nicht beim Inverter an?
                      Über den MQTT Editor gesendet (published) wirken die Befehle
                      • L Laser
                        @Kymchy
                         // Vorlage:
                        und:
                        Kymchy
                        @laser ich habe dir nicht gesagt, du sollst den sendTo Befehl nehmen...
                        • K Kymchy
                          Laser
                          @kymchy
                          OK, da gibt es scheinbar doch Probleme. Lieber direkt den Datenpunkt setzen.
                          • L Laser
                            @kymchy
                            Kymchy
                            @laser ja, aber nicht mit aktualisiere, sondern mit steuere. Funktioniert bei mir tadellos.
                            und den mqtt Adapter als Server/Broker.
                            • L Offline
                              Laser
                              @kymchy OK, dann verabschiede ich mich vom sendTo- Befehl. Unterschied Steuern und Aktualisieren im Script muß ich mir noch ansehen.
                              • L Laser
                                Laser
                                Den SendTo Befehl habe ich verbannt. Aber das Schreiben auf die Datenpunkte mit
                                Zielwert = 400;
                                setState("mqtt.1.solar.112183227304.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                                setState("mqtt.1.solar.112183225956.cmd.limit_nonpersistent_absolute", Zielwert);
                                funktioniert mal, mal nicht. Irgendetwas passt noch nicht. Mal reagiert der Hoymiles, mal nicht.
                                Auch mit Blockly nicht.
                                • L Laser
                                  Zielwert = 400;
                                  Kymchy
                                  @laser welcher Inverter ist das?
                                  ich würde die Werte auch immer relativ setzten.
                                  • K Kymchy
                                    Laser
                                    @kymchy Hoymiles HM400
                                    relativ 10 % Inverter macht 10 Watt ist das OK?
                                    • L Laser
                                      Kymchy
                                      @laser was ist, wenn du die Werte händisch in den Objekten änderst?
                                      • L Laser
                                        Kymchy
                                        @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                        nein
                                        • K Kymchy
                                          Kymchy
                                          @kymchy setze die Werte händisch in den Objekten und schau, ob OpenDTU die annimmt.
