  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L Laser
    @Kymchy
    Ich möchte meinen Wechselrichter ausschalten. Bekomme das aber einfach nicht hin.
    Im MQTT Explorer trage ich folgendes ein:
    solar/112183818346/cmd/power/2  0
    Auch so geht's nicht:  solar/cmd/power/2  0
    Im IOBroker erscheint dann auch der Datenpunkt /cmd/power/2_0 mit der Möglichkeit 1 oder 0 einzutragen.
    Es bewirkt aber nichts. So richtig blicke ich mit der Syntax nicht durch.
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    @laser falscher Datenpunkt.
    Schau hier
    lass den Slash und die 2 am Ende weg: solar/112183818346/cmd/power
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • K Kymchy
      Schau hier
      Laser
      @kymchy
      Danke! So geht es. Vom objekt aus kann ich jetzt den Wechselrichter ein/aus schalten.
      • L Laser
        @kymchy
        Kymchy
        @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
        @kymchy
        für was auch immer es gut ist...
        • K Kymchy
          @kymchy
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @kymchy
          Ich habe am gleichen Solarpanel ein Victron-Ladegerät 100/20. Wenn der Wechselrichter ein ist, auch sehr stark begrenzt, lädt das Victron Gerät nicht. Nur wenn der Microinverter ausgeschaltet ist.
          Jetzt versuche ich noch den direkten SendTo Befehl hinzubekommen, leider ohne Erfolg...
          EDIT: jetzt ist ohnehin die Sonne weg und es geht nichts mehr.
          K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            @kymchy
            Kymchy
            @laser wofür brauchst du den sendTo Befehl?
            • L Laser
              @kymchy
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @laser
              sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
              Kurz JS an / ausschalten, dann wird unter dein WR ID / cmd der Datenpunkt Power angelegt.
              Dieser sollte dann schaltbar sein.
              • Ralla66R Ralla66
                @laser
                Laser
                @ralla66
                Die Kommunikation über den Datenpunkt geht manchmal nicht (steht zumindest in diversen Beitägen so). SendTo sollzuverlässiger sein. Soll(?).
                Ich kann Deinen Befehl heute nicht mehr probieren, weil der WR aus ist (keine Sonne auf dem Panel). So hatte ich es schon probiert, aber offenbar war bei meinem Versuch doch noch ein Syntaxfehler drin.
                Haben die Leerzeichen eine Bedeutung?
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Laser
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @laser
                  ja,ja die Leerzeichen :-) und so, deshalb für dich die Copy and Paste Version.
                  X austauschen kriegste hin.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @laser
                    Laser
                    @ralla66 Danke, probiere ich morgen früh gleich aus!
                    -1
                    • L Laser
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @laser
                      die Datenpunkte sind reine Anzeigewerte wie zB Power.
                      Wenn du senden willst mußt du erst welche per publish anlegen.
                      Beispiele:
                      • Ralla66R Ralla66
                        @laser
                        Beispiele:
                        Laser
                        @ralla66 Den Datenpunkt habe ich über den MQTT Explorer angelegt.
                        • L Laser
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @laser
                          aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
                          Probiere es per JS mit Copy and Paste.
                          L K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @laser
                            Laser
                            @ralla66 Ja, mache ich!
                            • Ralla66R Ralla66
                              @laser
                              Kymchy
                              @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.
                              • K Kymchy
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @kymchy
                                Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
                                Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
                                Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @kymchy
                                  Laser
                                  @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.
                                  • L Laser
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @laser
                                    teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @laser
                                      Laser
                                      @ralla66 Mache ich, geht aber erst morgen...
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @laser
                                        Kymchy
                                        @ralla66 er hatte den DP mittlerweile nach meinem Hinweis korrekt angelegt. Nun kann er ihn mit "steuere" im Blockly ändern und den WR ein/ausschalten. So steuere ich in meinem Blockly ja auch das Limit.
                                        • K Kymchy
                                          Laser
                                          @kymchy
                                          Habe das jetzt mehrfach getestet. Funktioniert auch mit "sendTo". Habe den Befehl reinkopiert. Irgend einen Syntaxfehler hatte ich sicher vorher drin. Kann ich nicht mehr exakt nachvollziehen, weil gelöscht.
                                          Ob das jetzt immer geht, oder ob es darauf ankommt, daß der Hoymiles gerade mit der openDTU verbunden ist, muß ich noch ausgiebig testen.
                                          Aber Danke nochmal für die Unterstützung!
