  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    apollon77A
212 Beiträge 42 Kommentatoren 97.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F firebowl
    @loxoner86 Vielleicht kann das ja jemand für den IoBroker umsetzen. :)
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #102
    @firebowl Hab ich weiter oben schon geschrieben, ich verstehe den Code nicht. Müsste ich Hilfe haben. Sehe aber auch hierfür selben Probleme von nicht dokumentierten Schnittstellen die sich jederzeit ändern können
    • B bombastikde
      @loxoner86 Client ID:
      ANDROID_<UUID>_<userId>
      Also zum Beispiel:
      ANDROID_FF35C21C-D9D2-4709-9664-DF617C905138_123123123123123123
      Siehe: https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
      L
      L
      Loxoner86
      #103
      @bombastikde Besten Dank hat geklappt. Wieder vernünftiges Überschussladen möglich :) Grüsse aus der Schweiz
      • L Loxoner86
        @bombastikde Bei mir kommt:
        ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 8: `<!DOCTYPE html>'
        ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 9: Syntax error: newline unexpected
        C
        C
        chka
        schrieb am zuletzt editiert von chka
        #104
        @loxoner86
        wget -O ecoflow_get_mqtt_login.sh https://raw.githubusercontent.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
        bash ecoflow_get_mqtt_login.sh
        mehr nicht, lösch ggf mal die alten Dateien
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • C chka
          @loxoner86
          haus-automatisierungH
          #105
          @chka Warum sudo ??
          📚 Meine Dokumentation
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @chka Warum sudo ??
            C
            C
            chka
            #106
            @haus-automatisierung geht auch ohne
            • C chka
              #107
              @chka eben :)
              • F
                F
                firebowl
                #108
                @newan sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                Bin selber ITler aber ich hasse coden und mache da überall nen großen Bogen drumherum wo es geht. ;)
                Was ich nicht verstehe ist, warum man sich auf die MQTT Schnittstelle, die so viele Abhängigkeiten (z.B. Internetverfügbarkeit und Kooperation des Herstellers) hat einschießt und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
                Ist keine Kritik, ich versuche es nur zu verstehen.
                NewanN haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F firebowl
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #109
                  @firebowl Die interne API sowie die externe API sind beide nicht Dokumentiert und bedürfen Reverse Engineering. Die Variante mit MQTT wurde hier entwickelt bzw. analysiert und funktioniert derzeit ja wohl noch. die offizielle Seite liefert der Adapter.
                  Die HAAS Plugin Seite wurde eine low level Code Api verwendet auch ohne Dokumentation. Den einzigen weg den ich sehe wäre den Code von HAAs zu analysieren und nachzubauen in NodeJS da die HAAS Plugins in Python geschrieben wurden.
                  Problem ist das ich den Code null verstehen was die da machen.
                  • F firebowl
                    #110
                    @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                    Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen :)
                    F S 2 Antworten Letzte Antwort
                      F
                      F
                      firebowl
                      #111
                      @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. ;)
                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F firebowl
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #112
                        @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
                        • Michael WahlersM
                          Michael WahlersM
                          Michael Wahlers
                          #113
                          Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
                          Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
                          die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
                          chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
                          In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
                          Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
                          dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
                          Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
                          Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
                          Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
                          oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
                          ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
                          Was meint ihr?
                          VG,
                          Michael
                          F J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Michael WahlersM Michael Wahlers
                            Was meint ihr?
                            VG,
                            Michael
                            F
                            F
                            firebowl
                            #114
                            @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. :(
                            klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. :(
                            Michael WahlersM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F firebowl
                              Michael WahlersM
                              Michael WahlersM
                              Michael Wahlers
                              #115
                              @firebowl , du benutzt die D2 als USV? Dann ist das Mindestladen mit 200W natürlich ein Showstopper.
                              Bei mir hängt nur die Nachteinspeisung am AC und wird Abends eingeschaltet. Ich schlate im Moment den
                              Shelly vor der D2 einfach erst bei >350W Solarinput an, da Grundlast um die 150W, den Rest übernimmt dann die Steuerung.
                              Wenn ich die ChgPause finde, melde ich mich.
                              VG,
                              Michael
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                VG,
                                Michael
                                F
                                F
                                firebowl
                                #116
                                @michael-wahlers Jupp, ich hatte quasi genau das Szenario von Matthias. Ich hab meinen Switchschrank mit Router, Switch, NUC und co. drangehängt.
                                Auf die Art hätte ich halt einfach 1 kW mehr Speicher für meine PV-Anlage.
                                Würde mich freuen wenn Du noch was zum pausieren findest. :)
                                  S
                                  S
                                  SvanSvan
                                  schrieb am zuletzt editiert von SvanSvan
                                  #117
                                  und wenn Sie Ihren lokalen mqtt Server schreiben? und viel mehr Kontrolle? einschließlich Firmware? ;)
                                  Genauer gesagt, um alles zu kontrollieren.
                                  https://github.com/nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering/issues/2
                                  • S SvanSvan
                                    C
                                    C
                                    chka
                                    #118
                                    Kann es sein das wieder keine Daten reinkommen? Per Mqtt
                                    edit irgendwas im java bereich hat sich aufgehängt
                                    • C chka
                                      B
                                      B
                                      bombastikde
                                      #119
                                      @chka Irgendetwas hat EcoFlow wieder gemacht! :-( Die Wlan Verbindung der EcoFlow wird immer wieder unterbrochen - Ich wechsle jetzt jeden Tag die "client IDs"
                                      Ist aber wirklich nervig!
                                      Wie sieht es bei den anderen aus?
                                      Kann man die Client ID dem Adapter in einem Script übergeben?
                                      C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bombastikde
                                        C
                                        C
                                        chka
                                        #120
                                        @bombastikde warum ändern trag deine ein und gut ist mit dem verlinkten script geht dies wunderbar: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/104?_=1680704720100
                                        • B bombastikde
                                          S
                                          S
                                          SvanSvan
                                          #121
                                          @bombastikde
                                          Was willst du von der Verbindung unter dem Konto des Programms, das nicht für langfristiges Arbeiten ausgelegt ist. Eine Verbindung unter dem Konto des Geräts selbst ist das, was Sie verwenden müssen. nur er ist dafür ausgelegt und hat Vorrang. Wenn dies verstanden wird, werden die Leute vielleicht daran interessiert sein, wie man es macht. (nicht einfach, aber möglich)
                                          84.0k
