  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • C chka
    @haus-automatisierung geht auch ohne
    haus-automatisierungH Offline
    #107
    @chka eben :)
    📚 Meine Dokumentation
    • F Offline
      firebowl
      #108
      @newan sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      @firebowl Hab ich weiter oben schon geschrieben, ich verstehe den Code nicht. Müsste ich Hilfe haben. Sehe aber auch hierfür selben Probleme von nicht dokumentierten Schnittstellen die sich jederzeit ändern können
      Bin selber ITler aber ich hasse coden und mache da überall nen großen Bogen drumherum wo es geht. ;)
      Was ich nicht verstehe ist, warum man sich auf die MQTT Schnittstelle, die so viele Abhängigkeiten (z.B. Internetverfügbarkeit und Kooperation des Herstellers) hat einschießt und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
      Ist keine Kritik, ich versuche es nur zu verstehen.
      NewanN haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • F firebowl
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #109
        @firebowl Die interne API sowie die externe API sind beide nicht Dokumentiert und bedürfen Reverse Engineering. Die Variante mit MQTT wurde hier entwickelt bzw. analysiert und funktioniert derzeit ja wohl noch. die offizielle Seite liefert der Adapter.
        Die HAAS Plugin Seite wurde eine low level Code Api verwendet auch ohne Dokumentation. Den einzigen weg den ich sehe wäre den Code von HAAs zu analysieren und nachzubauen in NodeJS da die HAAS Plugins in Python geschrieben wurden.
        Problem ist das ich den Code null verstehen was die da machen.
        • F firebowl
          #110
          @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
          Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen :)
          F S 2 Antworten Letzte Antwort
            firebowl
            #111
            @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. ;)
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • F firebowl
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #112
              @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
              • Michael WahlersM Offline
                Michael Wahlers
                #113
                Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
                Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
                die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
                chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
                In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
                Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
                dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
                Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
                Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
                Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
                oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
                ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
                Was meint ihr?
                VG,
                Michael
                F J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Michael WahlersM Michael Wahlers
                  Was meint ihr?
                  VG,
                  Michael
                  firebowl
                  #114
                  @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. :(
                  klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. :(
                  Michael WahlersM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F firebowl
                    Michael Wahlers
                    #115
                    @firebowl , du benutzt die D2 als USV? Dann ist das Mindestladen mit 200W natürlich ein Showstopper.
                    Bei mir hängt nur die Nachteinspeisung am AC und wird Abends eingeschaltet. Ich schlate im Moment den
                    Shelly vor der D2 einfach erst bei >350W Solarinput an, da Grundlast um die 150W, den Rest übernimmt dann die Steuerung.
                    Wenn ich die ChgPause finde, melde ich mich.
                    VG,
                    Michael
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      VG,
                      Michael
                      firebowl
                      #116
                      @michael-wahlers Jupp, ich hatte quasi genau das Szenario von Matthias. Ich hab meinen Switchschrank mit Router, Switch, NUC und co. drangehängt.
                      Auf die Art hätte ich halt einfach 1 kW mehr Speicher für meine PV-Anlage.
                      Würde mich freuen wenn Du noch was zum pausieren findest. :)
                        SvanSvan
                        schrieb am zuletzt editiert von SvanSvan
                        #117
                        und wenn Sie Ihren lokalen mqtt Server schreiben? und viel mehr Kontrolle? einschließlich Firmware? ;)
                        Genauer gesagt, um alles zu kontrollieren.
                        https://github.com/nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering/issues/2
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SvanSvan
                          chka
                          schrieb am zuletzt editiert von chka
                          #118
                          Kann es sein das wieder keine Daten reinkommen? Per Mqtt
                          edit irgendwas im java bereich hat sich aufgehängt
                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                          • C chka
                            bombastikde
                            #119
                            @chka Irgendetwas hat EcoFlow wieder gemacht! :-( Die Wlan Verbindung der EcoFlow wird immer wieder unterbrochen - Ich wechsle jetzt jeden Tag die "client IDs"
                            Ist aber wirklich nervig!
                            Wie sieht es bei den anderen aus?
                            Kann man die Client ID dem Adapter in einem Script übergeben?
                            C S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bombastikde
                              chka
                              #120
                              @bombastikde warum ändern trag deine ein und gut ist mit dem verlinkten script geht dies wunderbar: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/104?_=1680704720100
                              • B bombastikde
                                SvanSvan
                                #121
                                @bombastikde
                                Was willst du von der Verbindung unter dem Konto des Programms, das nicht für langfristiges Arbeiten ausgelegt ist. Eine Verbindung unter dem Konto des Geräts selbst ist das, was Sie verwenden müssen. nur er ist dafür ausgelegt und hat Vorrang. Wenn dies verstanden wird, werden die Leute vielleicht daran interessiert sein, wie man es macht. (nicht einfach, aber möglich)
                                • F Offline
                                  Frense
                                  #122
                                  Moin zusammen,
                                  Habe gestern meine River 2 Pro in Betrieb genommen. Leider scheint das ChgPauseFlag nicht zu funktionieren. Die River lädt weiter mit 20-30W. Hat jemand eine Idee bzw. Das gleiche Verhalten?
                                  Grüße Frense
                                  • F Frense
                                    Moin zusammen,
                                    Grüße Frense
                                    firebowl
                                    #123
                                    @frense Weiß jetzt nicht ob die River 2 Pro das kann aber meine Delta 2 kann es beispielsweise nicht. Sie ignoriert das Pause Flag und ich kann die minimale Ladeleistung nicht unter glaub 200W stellen.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F firebowl
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #124
                                      Ist ja still geworden hier ...
                                      ich hab seit kurzem einen PowerStream im Einsatz.
                                      Da lässt sich auch etwas per MQTT von "mqtt-e.ecoflow.com" abfragen.
                                      Allerdings kommt kein JSON mehr zurück, sondern irgendwelche unlesbaren Binärdaten gefolgt von der Seriennummer.
                                      Sieht etwa so aus:
                                      7 �� �� ��5 (@HPX���HWXXXXXXXXXXXXXXX
                                      Oder ohne die Seriennummer als Byte-Sequenz:
                                      b'\xf8\x8c\xda\xe3\xa9\x9a\xe4\xaf\xa4\x77\xfa\xa7\x8f\xfd\xf1T\x8f\xfa\xb9T\xe1T\xfe\xfa\xd9\xb8I\x05I\x01R\x1eR\x18R\x15\x1e\x1e\x00R\x01\xdd\x01\x1c\x06I'
                                      Ich schaffe es nicht daraus etwas brauchbares zu extrahieren. Ist einer von Euch weiter?
                                      Viele Grüße
                                      Markus
                                      haus-automatisierungH VespaGamingV 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Waly_de
                                        Sieht etwa so aus:
                                        Viele Grüße
                                        Markus
                                        #125
                                        @waly_de Ach guck, ein weiterer Versuch vom Hersteller die Schnittstelle möglichst intransparent zu gestalten 😞 Super nervig.
                                        • W Waly_de
                                          Sieht etwa so aus:
                                          Viele Grüße
                                          Markus
                                          VespaGamingV Offline
                                          VespaGaming
                                          #126
                                          @waly_de Gibt es die Möglichkeit den PowerStream zu steuern bzw. beim Konfigurieren in der App die Daten über MQTT abzugreifen wie bei den Powerstations?
