  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
212 Beiträge 42 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Michael WahlersM
    Michael WahlersM
    Michael Wahlers
    #113
    Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
    Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
    die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
    chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
    In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
    Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
    dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
    Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
    Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
    Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
    oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
    ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
    Was meint ihr?
    VG,
    Michael
    F J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael WahlersM Michael Wahlers
      Was meint ihr?
      VG,
      Michael
      F
      F
      firebowl
      #114
      @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. :(
      klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. :(
      Michael WahlersM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F firebowl
        Michael WahlersM
        Michael WahlersM
        Michael Wahlers
        #115
        @firebowl , du benutzt die D2 als USV? Dann ist das Mindestladen mit 200W natürlich ein Showstopper.
        Bei mir hängt nur die Nachteinspeisung am AC und wird Abends eingeschaltet. Ich schlate im Moment den
        Shelly vor der D2 einfach erst bei >350W Solarinput an, da Grundlast um die 150W, den Rest übernimmt dann die Steuerung.
        Wenn ich die ChgPause finde, melde ich mich.
        VG,
        Michael
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          VG,
          Michael
          F
          F
          firebowl
          #116
          @michael-wahlers Jupp, ich hatte quasi genau das Szenario von Matthias. Ich hab meinen Switchschrank mit Router, Switch, NUC und co. drangehängt.
          Auf die Art hätte ich halt einfach 1 kW mehr Speicher für meine PV-Anlage.
          Würde mich freuen wenn Du noch was zum pausieren findest. :)
            @firebowl sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
            und nicht auf die lokale Variante setzt. Scheinbar gibt's je ne lokale Schnittstelle, die auch von einem Home Assistant Plugin genutzt wird.
            Die ist auch nicht dokumentiert und kann jederzeit durch ein Firmware-Update geändert / entfernt werden. Aber häng Dich doch gern rein und teile Deine Ergebnisse - würde ich mich auch drüber freuen :)
            S
            S
            SvanSvan
            schrieb am zuletzt editiert von SvanSvan
            #117
            und wenn Sie Ihren lokalen mqtt Server schreiben? und viel mehr Kontrolle? einschließlich Firmware? ;)
            Genauer gesagt, um alles zu kontrollieren.
            https://github.com/nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering/issues/2
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SvanSvan
              C
              C
              chka
              schrieb am zuletzt editiert von chka
              #118
              Kann es sein das wieder keine Daten reinkommen? Per Mqtt
              edit irgendwas im java bereich hat sich aufgehängt
              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
              • C chka
                B
                B
                bombastikde
                #119
                @chka Irgendetwas hat EcoFlow wieder gemacht! :-( Die Wlan Verbindung der EcoFlow wird immer wieder unterbrochen - Ich wechsle jetzt jeden Tag die "client IDs"
                Ist aber wirklich nervig!
                Wie sieht es bei den anderen aus?
                Kann man die Client ID dem Adapter in einem Script übergeben?
                C S 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bombastikde
                  C
                  C
                  chka
                  #120
                  @bombastikde warum ändern trag deine ein und gut ist mit dem verlinkten script geht dies wunderbar: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/104?_=1680704720100
                  • B bombastikde
                    S
                    S
                    SvanSvan
                    #121
                    @bombastikde
                    Was willst du von der Verbindung unter dem Konto des Programms, das nicht für langfristiges Arbeiten ausgelegt ist. Eine Verbindung unter dem Konto des Geräts selbst ist das, was Sie verwenden müssen. nur er ist dafür ausgelegt und hat Vorrang. Wenn dies verstanden wird, werden die Leute vielleicht daran interessiert sein, wie man es macht. (nicht einfach, aber möglich)
                    • F
                      F
                      Frense
                      #122
                      Moin zusammen,
                      Habe gestern meine River 2 Pro in Betrieb genommen. Leider scheint das ChgPauseFlag nicht zu funktionieren. Die River lädt weiter mit 20-30W. Hat jemand eine Idee bzw. Das gleiche Verhalten?
                      Grüße Frense
                      • F Frense
                        Moin zusammen,
                        Grüße Frense
                        F
                        F
                        firebowl
                        #123
                        @frense Weiß jetzt nicht ob die River 2 Pro das kann aber meine Delta 2 kann es beispielsweise nicht. Sie ignoriert das Pause Flag und ich kann die minimale Ladeleistung nicht unter glaub 200W stellen.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F firebowl
                          W
                          W
                          Waly_de
                          #124
                          Ist ja still geworden hier ...
                          ich hab seit kurzem einen PowerStream im Einsatz.
                          Da lässt sich auch etwas per MQTT von "mqtt-e.ecoflow.com" abfragen.
                          Allerdings kommt kein JSON mehr zurück, sondern irgendwelche unlesbaren Binärdaten gefolgt von der Seriennummer.
                          Sieht etwa so aus:
                          7 �� �� ��5 (@HPX���HWXXXXXXXXXXXXXXX
                          Oder ohne die Seriennummer als Byte-Sequenz:
                          b'\xf8\x8c\xda\xe3\xa9\x9a\xe4\xaf\xa4\x77\xfa\xa7\x8f\xfd\xf1T\x8f\xfa\xb9T\xe1T\xfe\xfa\xd9\xb8I\x05I\x01R\x1eR\x18R\x15\x1e\x1e\x00R\x01\xdd\x01\x1c\x06I'
                          Ich schaffe es nicht daraus etwas brauchbares zu extrahieren. Ist einer von Euch weiter?
                          Viele Grüße
                          Markus
                          haus-automatisierungH VespaGamingV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Waly_de
                            Sieht etwa so aus:
                            Viele Grüße
                            Markus
                            #125
                            @waly_de Ach guck, ein weiterer Versuch vom Hersteller die Schnittstelle möglichst intransparent zu gestalten 😞 Super nervig.
                            📚 Meine Dokumentation
                            • W Waly_de
                              Sieht etwa so aus:
                              Viele Grüße
                              Markus
                              VespaGamingV
                              VespaGamingV
                              VespaGaming
                              #126
                              @waly_de Gibt es die Möglichkeit den PowerStream zu steuern bzw. beim Konfigurieren in der App die Daten über MQTT abzugreifen wie bei den Powerstations?
                              • VespaGamingV VespaGaming
                                W
                                W
                                Waly_de
                                #127
                                @vespagaming …sieht nicht so aus. Zwar kommen Daten über den MQTT Server, aber eben verschlüsselt. Solange es niemand schafft die Daten zu entschlüsseln wird das nicht funktionieren. Wirklich schade, denn die Logik von EcoFlow lässt noch sehr zu wünschen übrig. Das hätte man über die API sehr schön selbst ausgleichen können.
                                • W Waly_de
                                  #128
                                  @waly_de Naja Du könntest ja zB einmal irgendetwas anschalten und dann wieder ausschalten und den Payload vergleichen. Kommt immer das gleiche und es unterscheidet sich nur ein Bit, kann man damit ja auch arbeiten.
                                    W
                                    W
                                    Waly_de
                                    #129
                                    @haus-automatisierung Ich habe das gemacht. Ich möchte vor allem den Leistungsbedarf am AC steuern können. Also habe ich mit dem MQTT Adapter
                                    /app/<USERID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set
                                    bestellt und den Wert mit der App geändert. Da die Antworten dann so aussehen:
                                    � 5 (8@H�PXp�������ios�HWXXXXXXXXXXXXX
                                    habe ich den Inhalt mal in Hexwerte konvertiert und verglichen. Das sah dann so aus: (Letzte Werte wegen Seriennummer entfernt, waren aber immer gleich…)
                                    0a3d0a0308fd-1d-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-1e-10201835200128013803401448fd015003580170-    3b-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-1f-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-1d-10201835200128013803401448fd015003580170-  fdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-07-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-0e-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-0b-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-0a-10201835200128013803401448fd015003580170-fd20  -fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    0a3d0a0308fd-0b-10201835200128013803401448fd015003580170-fd20  -fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    Die sich ändernden Werte habe ich mal mit - getrennt. Das scheinen die verschiedenen Leistungsdaten zu sein, die ich eingestellt habe. Gleiche Watt-Zahl gibt auch immer den gleichen Wert… Was sich hinten manchmal ändert, weiß ich nicht.
                                    Schreibe ich diese Daten zurück (setState) tut sich aber nichts. Beim Delta Max kann ich so prima Dinge steuern. Der ist natürlich auch nicht verschlüsselt.
                                    Jetzt ist das Feld beim MQTT Adapter aber auch als String definiert und vielleicht geht da einiges kaputt beim Hin und Her konvertieren.
                                    Konvertiert habe ich so:
                                      var buffer = Buffer.from(obj.state.val,'binary');
                                      var v150w =  buffer.toString("hex")
                                      log("buffer Daten als HEX:" + v150w)
                                      log("Daten Pur:" + obj.state.val)
                                    und zurück:
                                    var buffer2 = Buffer.from(v150w,'hex');
                                    log("Setze diesen Wert:" + buffer2.toString() )
                                    Es wäre toll, wenn sich mal jemand mit Ahnung das ansehen würde. Vielleicht mal mit dem anderen MQTT wie Mosquitto, der gleich mit Buffer-Objekten umgehen kann.
                                    Mein Ziel ist es, den AC-Leistungsbedarf dynamisch an den tatsächlichen Verbrauch anzupassen (Echtzeit) und den Rest der Sonnenpower in die Batterie zu senden bzw. nur so viel aus der Batterie zu ziehen, wie gerade gebraucht wird.
                                    LG
                                    Markus
                                    VespaGamingV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Waly_de
                                      und zurück:
                                      LG
                                      Markus
                                      VespaGamingV
                                      VespaGamingV
                                      VespaGaming
                                      #130
                                      @waly_de said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                      Kannst du herleiten was du jeweils für Werte an den Powerstream übergeben hast zu
                                      xNodKaneX W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        xNodKaneX
                                        xNodKaneX
                                        xNodKane
                                        #131
                                        @vespagaming @Waly_de
                                        Ich bin mir nicht ganz sicher evtl. komm ich noch dahinter.
                                        Jedoch wenn man die .java Dateien der Ecoflow .apk sich ansieht könnte das Protbuf sein.
                                        "import com.google.protobuf.CodedInputStream;"
                                        hmm...
                                          W
                                          W
                                          Waly_de
                                          #132
                                          @vespagaming
                                          ja, ich hab immer nur den Wert für "Leistungsbedarf am AC Ausgang" geändert.
                                          Hier mal frische Daten, mit den entsprechenden Wattangaben die ich eingestellt habe:
                                          100w: 0a3d0a0308fd-07-10201835200128013803401448fd015003580170fdfd7b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                                          200w: 0a3d0a0308fd-0f-10201835200128013803401448fd015003580170  73bb06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                                          250w: 0a3d0a0308fd-13-10201835200128013803401448fd015003580170fdfdfb06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                                          350w: 0a3d0a0308fd-1b-10201835200128013803401448fd015003580170fdfd3b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                                          400w: 0a3d0a0308fd-1f-10201835200128013803401448fd015003580170fdfd7b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                                          550w: 0a3d0a0308fd-2a-10201835200128013803401448fd015003580170fdfdfb06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                                          600w: 0a3d0a0308fd-2e-10201835200128013803401448fd015003580170  5c3b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                                          33.2k
                                          84.4k
